-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 (tub) x1 prise d'air pipe d'admission
pat blar
gex916
Nicolium
buellbdr13
14 participants
buellbdr13
buellbdr13
Nombre de messages : 94
(tub) x1 prise d'air pipe d'admission Empty
MessageSujet: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 12:15
salut à tous
Qui peu me donner des conseils, je suis passé à la concession, parce que
jes des problèmes avec ma buell x1 des ratés à chaud une impression
de rouler sur un cylindre avec du mal pour monté dans les tours et un bruit au ralenti étouffé ,une buell désagréable à conduire, donc ils m’ont signalé, que ça provient d'une prise d'air a la pipe d'admission voila en gros quelqu'un et passé par la qui peu me dire ci il mon vraiment
détecté le problème de la panne merci.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 13:00
Pour etre sur que c'est ca, tu demontes le reservoir, pour acceder aux pipes par le dessus, mais en gardant les durites branchees, ainsi que l'alimentation pour la pompe a essence. Le plus simple, pour ca, c'est de debrancher, demonter le reservoir, le tourner d'un quart de tour (tu mets l'avant du reservoir vers le cote droit de la motot), en le decalant legerement vers l'arriere, et tu rebranche la durite et l'alime du reservoir. Ensuite, tu vas piquer un pulverisateur quelque part, tu fait demarrer ta moto, et tu asperges les differents raccords un par un (avec un petit jet fin). Si t'as une prise d'air, le regime moteur dois baisser quand t'asperges, et remonter quand t'aspegres plus. Les variations de regimes sont pas instantannees, mais ca va assez vite, selon l'ampleur de la fuite. Si des que tu pshittes, ton regime s'ecroule (voir que ton moulin cale) , alors t'as vraiment une grosse prise d'air. Ca vient en general des joints entre la pipe et les culasses.
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 15:49
Massilia je présume..... Rolling Eyes
le plus étonnant c'est qu'ils ont surement raison lol!
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 19:32
OK non pas massilia ,super pour ta réponse thieu j'ai déjà commandé les pièces tout le complet que je dois recevoir prochainement, je vais faire le teste demain ça ne coûte rien Com ça je serrais un peu plus rassuré j'utilise quoi Com liquide pour aspergé scratch je suppose de l'essence.
Mon régime au ralenti et comme étouffé je pense
que même au ralenti elle tourne sur un piston av ou ar je ne peux savoir, donc j'asperge et le régime va monter et va se remettre a tourné sûr 2 pistons pendent quelque seconde dit moi ci je me trompe .
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 21:44
non malheureux, juste de l'eau
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 22:44
Oui, de l'eau. Ca me semblait evident, j'ai pas precise.
Si t'as qu'un cylindre qui tourne, approche ta main du collecteurs, pres des sorties des cylindres (mais touche pas!!), tu sauras vite fait lequel des deux tourne.
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 23:45
je préfère précisé parce que sur le forum jes lu un sujet différent il procédé d'une autre manière
Pour le test, c'est facile : moto au ralenti, passer un pinceau d'essence à l'endroit où tu penses que je joins est HS. Si tout d'1 coup le ralenti va mieux, t'as la fuite .
Lui utilise de l'essence d'une façon ou d'une autre demain j'y bosse et je vous tiens au courent.
gex916
gex916
Nombre de messages : 400
Ma Buell : !!! X1 2002 !!!
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyDim 12 Juil 2009 - 23:51
sur les vieux 11R, on fait pareil... avec le pinceau trempé dans l'essence
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 10:03
Au pinceau, oui, mais pas au pulverisateur!
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 10:09
si il ne veut plus de sa moto c'est un moyen comme un autre de s'en débarasser.................. (tub) x1 prise d'air pipe d'admission 506615 les flammes feront de jolies couleurs et le magnésium de jolis flash en brulant affraid .......attend demain, 14 juillet oblige (tub) x1 prise d'air pipe d'admission 506615
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 11:37
Essence et pinceaux non surtout pas affraid teste a effectué moteur chaud tout
bon pour transformé une buell en un ta de cendre  lol!
bon sinon teste pulverisateur a l'eau négative plus 1litre de flotte reins y fait aucun
changement du ralenti .
