-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]
7 participants
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] Empty
MessageSujet: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:34
J'y arrive pô Sad
Impossible d'abord d'ôter le cable d'embrayage car je n'arrive pas à oter l'easy clutch dont l'écrou de fixation tourne fou, arg...
Malgré tout ça ne devrait pas m'empêcher de retirer l'escargot mais impossible de dévisser la tige filetée qui le traverse.
POURQUOI?
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyDim 17 Fév 2013 - 21:47
tourne dans l'autre sens ? il faut la visser pour faire sortir l'écrou
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyDim 17 Fév 2013 - 21:56
C'est ce que j'ai fait mais c'est bloqué!
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 11:26
UP Rolling Eyes
Nombre de messages : 33845
démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] 506615
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 12:53
ben...partant du postulat que ça devrait pas être bloqué, p't'être bien qu'il y a un doué qui y a collé de la loctite ? essaies de chauffer la pièce study
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 12:57
il n'y a que le large écrou tenu par le ressort qui bloque cette axe fileté, et pour qu'il tourne dans le vide il faudrait qu'il ait foiré l'empreinte
dans l'escargot, et que l'axe et l'écrou soit bloqués l'un dans l'autre ???
l'axe lui, est retenu uniquement par un roulement, lui meme maintenu par un circlip.
évidemment si un "dobo" est allé mettre de la loctite là dedans....... affraid
décrit un peu plus précisément ton problème..
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 15:17
t'as sorti la partie sur laquelle est fixée le ressort ?
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:13
JJK c'est juste l'écrou de fixation de l'easy clutch qui tourne en même temps que son boulon, pas l'axe de poussée.
démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] P1010034hw
Voilà donc la tof du bazar, je confirme que c'est bien l'axe de poussée qui est bloqué en le tournant dans le bon sens horlogique pour desserer.
Comme je n'arrive pas à retirer l'easyclutch pour virer le cable, il me faut retirer donc d'abord l'escargot.
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:17
euh...c'est moi où sur la photo il y a encore le dispositif de blocage de la vis Rolling Eyes (numéro 2 sur le dessin)
enlèves le (en tirant dessus ça vient tout seul), ça ira tout de suite mieux Laughing
démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] 593760
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1455
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:18
zing a écrit:
J'y arrive pô Sad
POURQUOI?
Salut Zing,
Pour le câble as-tu desserrer a fond le tendeur de câble devant le cylindre avant, cela permet de libérer le boule de maintien du câble au niveau de l'easy clutch.
Après le reste vient simplement en devisant dans le sens anti-horaire la tige fendu au milieu de l'escargot, cela libère l'écrou ou le petit ressort est en appuie.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:19
Oh put...., je vais essayer tout de suite et te tiens au jus Embarassed
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:21
pis si jamais t'as effectivement oublié d'ôter la "sécurité anti dévissement", on attends avec impatience le récit de ts exploits ici : https://buell.actifforum.com/t32397-le-boulet-du-jour
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:24
Merde.....C'est moche de vieillir pale
Je l'ai démonté plusieurs fois et j'avais oublier la pastille de blocage Embarassed
Merci Mac de me rappeler à Alzheimer I love you I love you I love you
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:28
+1 pour Alzheimer.
Zing pourrais-tu faire une photo de la pièce en question, je ne souvient pas avoir vu cela sur la mienne...
Merci.
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:29
Et en plus c est la moto de sa femme affraid
Je serais elle je ferais gaffe en la prenant démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] 506615 démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] 506615
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:31
Sailor, c'est celle qui est sur la tof et qui vient coiffer l'axe, il suffit de l'encastrer dans la cavité qui en a la forme.
Mais si tu veux je la prends en tof une fois démontée
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:32
FOIRE, tu sais garder un secret?
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:38
Tiens Sailor, voilà l'objet de ma disgrâce
démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] P1010035ii
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:52
Ha oui, put.. je deviens miro moi... merci.
Tu fais quoi sur la machine... le Castelet te la ruinée clown
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 17:33
T'as raison de faire des expériences sur la moto de ta femme, comme ça t'abîmes pas la tienne.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:12
En fait je dépose le primary cover pour étancher le passage de câble d'alternateur qui suinte derrière le démarreur, et comme je suis maniaque ça m'énerve.
En tout cas ma ptite femme vous remercie
A+
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:13
Rhôôôô....le bouleeeetttt lol! lol! lol!
cheers And the winner is.... démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] 506615 démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] 506615 démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] 506615
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:14
Chacun son tour king
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:30
Embarassed 'fallait bien que je me fasse oublier...! Wink
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU]   démontage escargot embrayage URGENT C'EST LA MERDE [RESOLU] EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:49
c'est vrai que la tienne était pas mal non plus albino
» Escargot d'embrayage cassé?
» [Problème résolu !] [XB] Help démontage disque avant
» (Résolu) PROBLÈME URGENT
» XB -Demontage de fourche - RESOLU
» demontage disque embrayage
