| [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » | |
+6pjt59 Bushman Erèbe ON/OFF McGyver Maverick57 10 participants |
Maverick57
Nombre de messages : 388 Date d'inscription : 25/02/2011
| Sujet: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Lun 11 Juil 2016 - 11:43 | |
| Bonjour, Alors Je rencontre quelques soucis avec mon XB12 de 2009. Une prise d'air persistante au niveau de l'admission. Le corps d'admission a été changé par un neuf chez Harley. Une ancienne légende racontait que les collecteurs d'admission de 2009 pouvaient avoir un souci. Malheureusement, même avec cela, et des nouveaux joints, il y a toujours une prise d'air. J'ai vérifié en vaporisant du nettoyant frein sur l'admission. Le ralenti s'est directement effondré. De plus quand je roule, elle tourne bien, mais à 3000 tr /min, quelques légers trous, mais rien de bien grave. Mais une consommation en hausse. Que me conseillez vous ? Joints plus épais ? Si oui où les acheter ? Merci d'avance
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Lun 11 Juil 2016 - 14:50 | |
| Salut, j'ai eu le même soucis sur mon 12s de 2007, la/les prise(s) d'air toujours d'actu malgré des joints neufs (admission, injecteurs), j'ai également vernis la pipe d'admission, de plus j'avais le régulateur de pression d'essence qui était naze, conso dans les 13/14 l les derniers temps. pis faut savoir, qu'il est quasiment impossible d'avoir une étanchéité à 100% avec le principe de montage utilisé sur nos mob's. Si cela peu t'aider https://buell.actifforum.com/t43457-devinette-pour-xb |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Lun 11 Juil 2016 - 20:27 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Salut, j'ai eu le même soucis sur mon 12s de 2007, la/les prise(s) d'air toujours d'actu malgré des joints neufs (admission, injecteurs), j'ai également vernis la pipe d'admission, de plus j'avais le régulateur de pression d'essence qui était naze, conso dans les 13/14 l les derniers temps.
pis faut savoir, qu'il est quasiment impossible d'avoir une étanchéité à 100% avec le principe de montage utilisé sur nos mob's. Si cela peu t'aider https://buell.actifforum.com/t43457-devinette-pour-xb Hello, Merci, j'avais déjà vu ton post et oui c'est exactement le même problème. Je suis en contact avec Cédric de chez Twin qui a l'air de bien connaître le problème. Il m'a même parlé que l'on pouvait silicone certains corps. Je vais lui commander des joints neufs plus épais. Est ce facile à remplacer soi même ? |
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Lun 11 Juil 2016 - 21:18 | |
| avec la bascule du moteur c'est assez tranquille, tu as les 4 visses des collerettes et une petite visse, coté gauche, qui maintient la pipe d'admission aux bobines.
Bien nettoyer les plan de joints sur les cylindres. Faire attention de ne pas inverser les collerettes, elles ont un sens de montage Bien graisser les joints pour faciliter la mise en place au serrage.
Pis si tu ne veux pas "basculer", c'est plus tendu à faire de part le manque de place, mais c'est jouable (c' est ce que j'ai fait). Le plus chiant étant de placer les 2 joints et les collerettes en même temps.
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 11:27 | |
| - Maverick57 a écrit:
- De plus quand je roule, elle tourne bien, mais à 3000 tr /min, quelques légers trous, mais rien de bien grave
C'est pas comme si presque tout le monde avait ce trou en fait .... Ni comme si le hasard faisait que les relevés pour les normes se font à ce même régime |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 17:06 | |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
Maverick57
M-G-M
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 18:56 | |
| Pas de problème, je te donnerai ça.
