-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses
sami74
Alex59
Gunny
vrds
loloOneill
grincheux
jean21
gabari
nico2308
22 participants
vrds
Nombre de messages : 21
Ma Buell : S1 Molten / Nuclear blue
XB12X
1200 GS LC
[XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2015 - 14:17
si t'as pas les pièces d'origine, ben y'a plus qu'a commander silent
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=8493
Merci pour vos réponses.
J'avais vu mais... "On request" ... pour la seule pièce qui m’intéresse Mad
vrds
XB12X
1200 GS LC
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2015 - 14:32
[XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 K0425.02A8
Reste plus qu'a esperer que ce M. Jan Willem Boon tient son stock de pièces à jour...  bounce
Certains on déjà travaillé avec lui? (http://www.jwboon.nl/)
Next step démontage de l'amorto... c'est comment ? (pour un débutant  Very Happy )
Nombre de messages : 33798
[XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 506615
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2015 - 15:03
C'est pas un vendeur..enfin si, mais pas au sens courant. Il "collectionne" les pièces désuètes pour éventuellement les revendre aux collectionneurs.
Ensuite, chez TM, ils ont p't'être les pièces en occasion...demande aussi à BigBen, on sait jamais.
Pis l'amorto, c'est un showa. On a surement les mêmes pièces sur d'autres motos.
Pour le démontage, il faut un outil pour comprimer le ressort, ce qui permet des sortir la coupelle de rabaissement. Ensuite, tu mets la coupelle d'origine et ses deux demie-cales et tu relâche le ressort. Tu peux essayer de le comprimer avec deux sangles à cliquet, mais vu les forces en présence, le mieux reste quand-même l'utilisation d'un outil fait pour.
vrds
XB12X
1200 GS LC
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2015 - 15:40
Tu veux dire que cela se fait sans sortir l'amorto?
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2015 - 16:35
euh...sans sortir l'amorto de la moto, ça devient compliqué, vu qu'il faut au moins le désolidariser d'un côté pour passer la coupelle d'origine, et qu'il faut aussi de la place pour le dispositif de compression du ressort. Wink
vrds
XB12X
1200 GS LC
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2015 - 16:38
oui, en effet j'ai réfléchi un peu vite, la coupelle n'est pas ouverte ! clown
Nombre de messages : 13642
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2015 - 22:42
trop naz et pour les lopettes ce truc ! ! ! [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 506615
pour le ressort, ceux qui aiment les dents, utilisent un comprime ressort...
Gunny
Gunny
Nombre de messages : 344
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2015 - 7:33
Quelqu'un de TRES TRES sérieux avec qui je "travaille" depuis des années pour mon Pan!
vrds
XB12X
1200 GS LC
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 22 Mai 2015 - 1:37
Bon, j'ai peut être trouvé un amorto d'occase pour cannibaliser la pièce en question, si c'est le cas, merci BigBen.
J'aurai besoin de vos lumières pour connaitre le temps qu'il faut prévoir pour "tomber" l'amorto. Je suis également preneur de vos retour d'expériences sur le sujet, galères, piège à éviter, ordre des choses, etc. Merci !!
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 22 Mai 2015 - 7:29
Je vais suivre avec intérêt la manoeuvre 😉
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 22 Mai 2015 - 10:32
Le plus chiant, c'est de trouver le moyen de lever l'arrière de la moto, et surtout que ce dispositif permette de régler la hauteur de levage assez finement. L'idéal, c'est le palan ou la chèvre, mais on peut aussi utiliser une béquille à l'avant (ou un dispositif équivalent...l'axe étant creux, on peut y glisser une barre qui repose sur des chandelles, par exemple) et un cric sous le jackpoint arrière du pot. Dans l'absolu, tu peux même n'utiliser que la béquille latérale et le jack point arrière, mais je trouve que la stabilité de la moto dans cette configuration est un peu trop précaire.
Une fois que ça c'est fait, tu commences par démonter tous les éléments périphériques de l'amorto. T'as des colliers nylon qui tienne les conduites contre le faisceau, ou le reniflard sur le haut de l'amorto.
Ensuite, une opération qui demande du doigté : faut démonter l'ECM. (si tu veux le déconnecter, débranche le moins de la batterie avant) Il y a un écrou sous la vis la plus proche de l'amorto et il faut le maintenir avec le doigt pendant que tu la desserre pour qu'il ne tombe pas.
