Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 XB12RR project
svbagoo
skippy
Gunny
jean21
mjackal90
bébébuell
buelldog59
ludo le viking
pjt59
31 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
XB12RR project - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyVen 19 Juin 2015 - 19:37
Mon pivot de selecteur fin pret,
donc a la base c'est une visse de 12 a tete bombée (serie noire, le grade le plus elevé)
niveau finition c'est plus sympa qu'une 6 pans (je doit encore bien sur la couper a la bonne longeur)..
XB12RR project - Page 5 P1020715
XB12RR project - Page 5 P1020716
Le moment que je preferes: le pignon pour mon primaire 35/56:
Donc pour rappel, les primaires 35 dents ne sont pas compatibles avec les vilos de buell/xr apres 2008 a cause du changement de vilo, d'ou la bidouille
L'optique de l'assemblage est de tout boulonner puis de faire un cordon de soudure exterieur et un interieur pour ne pas avoir les efforts de torsion sur les visses du volant magnetique.
XB12RR project - Page 5 P1020717
Une fois assemblé ca ressembles a ca:
XB12RR project - Page 5 P1020718
Il me reste une erreur a rectifier: il fallait percer dans le moyeu et filleter dans la poulie, moi j'ai fait faire l'inverse...
du coup je me retrouves avec le volant magnetique d'un coté, la poulie de l'autre, et le moyeu (filleté) entre les deux.
et donc y'aura du montage visse/ecrou, pas le choix...
De toutes facons ca repart sous peu en tournage pour allegement car les anciens pignons sont 35% plus lourds.
Donc par ordre, a gauche, le pignon donneur (34 dents) dont j'ai recupere le moyeu, au milieu le 35 dents et a droite le 38 dents d'origine
XB12RR project - Page 5 P1020719
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptySam 20 Juin 2015 - 8:40
pour les 35 dents , ca te permet de tirer plus court ?
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptySam 20 Juin 2015 - 12:08
oui mais pas autant que le 34 dents, car j'ai aussi changé le basket
grosso merdo, en terme de calcul c'est l'equivalent d'un 36 dents, mais j'ai fait el swap complet car le basket des ancien sports n'a pas d'amortisseur de couple et est plus eppais (4 disques d'embrayage en plus (2 lisses+ 2 garnis),
plus fun a la conduite
par contre sur les anciens models avec les vilos en 1.25" c'est plug and play Smile
y'a juste a virer le spacer a sur le pignon d'entrée de boite si tu changes le basket comme j' l'ai fait
skippy
skippy
Nombre de messages : 254
Ma Buell : XB12S! j'adore!!
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyLun 22 Juin 2015 - 10:04
tu veux tirer plus court?? scratch tu veux vraiment aller sur piste avec? ou juste pour le fun? car elle tire déjà court? je chercherai même à la faire tirer plus long?? non?
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyLun 22 Juin 2015 - 10:45
Beaucoup de xb12 sur le forum prennent entre 215 et 225,
la mienne plafonnes a 190, voir 195 si j'ai la chance d'etre dans une descente avec le vent dans le dos (le moteur a été mal rodé et fait que de la ville), idem pour la 1200 de 2006 d'un pote qui pourtant est full avec la carto de chez twin motorcycles qui vas bien avec son sebring, 190 max.
Si le moteur n'a pas assez de peche cela ne sert a rien de tirer plus long a part de forcer dessus et de consommer plus (mettre un 50 dents au primaire ne me fera pas aller a 300km/h...)
donc si c'est pour plafonner a 215 autant que le moteur y montes facilement, et comme c'est plus long qu'un 34 dents au moins le moteur gueulera un peu moins et souffrira moins.
L'ideal etant d'atteindre ta vitesse theorique max en limite de rupteur, comme ca tu exploites bien sur toute la plage regime quelque soit le rapport
Sinon pour repondre a ta question, oui je prevois de faire de la piste avec,
avec le xr1200 je tournais regulierement a lezennes (une petite piste dans le nord de la france), j'ai été a carole et tourné sur l'anneau de vitesse de linas monthlery.
Lezennes n'est pas une piste rapide (150 dans la parabole plus las machines les plus puissantes, autant qu'en ligne droite) mais c'est un circuit technique et le grip y est comme sur une feuille de 40 a sec.
avec la buell les prochains sur la liste seront abeville, clastres, le pole mecanique des ardennes pour les plus proches
apres si le budget le permet j'aimerais m'offrir, dijon prenois, magnycourt, et le plus beau parmis les plus beau: spa francorchamps mais la journée decouverte y est tres cher (300 a 450e la journée + la route, la bouffe etc)
pour te donner une idée je payes 190e pour un an de roulage a lezennes.
skippy
skippy
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMar 23 Juin 2015 - 3:18
ok, rajoute Ledenon dans ta liste de circuit! il est magique!! sinon elle est réglé comment ton avance à l'allumage? car tu m’étonne, je prend 210 au rupteur à 7100 sur mon xb de 2004, juste une carto, un Race et un kit K&N (plus de boite à air), une courroie US, de bon réglage et franchement elle peine pas à un seul moment.. j'ai moins de couple que l'origine certe, mais passé 4000 je pourrai rajouter un 6eme rapport elle le prendrai large.
mais bon, si tu dis que ca le fait pour tes circuit.. peut importe! du moment que tu t'éclate! mais pour la piste, du couple, y'en as bien assez!! au plaisir ! sur un circuit!!
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMar 23 Juin 2015 - 7:58
A mon avis l'ancien proprio a mis un primaire 34 dents a ton insu, car la vitesse theorique des 1200 est d'environ 225 km/h
Sinon pour le reste la mienne etzs toute d'origine (carto, echappement a clapet, coll cteur bridé)
j'ai tout le matos: collecteur avant 2008, echappement torque, reste plus qu'a acheter la carto qui vas avec et ré assembler la becanne qui est en pieces detachées
Nombre de messages : 8223
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMar 23 Juin 2015 - 8:29
Avant 2008 la zone rouge est à 6800 trs contre 7200 après. Ça explique la différence de vitesse max. En 34 dents il prendrait difficilement les 200
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMar 23 Juin 2015 - 11:07
relis son post,
il prends 210 a 7.100 trs, d'ou ma remarque,
sinon pour les models pre 2008 je savais que la coupure etais plus basse Wink
sur le topic "a combien plafonnes votre xb" que j'avais posté y'en a pas mal qui montent a 210 avec un 34 dents
skippy
skippy
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMer 24 Juin 2015 - 1:14
ouep! correction, 6800 tr/min pour ma bababuell!! moi à cette vitesse je regarde plus trop le compteur en fait, mais j'ai regardé sur mes données ECM, il est encore à 6800 tr/min, et donc je ne suis pas en 34 dents! mais très bonne remarque collective! XB12RR project - Page 5 506615
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMer 24 Juin 2015 - 8:22
Si tu viens a  Dijon fais signe Wink
Et oui le p'tit Nico faisait beaucoup de ville ... C'était sa daily et il devait traverser une partie de dijon.
Pour info la mienne tire court aussi (enfin j'ai l'impression) mais primaire de 9. Et je ne lui tire jamais dedans... Embarassed
Pare contre ça titre fort! Du couple du couple du couple cheers
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyJeu 25 Juin 2015 - 18:55
Oui, le primaire de 9 est plus adapté en ville, celui de la 12 cognes trop a bas regime...
La suite des tofs avec mon carter de primaire recupéré de rectif' , la cage a aiguille et le nouveau joint spy bien adapté...
J'ai fait un essais a blanc, ca s'enquilles direct et je trouves le point mort ave cun facilité déconcertante...
XB12RR project - Page 5 P1020720
XB12RR project - Page 5 P1020721
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyVen 3 Juil 2015 - 20:54
Ca y'est, remontage a blanc en cours
La belle (enfin plutot crade qu'autre chose)
XB12RR project - Page 5 P1020722
XB12RR project - Page 5 P1020723
reste plus qu'a la reposer sur ses roues et je peu enfin me mettre sur le carenage
Nombre de messages : 1148
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyVen 3 Juil 2015 - 21:50
Rien compris comme la moitié du temps sur tes posts XB12RR project - Page 5 506615 (parceque je ne comprends pas, pas parceque tu n'es pas clair lol! )
Mais c'est beau à regarder ^^
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyVen 3 Juil 2015 - 22:57
Ouais t'as raison, a trop vouloir detailler ca devient incomprehensible (p'tete pour ca qu'il ya quasiment jamais personne qui postes Rolling Eyes )
j'ai viré ce qui servais a rien, la c'est mieux^^
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyLun 6 Juil 2015 - 12:00
salut peux tu donner les ref ou dimensions que l'on puisse faire de même si l'on souhaite stp
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyLun 6 Juil 2015 - 17:12
Oui, je ferais un tuto, faut juste que je retrouves la facture pour les tailles des roulements Rolling Eyes
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyLun 6 Juil 2015 - 19:51
La suite du remontage avec quelques copeaux ce matin avec la suppression des supports de bracelets du té supérieur...
XB12RR project - Page 5 P1020726
Une fois sur la moto et apres finition ca donnes ca (désolé pour le cadrage de merde)
XB12RR project - Page 5 P1020730
Decoupe grossiere de l'optique de phare (pour le moment ca fait un peu ducati 999 mais la decoupe vas s'ovaliser)
XB12RR project - Page 5 P1020729
Et si c'est possible demain apres midi je commences la pose des retros de BM k1300s (pour ceux qui ont pas suivi j'ai pris ca car ils sont rabattables et c'est ce qui suivais le plus avec le look de la machine.)
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMar 7 Juil 2015 - 20:33
Pas pu poser les retros de bm (j'avais les retros mais pas les glaces^^)
Bon le gabarit de pose de l'optique est pret et le tout integré dasn le carenage, d'ailleurs tellement bien que j'avais trop anticipé ma decoupe, du coup je vais devoir re fibrer une bande de 2 centimetres....
XB12RR project - Page 5 P1020810 XB12RR project - Page 5 P1020731
Vu du poste de pilotage ca donnes ca:
XB12RR project - Page 5 P1020732 XB12RR project - Page 5 P1020734
Donc pour l'essais j'ai utilisé un kit xénon 55 watts (puissant faisceau lumineux)
Le kit Hella 35w inclu avec l'optique que je comptes utiliser par la suite a une teinte lumineuse plus homogene et plus douce (la difference est flagrante)
et surtout le temps de chauffe 3 fois plus court (env 5sec)
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMar 7 Juil 2015 - 22:13
Un rapide aperçu des retros:
XB12RR project - Page 5 2010-bmw-k1300s-i02
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMer 8 Juil 2015 - 18:39
Premier rétro en place, reste a fignoler la fixation mais dans l'ensemble ca a de la gueule
c'est la merde pour créer proprement les points de fixation mais ca valais le peine de se casser la tete,
plus original que des rétros de 1125 (en gros c'est se crever le cul juste pour le plaisir de faire pas comme les autres Laughing )
La moto commences enfin a ressembler a quelque chose, c'est plaisant a travailler Cool
XB12RR project - Page 5 P1020811
XB12RR project - Page 5 P1020812 XB12RR project - Page 5 P1020813 XB12RR project - Page 5 P1020814
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMer 8 Juil 2015 - 20:55
Il fait énorme le carénage, au moins tu sera bien abrité derrière afro
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMer 8 Juil 2015 - 21:06
Et cette bulle alors ? ça donne quoi ? Rolling Eyes
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMer 8 Juil 2015 - 21:52
Il fait pas juste enorme,
IL EST enorme
Il utilises l'araignée d'origine de la xb9/12R, regardes la taille des extension que j'ai du ajouter pour l'y fixer  XB12RR project - Page 5 506615
https://i.servimg.com/u/f18/19/07/53/30/aaaap410.jpg
Avec le recul je vais faire ca en dernier,
je preferes attendre que tout soit fixé, le nouvel amorto arriere installé et les bracelets reglés
Comme je le ferais sur piste, je m'y installerais nez sous le carenage et le cul bien en arriere pour positionner convenablement la bulle....
Mais j'ai deja ma petite idée sur la facon dont je vais m'y prendre bounce
MessageSujet: Re: XB12RR project   XB12RR project - Page 5 EmptyMer 8 Juil 2015 - 22:27
ramène ton bouzin ici, je vais t'en faire une Wink
XB12RR project
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
» @ce project !!
» lemmy's buell project
» Bottpower Project
» Seb's Dark Project
» hardcore buell project