Je passe par Twin Motorcycles |
pjt59
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 18:58 | |
- Bonjour,
Malheureusement, même avec cela, et des nouveaux joints, il y a toujours une prise d'air. c'est du gros n'importe quoi car les derniers models (dont ta 2009) ont les nouvelles brides censées resorber ce probleme et puis ils ont un droit de resultat: t'as payé pour une reparation, si ca vas toujours pas soit ils ne te font rien payer, soit ils te remontent les anciennes pieces. |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 19:11 | |
- Bonjour,
Malheureusement, même avec cela, et des nouveaux joints, il y a toujours une prise d'air. c'est du gros n'importe quoi car les derniers models (dont ta 2009) ont les nouvelles brides censées resorber ce probleme et puis ils ont un droit de resultat: t'as payé pour une reparation, si ca vas toujours pas soit ils ne te font rien payer, soit ils te remontent les anciennes pieces. Ouh là rien à reprocher à Harley pour l'instant. Ils sont d'ailleurs très compétents dans la concession où je vais. Ils ne sont pas encore au courant que ça déconne à nouveau. concernant les brides censées résorber le problème, c'est la première fois que j'en entend parler. |
pjt59
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 19:19 | |
- Ouh là rien à reprocher à Harley pour l'instant.
Ils ne sont pas encore au courant que ça déconne à nouveau. concernant les brides censées résorber le problème, c'est la première fois que j'en entend parler. nouveau model a gauche (des 2008), l'ancien a droite les pipes d'admission ne sont de ce fait pas interchangeable (ou faut re percer) Par contre erreur de ma part, c'etais pas pour resoudre le sproblemes de prises d'air, mais les problemes d'acces Bref, la p'tite annecdote interessante
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 19:21 | |
| Merci pour l'info.
Je vais clarifier tout cela et essayer de régler le problème.
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 19:56 | |
| De mon coté je vais regarder si tes joints de 12 sport's, de xr, voir de 1340 ne se monteraient pas. déja que les joints de pompes à essence sont les mêmes que ceux des trappes de visite des pompes à huile des XR et que les joints de cache culbut sont les même que les 1200 sport's, alors pourquoi pas d'autres joints ???
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 12 Juil 2016 - 21:58 | |
| Oui ok on se tient au courant. On va y arriver ON/OFF, on va y arriver |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mer 13 Juil 2016 - 8:11 | |
| Questions anodine, le corps monter sans joints, vous voyez un écart de planéité avec les culasses ? Vos hauts-moteurs ont déjà été ouvert ? |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mer 13 Juil 2016 - 8:19 | |
| Non perso je l'avais pas vu ouvert.
Tu penses à un problème de culasse ? |
renobuell12s
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mer 13 Juil 2016 - 8:27 | |
| Oui, peu probable qu'une des culasses est tourner d'un poil mais pourquoi pas.
Solution peu recommandée, desserrages de l'admission, des 2 culasses, resserrage de l'admission et resserrage des 2 culasses, puis essai. |
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mer 13 Juil 2016 - 10:57 | |
| Mon "bouilleur" n'a été jamais ouvert, mis a part pour le traditionnel joint de cache culbut arrière.
Au vu du principe utilisé, qui a fait, et fait ses preuves depuis plusieurs décennies, un léger problème de planéité peut être absorbé, mais pas un problème de parallélisme ou alors minime (// entre le plan de joint de la culasse et l'orifice de la pipe d'admission). D’où l’importance de ne pas brider la pipe d'admission trop tôt et d'executer alternativement le serrage des brides (C'est la raison d’être de la liaison entre le support bobine d'allumage et pipe d'admission). Les culasses ne peuvent tourner, car maintenues par des 'pions' qui assurent le M.I.P et suppriment touts mouvements de rotation.
en partent du principe que toutes les pièces sont en ordre , je ne vois que: - soit un mauvais montage - soit un/des joint(s) mal ou peu adaptés (exemple, les joints de cache culbut de 12 sport's plus épais que ceux de nos Buell, et qui sont pourtant interchangeables). |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mer 13 Juil 2016 - 16:10 | |
- C'est quand-même étrange que les derniers modèles souffrent de ce problème, alors que le montage est le même sur toutes les XB (voire même tous les moulins architecture "sportster" et donc les TUB aussi) . Serrait-ce l'éloignement de la vis de serrage des nouvelles brides qui poserait le problème ?
Le corps d'admission n'est pas le même avant et après 2008. Je n'arrive par contre plus à trouver les photos des deux. |
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mer 13 Juil 2016 - 16:16 | |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mer 13 Juil 2016 - 16:40 | |
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » | |
