Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12
6 participants
Nombre de messages : 2386
HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 Empty
MessageSujet: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 8:34
Bonjour à tous,
Petite question : sur mon XB12, j'ai un RACE avec ECM Race et un kit FAst (Hillbilly Motors).
Le câble du moteur de valve est déconnecté bien évidemment mais la prise du moteur de valve doit-elle rester connectée ?
Cette question car depuis que j'ai installé l'ECM Race (avec un reset TPS) et que j'ai déconnecté cette prise, j'ai une moto instable avec un AFV à 119
Merci
Nombre de messages : 9678
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 9:15
je ne sais pas si ca joue, mais sur la mienne c'est resté connecté
Nombre de messages : 1910
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 10:16
De mon côté, Ecm race, filtre KN(baa d'origine) , jardine puis ligne micron... J'avais le moteur connecté avec la tringlerie, j'ai tout viré, R.A.S. M'étonnerai que sa influe.
Surtout le kit fast qui doit influer grandement. scratch
https://buell.actifforum.com/t45482-mon-sopwith-camel-black
Nombre de messages : 33844
HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 506615
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 17:28
normalement, l'ECM race désactive la fonction du moteur de valve, du coup, branché ou pas, ça change rien.
De toute façon, ça n'aurait pas d'influence sur l'AFV
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 18:30
Bon j'ai remis l'ECM d'origine, plus de problème de valve mais voici l'erreur que j'obtiens, elle ne démarre plus ou très difficilement et se coupe au bout de 100m et encore scratch scratch scratch
et le voyant rouge clignote Evil or Very Mad Evil or Very Mad
HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 Captur34
HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 Captur35
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 18:51
elle est foutue , je t'en débarrasse pour € 500 HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 506615 jesors
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 18:52
sans rire je n'ai pas d'idée
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 19:04
Elle tournait impeccable avant.. les seules choses que j'ai effectué, c'est d'installer un ECM Race ( en effectuant un TPS Reset) pour tester et le kit FAST Mad Mad Mad
Nombre de messages : 663
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 19:35
Tu as un code erreur qui indique que le TPS est en court-circuit on dirait.
Vu que tu as fait un reset TPS tu as manipuler la vis de ralenti et donc le capteur TPS.
C'est peut-être lui le problème (ce qui colle avec un moto qui démarre pas et ralenti pourri...)
study study
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptySam 29 Aoû 2020 - 20:04
study study
Merci donc ce serait peut-être le capteur TPS HS ou un problème de masse comme vu sur ce topic, je vais regarder cela demain
https://buell.actifforum.com/t17419-xbmoteur-instable-a-regime-constantresolu-pb-capteur-tps
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptyLun 31 Aoû 2020 - 21:03
Bon j'ai viré le FAST, c'était lui qui foutait le bordel Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Etrange car sur mon 9 il tournait impeccable scratch scratch
Nombre de messages : 1254
XB9R full carénage full R full sans cale pied passager full full full
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptyLun 31 Aoû 2020 - 21:14
Pour info, j'ai souvenir d'une fois ou on m'avait changer la carto sur la 12. Pendant 10 bonnes minutes la moto à tournée comme une patate, avec un ralentit qui ne tiens pas. Au bout de 10 min je suis partit faire un tour pour voir, elle a tourné comme une truie pendant 4-5 minutes, puis ça s'est "recalé", et après ça : nickel, avec un ralentit stable et de belles montée en régime.
Faut-il laisser le temps à ton AVF de se recaler ?
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptyMar 1 Sep 2020 - 10:12
oui , d'après Mc Gyver il faut faire au moins 30 kms
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptyMar 1 Sep 2020 - 10:58
Dès qu'on fait une modification admission/échappement, il faut remettre l'AFV à 100%, puis aller rouler une trentaine de km (sachant que de toute façon il faut que le moteur soit chaud pour que l'ECM se recalibre). L'idéal pour cette phase de calibrage, c'est de rouler à vitesse constante pendant un moment sur toute la plage du régime moteur ; du coup vaut mieux oublier les petites routes viroleuses et privilégier une belle nationale, voire une 2x2voies limitée à 110km/h.
Suite à ça, l'ECM se sera recalé et la lecture de la valeur de l'AFV indiquera s'il est nécessaire de retoucher la cartographie. En usage normal, l'AFV ne devrait pas s'écarter de plus de 15points des 100%
MessageSujet: Re: HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12   HELP Code Erreur ECMSpy Buell XB12 EmptyMer 2 Sep 2020 - 9:45
Je pense que mon problème venait d'une prise d'air ou d'un afflux trop important d'air avec le FAST scratch scratch
A voir lors d'un prochain montage
En tout cas, un grand merci pour vos retours comme d'habitude Wink
» Code couleur red Buell XB12 SS 2006
» (tub) code erreur 55
» code erreur??
» code erreur 24
» XB:code erreur 47 mod 208