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 13:11
T'as p't etre pas de prise d'air, alors.
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 13:47
La concession m’a à 2 reprises affirmé que ça provenait de là.
Je n'ai pas de backplate fixé sûr les 2 cylindres reliés au cornée à cause de ça avec les vibrations tout bouge ça abîme les joints et ça a causé des fuites
en suite il faut refaire un reset.
Pour ça que t’ont teste ne marche pas je pense parce qu’au paravent j'avais toucher au reset.
Je vais aussi tester le nettoyant pour les Causses wd 40.
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 14:03
il faut absolument garder la plaque de liaison entre les deux cylindres, c'est elle qui assure la rigidité et le maintient du block injection..... Suspect
Ce peut etre aussi une fuite à la sortie des collecteurs, sont elles bien serrées ?
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 14:04
J'ai eu le cas sur la mienne, le coup du pshitt ca marche. Donc c'est probablement pas ca, je pense. Tu peux effectivement refaire un reset TPS, ca sera pas mauvais, et le nettoyage des cosses non plus.
Pr contre, je voit pas ce que c'est, ta backplate... Normalement, c'est le support du filtre, quand tu changes pour mettre un Buell Race. Si t'as pas ca, j'vois pas comment ca monte. Donc ca doit etre autre chose, mais je vois pas quoi.
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 14:05
Ah, si ta backplate, c'est la liaison entre les deux cylindre, je rejoins jjk!!! Remets la vite fait!
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 16:14
Pour les collecteurs ça mes arrivé le moteur monte en régime + que la normale, les bagues je les es changer et pas de fuite tu les sens a la main et au son, rien n’a voir avec cette panne.
depuis que jes achetés la buell, je n'es jamais u de backplate dans la logique il ne doit sûrement pas se trompé je pense la seule solution serait de démonter et de voire l'état des joints .
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 19:21
Un autre problème un sylinbloc du balancier coté droit déchiré
https://2img.net/r/ihimizer/img267/2213/dsc00992f.jpg
voila la photo je peu roulé, ça ne risque, rien.
pat blar
pat blar
Nombre de messages : 241
Ma Buell : S1 de 98
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 19:51
salut,
(tub) x1 prise d'air pipe d'admission Tbnl38yj5jwg2xnjy12jc-dsc00992f
je pense en effet qu'il doit étre mort, ca doit taper dure sur la route Question
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 20:12
A part niquer tes vis support moteur dans la culasse, non, tu ne risque rien....
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 20:28
Non je nais rien ressenti
je m'en suis aperçu par hasard en démontant le
sabot affraid
je me demande comment ça doit se démonté. Question
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyLun 13 Juil 2009 - 21:44
je pense que ca ressemble a ca .
https://2img.net/r/ihimizer/img301/9708/23379467.jpg
Bras oscillant, les modèles à tube isolateur en caoutchouc 55,97 €
Bras oscillant, isolateur Nouveau type de caoutchouc, de style ancien. Prix pour un 2 pièces.
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyMar 14 Juil 2009 - 9:15
rraaah ce thieu !!!une vraie encyclopedie!
Nombre de messages : 4923
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyMer 22 Juil 2009 - 14:34
Ou directement casser le support moteur avant ....
MessageSujet: Re: (tub) x1 prise d'air pipe d'admission   (tub) x1 prise d'air pipe d'admission EmptyMer 22 Juil 2009 - 18:24
il est facile de comprendre le role de la backplat rien qu'en regardant son positionnement....., quand a la fuite aux collecteurs, ce peut etre l'inverse....ton moteur ne pouvant prendre des tours et pétaradant a la decéleration... study
» Pipe d'admission xb12s
» [Club] Québec Buell Band
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» (x1) pipe d'admission
» pipe de 1200 sur 984