ça, ça te donne accès à la vis et sa patte qui tiennent en place le réservoir déporté.
Tu as deux autres vis qui tiennent le réservoir de précontrainte, à l’extrémité opposée du bouton de réglage.
Une fois que t'as fini avec les périphériques, tu démontes l'écrou et la rondelle du bas de l'amortisseur, et tu règle la hauteur de ton cric/palan de manière à ce que tu puisse retirer la vis à la main.
Tu finis par démonter le boulon du haut et tu peux sortir l'amorto.
Remontage en sens inverse, en prenant soin de régler la hauteur pour pouvoir glisser la vis inférieure à la main.
Alex59
Alex59
Nombre de messages : 47
Ma Buell : XB12x
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 16:03
J’aurais besoin d’aide dans le réglage de la fourche j’ai appliqué les données du tableau mais je trouve que la moto plonge trop à mon goût sur les gros freinages.
Nombre de messages : 799
Ma Buell : XB12 RS GT 2004
S1 WL 1998
125 CBR GYMKHANA
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 17:04
Achète un R ou S lol
Alex59
Alex59
Ma Buell : XB12x
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 18:04
Pas assez confort pour le duo !!!
Nombre de messages : 9624
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 18:26
quels réglages as-tu appliqués ?
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 18:30
envoie une photo de dessus de tes tubes de fourche que je voie si c'est les mêmes réglages que moi
sami74
sami74
Nombre de messages : 3594
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 20:52
Salut
Y a Cédric de twin qui propose un kit ressort pour raffermir l'ensemble, un avis?
Up!
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 22:14
c'est clairement trop mou. Cool
j'ai pas mal gratouné le sujet pour ma meule.
je suis arrivé à un réglage duo + charge qui nous convient pleinement à tout point de vu.
pour le solo, c'est un peu plus mitigé mais en même temps plus compliqué vu que je suis plus ou moins chargé, avec ou sans sacoche de résé, toussa toussa.
il faut convenir que notre sublime machine est très sensible des suspattes..
pour les plus de 110kg, globalement, la précharge de la fourche est presque bien. je suis à 3 rondelles. pig
pour l'arr, la pré charge est clairement insuffisante et en solo je dévisse 8 tours.
Après, c'est l'hydraulique, et là, c'est assez fin. Je suis partie du réglage préconisé et ajusté les combinaisons petit à petit jusqu'à trouver ce qui me convenait, à moi... ça se joue au milipoils.
mais je redis : en duo c'est mieux qu'en solo.
et puis bien sûr....de l'huile adaptée et neuve. Ne pas retarder la vidange, l'huile s'abime assez vite.
Et j'ai essayé aussi de la moins fluide....ben nan, ça ne m'a pas plus du tout. Je n'ai pas réussi à retrouver un équilibre satisfaisant.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 8:32
je mets un huile plus épaisse que celle d'origine et ca me va bien
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 9:08
tous les 16'000 OU 2ans Wink
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 9:11
il est vrai qu'on sens nettement une différence de comportement avant et après vidange
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 9:18
ouaip, comme pour les pneus dont l'usure progressive fait qu'on se rend compte qu'ils étaient nazes quand on monte une nouvelle paire. Wink
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 18:07
c'est ça...faut cherchotter et ça marche Very Happy I love you
sami74
sami74
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyDim 29 Juil 2018 - 18:43
Salut
Up!
Up!
Nombre de messages : 1254
XB9R full carénage full R full sans cale pied passager full full full
MessageSujet: Re: [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses   [XB] Optimisation réglages suspensions Ulysses - Page 3 EmptyMer 7 Oct 2020 - 16:21
Détééééééraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaage lol!
Concernant le réglage de la précharge sur une X (donc précharge déportée hydraulique Cool), est-il normal que la molette face quelques tours dans le vide avant de commencer à changer quelque chose ?
Celà est-il prit en compte dans le tableau de réglage présenté en page 1, ou est ce que j'ai une fuite quelque part ?
Merki !
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» reglages suspensions 1125 CR
» Optimisation Ulysses
» [XB] Reglages amortisseur AR Ulysses
» help reglages
» (XB) Echappement maison - optimisation injection
