Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 XB12 en panne
COCONUT
Lolver2u
fred
LePtiNico
15 participants
LePtiNico
Nombre de messages : 46
Ma Buell : Xb12sx 2010 - Bleue translucide
XB12 en panne - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 15:25
Alors déjà merci a vous pour l’intérêt que vous portez a mon soucis.
Pour répondre a Dragon non je n'ai pas moyen de lire les défauts ou erreurs sur ecm  Sad .
Sinon hier av l'aide de Nico via sms, j'ai essayé plusieurs réglages de la molette tout en faisant un reset a chaque essai. Après 1heure de test j'ai fini par baisser les bras car ça n'a rien changé.
Cependant le dernier réglage avait qd mm l'air de tenir, je vous tiens au courant si y'a du neuf.
Sinon comme m'a dit guillaume j'ai bien regardé je n'ai pas perdu le petit capuchon. Je pense et j’espère que c'est juste une histoire de réglage de la molette d'admission.
Moteur a froid elle démarre nickel, 2000tr/min puis elle fini par descendre a 1000tr au bout de 1ou 2 min .... le ventilo s'enclenche comme d'hab tout va bien et peu de tps après elle s’étouffe.
Mais après au fur et a mesure que je test elle tiens de moins en moins, elle finie par s'étouffer seulement au bout de 10s.
Je vous tiens au jus pour la suite des événements !  scratch
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 15:29
Ah oui autre chose, j'ai remarqué que lorsque je mets le contact il y a un petit "clic" qui se produit dans le boitier ou il y a les fusibles, est ce normal ? En sachant que la semaine dernière j'ai du changer le fusible qui commande les clignos car il avait claqué.
Peu être une piste a suivre ?  scratch
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 15:38
Ça doit être un relais qui fait ce bruit, donc normal.
Nombre de messages : 33819
XB12 en panne - Page 2 506615
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 15:40
le clic, (en fait il y en as deux ou trois simultanés) c'est les relais qui travaillent, et c'est normal.
La "molette" elle sert à régler le jeu du câble qui commande la valve...pis même complètement déréglé, ça ne provoquerait pas les symptômes que tu as décrits.
Pour que la valve fonctionne correctement, tu dois avoir un jeu latéral de 3.5mm environ sur le câble entre la sortie de la gaine et le servomoteur.
Ensuite, pour tester si tout ça fonctionne, tu ouvres les gaz en grand et tu mets le contact sans démarrer : Le servomoteur fait alors un cycle fermé-ouvert-fermé...si tout va bien de ce côté là, tu remontes tout et tu vas rouler...pasque bon, le moteur des buell est pas du tout fait pour tourner à l'arrêt au ralenti.
Nombre de messages : 8219
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 16:42
je rajoute que pour le moment, ceux que je connais qui ont fait de multiples essais de démarrages sans rouler finissent souvent par avoir des comportements bizarre allant jusqu'à ne plus démarrer.
Un remplacement des bougies résoud souvent le soucis. En gros, les bougies n'aiment pas trop enchaîner les démarrages sans que s'en suive une montée en température correcte du moteur (par contre je n'ai pas trouvé le pourquoi du comment).
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 20:00
À tout hasard, tes sabres (support de selle) ont la peinture d'origine Question
Les câbles de masse qui leur sont reliés le sont tjrs Question
Tes cosses de batterie sont bien serrées Question
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 21:09
Pour te répondre Guillaume : oui les sabres ont la peinture d'origine qd aux câbles de masse et les cosses de la batterie je vérifie tout ça demain. (et oui malheureusement la moto n'est pas chez moi en ce moment du coup)
Lolver2u
Lolver2u
Nombre de messages : 111
Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 28 Juil 2014 - 21:37
la porcelaine servant d'isolant thermique et électrique au culot de la bougie viens à se gorger de carburant et crée donc un court circuit qui empêche l'étincelle de se produire entre l’électrode et la cathode de la bougie. le syndrome de la bougie noyée quoi  Razz
Sinon un manque de pression d'essence? Il me semble que le bruit de la pompe est un peu bizarre.
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyMar 29 Juil 2014 - 21:50
Bon et bien malgré votre aide concernant mon soucis de bécane qui cale (j'ai regardé tous les points dont vs m'avez parlé) y'a pas de changement, la brelle continue ds sa lancé, elle s'étouffe. pale
Donc demain je prend rdv chez Harley et je vous tiens au courant pour vous donner le verdict.
C'est on jamais ça pourra ptetre servir a l'un de vous ds le futur.
Merci a tous pour vos réponses en tout cas  cheers
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyMar 29 Juil 2014 - 22:02
merci pour l'explication  cheers
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyVen 1 Aoû 2014 - 20:54
Salut @ tous,
Avec l'aide de Nico de Dijon (que je remercie grandement au passage Smile ) on s'est penché un peu sur mon soucis.
Visiblement c'est pas un soucis de cosses ni de prise d'air.
Par contre il est vrai que la pompe a essence ne fait plus le bruit d'origine. On a la sensation qu'elle peine a s'enclencher  Exclamation .
Au passage on a changé le fusible de la pompe car le mien n'est pas shouka.
Pour aussi levé le doute sur le fait que je venais de faire le plein et que j'etais ptetre tombé sur un fond de cuve ... je suis allé compléter mon plein ( j'ai mis 7l.).
