Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 a coups moteur buell xb12s
5 participants
dawkins
Nombre de messages : 3
a coups moteur buell xb12s  Empty
MessageSujet: a coups moteur buell xb12s    a coups moteur buell xb12s  EmptyDim 20 Mai 2012 - 19:45
salut a tous ,
j'ai besoin d'aide , j'ai acquis une xb12s de 2005 avec 400000 kms au compteur bref je pars de chez le vendeur arrive chez moi et la elle démarre plus !!!! génial !!!!
j'appel le mec qui me dit que ça lui est arriver une fois , après avoir vérifier le code Default 21 valves échappement , normal il y a un echap gpr donc plus de valves , je démonte nettoie tous et elle ne la plus fais depuis sauf qu'en roulant elle donne des a coups a régime constant et et sans accélérer , quand je mets plein gaz no problème , c est con mais ça m'en fais sauter les pieds des cales pieds et quand je suis dans un rond point en régime constant ça me fais partir la roue ar donc la je fais appel a vous parce que je prend aucun plaisir a la conduire la !!! dommage et c'est super dangereux !!
ps: echap gpr, ecm d'origine je pense y a rien d'écrit dessus , j'ai changer les bougies platinium , changer l 'essence , commander un filtre a air pipercross et les fils de bougies au cas ou mais bon si quelqu’un a une idées ou ce qu'il faut pour se brancher sur l'injection, j ' habite sur vichy 03200 , y a t'il une filtre a essence ?
merci a tous !!!!!!
FunamBuell
FunamBuell
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: a coups moteur buell xb12s    a coups moteur buell xb12s  EmptyDim 20 Mai 2012 - 19:51
Le fil blanc est-il débranché?
dawkins
MessageSujet: Re: a coups moteur buell xb12s    a coups moteur buell xb12s  EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:05
sur l ecm j ai vérifier et même nettoyer pareil !!!!
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: a coups moteur buell xb12s    a coups moteur buell xb12s  EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:13
Reset TPS, ça devrait rentrer dans l ordre
dawkins
MessageSujet: Re: a coups moteur buell xb12s    a coups moteur buell xb12s  EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:15
ok, dsl mais je suis novice la dedans on fais comment pour un reset tps svp ?
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: a coups moteur buell xb12s    a coups moteur buell xb12s  EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:46
via ecm spy avec le câble ça prend 2 sec
pour ton problème, si le tps ne suffit pas, il faut voir si t'a pas un code erreur sur la sonde O2, j'ai eu le cas, et mon AFV montait à plus de 130% à cause d'une sonde O2 morte
j'avais des accoues à vitesse stabilisée comme toi
Sv : en générale le besoin de reset tps se fait plutôt sentir lorsque les accoues arrivent lors des ouverture de gaz
dogs
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: a coups moteur buell xb12s    a coups moteur buell xb12s  EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:54
Si tu as besoins je suis de clermont fd et j'ai le cable.
» Refection de moteur de buell XB12S
» a coup moteur
» depose moteur XB12S
» casse moteur xb12s
» [XB12s 2006] Voyant moteur....
