| Refection de moteur de buell XB12S | |
+15ludo xb12 banzaî cochon ON/OFF beyouette BDS Manu16 bonehead guillaume ecirb Bushman Tchouc crino tom23 Nico de Dijon chrisecrr 19 participants |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Lun 10 Fév 2014 - 22:35 | |
| Oui le piston arrière Chez buell HD: la flèche indique toujours l'avant de la machine De mémoire sur mes wiseco, même chose |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Lun 10 Fév 2014 - 22:37 | |
| euh, oui, un piston.... la flèche vers l'avant ? |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Lun 10 Fév 2014 - 22:38 | |
| ah ben Prof nous confirme.... c'est kiki voulait des images de la boite..... |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Lun 10 Fév 2014 - 22:40 | |
| Oui la flèche qui est gravée au dessous sous le numéro de référence Et aussi côté gauche (dans le sens de la moto): c'est flèché au niveau des axes de pistons/bielle |
chrisecrr
Nombre de messages : 33 Age : 44 Localisation : HAUTE SEINE Ma Buell : BUELL XB12S Date d'inscription : 08/06/2011
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mar 11 Fév 2014 - 7:38 | |
| Oui le piston arriere et a l envers et il a etait remis dans le bon sens les fleches vers l avant |
chrisecrr
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mar 11 Fév 2014 - 20:07 | |
| Enfin ma belle tourne Demain c est premier tourq de roue |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mar 11 Fév 2014 - 20:46 | |
| N'oublies pas de resserrer d'1/4 de tour les écrous de goujons au bout de 500 bornes Pour l'arrière, tu peux te contenter d'en serrer qu'un ..... |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mer 12 Fév 2014 - 18:39 | |
| - chrisecrr a écrit:
- Oui le piston arriere et a l envers et il a etait remis dans le bon sens les fleches vers l avant
Salut chrisecrr, pourtant je croyais que le sens de la flêche gravé sur le piston allait vers l'échappement, un vers la droite et un vers la gauche HD ne fais vraiment rien comme les autres !!! Pour ma part je vais devoir tomber mon moteur, j'ai un gros problème d'étanchéité au niveau de mes soupapes, j'ai fais tous les tests possible assisté de mon prof de méca résultat pas mal de taf en perspective, je vais aussi en profiter pour inspecter mon PPH .... tant que j'y suis Pourrai tu m'indiquer les ref utilisées de joint haut moteur ainsi que le ou les sites web, je vais comme même rechercher de mon côté si j'arrive à trouver: - jeux de soupapes, - un joint de carter distrib' - 2 joints de culasse / collecteur (éventuellement des nouveaux goujons ) - un joint métallique culasse/rocker box - les 2 joints caoutchouc du couvercle de la "rocker box" - 4 rondelles-joint du couvercle de la "rocker box" Voilà je crois que c'est tout, GUILLAUME et les autres qui ont déjà fais cette manip si vous m'entendez je suis tout ouïe ouvert à vos infos |
chrisecrr
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mer 12 Fév 2014 - 19:26 | |
| Je te donne ca demain , j ai achete une pochette de joint complete chez harley Le seule jt qui manque c est celui du primaire
J ai meme change les 4 soupapes |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mer 12 Fév 2014 - 19:43 | |
- Je te donne ca demain , j ai achete une pochette de joint complete chez harley
J ai meme change les 4 soupapes Alors là, ça m'intéresse ....... joints + soupapes .......... enfin tout quoi !!! |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mer 12 Fév 2014 - 20:04 | |
| La dernière fois que je me suis renseigné, la pochette de joint moteur complet tournais au tours de 230 euros chez HD |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mer 12 Fév 2014 - 20:10 | |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mer 12 Fév 2014 - 21:24 | |
| J'ai les 4 joints de soupape, de distrib´ et d'admission en cometic Je dois aussi avoir les 8 rondelles étanches Compte 180€ les joints au détail (de l'embase au sommet) + 21€ de joints de collecteur Entre nous prend une pochette complète complète cometic chez ASB |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Mer 12 Fév 2014 - 23:12 | |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Jeu 13 Fév 2014 - 22:33 | |
| - gabatch64 a écrit:
- guillaume a écrit:
- J'ai les 4 joints de soupape, de distrib´ et d'admission en cometic
Entre nous prend une pochette complète complète cometic chez ASB Merci pour tes conseils Guillaume, pense tu que ceci irai sur mon brelon http://m.ebay.fr/itm/261383427927?nav=SEARCH j'ai une xb12ss de 2006 parce que franchement chez asb je comprend rien, bien sûr pour mes soupapes ce sera la surprise !!!! Ah j'avais oublié le PPH si il fais la gueule Bon, résultat de l'autopsie de mon brelon, bien que je vais avoir tous mes joints haut moteur à changer je vais aussi avoir mes soupapes, j'ai eut la surprise de constater que mon brelon a déjà été ouvert, présence de pâte à joint noir entre la culasse et le couvre culasse du cylindre arrière, les segments ont mal été remontés la dernière fois que le bourin s'est fais ouvrir, mauvaise étanchéité des soupapes d'admission sur mes deux cylindres, présence aussi de trace de corrosion sur le bord de mes soupapes d'admission et très léger début d'oréole d'humidité dans mes cylindres, je ferai des photos demain de tout mon bordel ... pour le moment, je part à la recherche des meilleurs tarifs pour ma petite liste du haut "joints - soupapes ......". Allo, Cofidis !!!!!! |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Jeu 13 Fév 2014 - 23:10 | |
bonehead
Nombre de messages : 1237 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Jeu 13 Fév 2014 - 23:16 | |
| Qui a touché a ta belle , histoire de lui faire une belle pub... |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Jeu 13 Fév 2014 - 23:45 | |
| - bonehead a écrit:
- Qui a touché a ta belle , histoire de lui faire une belle pub...
Je vais mener mon enquête, dossier d'objectif à l'appui .... |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Ven 14 Fév 2014 - 13:42 | |
Entre nous prend une pochette complète complète cometic chez ASB Merci pour tes conseils Guillaume, pense tu que ceci irai sur mon brelon http://m.ebay.fr/itm/261383427927?nav=SEARCH j'ai une xb12ss de 2006 parce que franchement chez asb je comprend rien, bien sûr pour mes soupapes ce sera la surprise !!!! Ah j'avais oublié le PPH si il fais la gueule Il y a bien 2 joints d'embase et 2 joints de culasse j'ai du mal à voir Et celui de distrib´ il t'en faut 1 Si tu prends ce kit, je te reprends les 4 joints culbu marrons et blanc (30€ chez HD) Toi tu devras mettre les noirs.... |
gabatch
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Sam 15 Fév 2014 - 17:12 | |
| Bon je vais ouvrir mon post ...... |
chrisecrr
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Dim 16 Fév 2014 - 11:54 | |
| la suite et fin : l echappement hammer pneu ar neuf et arriere rizoma avec petit plaque d immat premier tour de roue la belle dans le garage |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Dim 16 Fév 2014 - 11:59 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Dim 16 Fév 2014 - 13:17 | |
| Alors, pas de fuite après le premier démarrage ? |
chrisecrr
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S Lun 17 Fév 2014 - 9:41 | |
| Non , aucune fuite meme a pres 100 kms |
| Sujet: Re: Refection de moteur de buell XB12S | |