Me voila donc parti histoire de faire un petit décrassage  bounce  .......... et voila que la brèle recommence.
Vu le bruit que fait la pompe qd je met le contact, je me demande si elle fais toujours sont boulot, serait il possible qu'elle envoie pas suffisamment d'essence ? study
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyVen 1 Aoû 2014 - 21:00
LePtiNico a écrit:
   Salut @ tous,
Je confirme elle ne fait plus de bruit du tout ! C'est très très léger  affraid
Oui possible qu'elle soit encrassée.... Démontage, nettoyage, remontage....
https://buell.actifforum.com/t11976-xb-deposer-la-pompe-a-essence?highlight=Pompe+a+essence
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas j'espère qu'on trouvera !
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 14:38
En démontant des pièces histoire de les nettoyer j'ai remarqué ça XB12 en panne - Page 2 2014-010
vous voyez le fil rouge dénudé ? a quoi peut il correspondre ?
ps : je vous vois déjà venir ... oui ma moto est sale  lol!
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 14:43
Roh vache ! J'arrive pas a voir de fil rouge sur ta photo lol!  Tu devais pas la nettoyer? pirat
Si c'est un fil qui va a la pompe ça peut expliquer pleins de choses  tongue  Du coup remet peut être le bon fusible  study  Et répare nous tout ça .
En tout cas un fil dénudé c'est pas normal  scratch
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 16:25
Je sais je sais je plaide coupable:geek: , ça devait être mon programme d'hier le nettoyage mais j'ai reporté ça a aujourd'hui  Exclamation
Je pense pas que ce soit le faisceau de la pompe, j'ai suivi grossièrement le chemin et il descend a la béquille.
J'attend que l'averse passe et je refais un test.
Au passage la pompe refait un bruit normal ... c'est a ni rien comprendre  scratch
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 16:55
Ah c'est une très bonne chose! Plus haut un membre du forum t'as dis que ça pouvait être ton capteur de béquille!!  study
Peut être que le spray contact, le plein en 98 de qualité (?), le fusible et le fil que tu as refait bien sur, ont permis ça!  XB12 en panne - Page 2 506615
Perso j'irais (malgré la pluie) faire un tour. La Buell n'aime pas démarrer a répétition sans rouler..
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 17:19
tkt j'ai retenu ta leçon, je l'ai pas démarré de la journée, je viens de tout remonter je file rouler un peu et je reviens pr le verdict  lol!
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 17:20
Si tu veux passer préviens moi  Wink
Je suis curieux de voir ton fil dénudé scratch
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 18:36
Bon et bien verdict après plus de 30min de poussette ........ j'ai toujours le mm prob  Crying or Very sad
Reste plus que la solution de la pompe a essence car une fois que la brèle commence a faire des siennes, j'entends de moins en moins le fameux Bzzzzz
Jt'en dirais plus en fin de semaine Nico je baisse les bras la  pale
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 20:12
Un fil dénudé qui ferait court circuit sur le cadre devrait griller un fusible là ce n'est pas le cas donc je pense pas que ca vienne de là.
Vu tes symptomes on dirait soit une pompe à essence HS ( panne bien connue apparement ) soit une sonde qui déconne de plus en plus quand le moteur chauffe, mais si c'était une sonde la moto marcherait comme une merde mais elle marcherait....
Je table plutôt sur un problème d'arrivée d'essence, ta pompe doit faire le même bruit que quand tu met le contact dés que le moteur a démarré
Si le bruit change ou que tu entend plus rien c'est mauvais signe
EDIT : j'avais pas lu ton dernier message, cherche pas si t'entend plus le BZZZ la pompe a un soucis ! Si elle tourne pas du tout y a surement une couille dans les fils ou le fusible mais vu qu'elle tourne et finie par s'éteindre je dirais qu'elle a tout simplement cramée
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 20:26
Est ce que ça peut se lire via ECM spy? Elle fonctionnerait par intermittence ..  Sitôt chaude le fonctionnement serait altéré study
Ça serait du a quoi? Pompe bouché qui pourrait créer un défaut de pression?
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 21:05
Malheureusement pour mon portefeuille j'ai bien peur que Coconut ait raison, j'en arrive a la même conclusion.
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 21:58
Peut être qu'un simple démontage, nettoyage etc peut le faire
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 4 Aoû 2014 - 10:37
Une pompe à essence qui lâche à exactement ce type de symptômes...elle marche par ac coups jusqu'au jour où elle ne veut plus rien faire. On ne peut pas les réparer et un "nettoyage" ne solutionne pas le problème
https://buell.actifforum.com/t36741-x1-xb-references-altenative-pompe-a-essence
LePtiNico
MessageSujet: Re: XB12 en panne   XB12 en panne - Page 2 EmptyLun 4 Aoû 2014 - 18:00
Merci McGyver, je vais essayer de trouver une pompe de mon coté avant d'aller chez HD reste plus qu'a trouver la bonne ref pour ma xb 2010 study
XB12 en panne
» 1ère panne sur ma xb12
» Panne sur Buell XB12 2008
» 1ere panne avec ma belle :( :( [XB12]
» Xb12 ulysses en panne avec voyant moteur clignotant rouge
» ECM en panne help!!
