-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 X1 voyant moteur en roulant
MathieuH
7 participants
Nombre de messages : 33845
X1 voyant moteur en roulant - Page 2 506615
X1 voyant moteur en roulant - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:33
Avant de la changer, vérifies si ton AFV varie, signe que la sonde O2 fonctionne au moins de temps en temps. Sur ma XB, elle me fait aussi ces sautes d'humeur épisodiquement quand je la reprend après quelques semaines ou que les conditions de roulage changent vraiment de celles d'habitude. J'ai l'impression que si la valeur renvoyée par la sonde est hors de l'échelle de mesure (normalement entre 0,1 et 0,9V), l'ECM envoie l'erreur alors même que le truc se produit brièvement...sachant que nos sondes doivent avoir une tension d'alimentation constante de 5V, et connaissant l'électricité chez Buell, le BUG est envisageable. Laughing En plus, nos sondes ne sont pas chauffées, ce qui fait qu'elle peuvent devenir trop froides pour permettre la mesure.
Nombre de messages : 436
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame X1 voyant moteur en roulant - Page 2 Icon_cool
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:34
Pour éliminer une charge de surface, mettez le contact pendant environ trois minutes puis coupez-le.
Euh... c'est pas justement comme ça qu'on tue de la bobine ? (magnétisation et donc chauffe, et puisque le moteur ne tourne pas, pas de décharge via la HT)
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1455
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:36
vérifie la prise de la sonde et remonte le fil unique de la sonde au niveau du harnais moto partie supérieur gauche du cadre que tu n'ais pas le fil endommagé.
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:37
une fois de temps en temps, hein....pis si t'as des craintes, tu mets ton Neimann sur P, comme ça la batterie se vide sans que tu t'en rendes compte Laughing
(le collègue l'autre jour croyais que je pontais la 205 avec la Buell)
Nombre de messages : 1279
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:38
Ouais pas faux 😂 dans la petite fenêtre dédiée l’AFV était à 0,5...
Question conne, si ma sonde était claquée, le voyant devrait rester allumé en permanence après la chauffe?Et la moto tournerait rond comme un paquet de tapis gris?
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:40
Yes, je regarde ça.
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:47
voyant permanent oui, mal tourner pas forcément...y'a pas de sonde sur les carburées, et elles tournent bien la plupart du temps. Sans la sonde sur une injectée, t'as l'équivalent d'un carbu qui ne peut pas s'adapter aux changements de pression atmosphérique ou de température.
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptySam 12 Juin 2021 - 21:23
je pense avoir trouver la cause de ce voyant qui s'allumait puis s'éteignait quelques secondes après,
comme échanger avec Youki, McGyver et Sailor (merci à eux pour le coup de paluche), j'ai commencer par faire:
- test complet du circuit de charge=> RAS
-lecture et effaçage des codes défaut
- retracer le faisceau => et là en fouillant/nettoyant les différentes connectiques, mon regard s'est posé sur la masse du faisceau (celle sous la selle, à gauche au-dessus du bac à huile) qui était desserrée cheers
je suis vraiment le roi des tocard, de ne pas l'avoir regarder dès le début Embarassed
donc, suis au reset TPS et AFV, cet après-midi, je suis allé faire une petite sortie d'une soixantaine de bornes, sans aucun voyant.
voilà, merci à tous pour votre aide
Nombre de messages : 1910
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 13 Juin 2021 - 11:51
affraid Une sortie sans Aucun voyant !
Tu as testé les ampoules du tableau de bord ?
jesors
https://buell.actifforum.com/t45482-mon-sopwith-camel-black
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: X1 voyant moteur en roulant   X1 voyant moteur en roulant - Page 2 EmptyDim 13 Juin 2021 - 12:31
Ceux sont des led 😅 because tableau de bord perso 😉
Mais l’idée m’a effleuré 😂
» voyant d'injection qui s'allume en roulant
» [XB9] Voyant injection qui s'allume en roulant
» XB : Voyant rouge (avec un "V") qui s'allume en roulant
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» [TUB] Moteur se coupe en roulant
