| Sujet: pour base de connaissances: codes EFI et solutions Jeu 4 Juin - 18:50 | |
| je propose de grouper sur ce post les codes defauts de nos cheres Buell et leurs solutions, pour les problemes de temoin de panne moteur rencontrés par les membres du forum. Des qu'il serra plus etoffé je propose de le mettre dans la base de connaissances.Seul les codes dont le nombre est connu ainsi qu'une description sur le modele ci dessous seront repertoriés. J'ouvre le bal:
XB9S 2003 ( CB060 ), 38000km:
code 35 ( C-circuit cable PK ). témoin s'allume et s'eteint rapidement, parfois aucune alarme pendant 1 semaine. panne trouvée: ECM défectueux ( panne reproduite sur une autre moto qui roulait avec l'ecm suspect ) |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: pour base de connaissances: codes EFI et solutions Jeu 4 Juin - 21:56 | |
| Sujet: Re: pour base de connaissances: codes EFI et solutions Ven 5 Juin - 11:07 | |
| - RoToR a écrit:
- je propose de grouper sur ce post les codes defauts de nos cheres Buell et leurs solutions, pour les problemes de temoin de panne moteur rencontrés par les membres du forum. Des qu'il serra plus etoffé je propose de le mettre dans la base de connaissances.Seul les codes dont le nombre est connu ainsi qu'une description sur le modele ci dessous seront repertoriés. J'ouvre le bal:
code 35 ( C-circuit cable PK ). témoin s'allume et s'eteint rapidement, parfois aucune alarme pendant 1 semaine. panne trouvée: ECM défectueux ( panne reproduite sur une autre moto qui roulait avec l'ecm suspect ) La premiere partie est effectivement facilement accessible. Je pense que RotoR voulait plutot repertorier la seconde... Pour chaque bonhomme ayant eu un souci de "voyant rouge", il faut repertorier quel code erreur a ete lu, quelle a ete la panne, et comment le probleme a ete resolu. |
| Sujet: Re: pour base de connaissances: codes EFI et solutions Ven 5 Juin - 17:02 | |
code 35 ( C-circuit cable PK ). témoin s'allume et s'eteint rapidement, parfois aucune alarme pendant 1 semaine. panne trouvée: ECM défectueux ( panne reproduite sur une autre moto qui roulait avec l'ecm suspect ) La premiere partie est effectivement facilement accessible. Je pense que RotoR voulait plutot repertorier la seconde... Pour chaque bonhomme ayant eu un souci de "voyant rouge", il faut repertorier quel code erreur a ete lu, quelle a ete la panne, et comment le probleme a ete resolu. au moins un qui a compris, regardez la procédure a suivre pour le code 35 et vous verrez comme elle aurait été impossible a trouver en suivant les instructions |
| Sujet: Re: pour base de connaissances: codes EFI et solutions | |
