-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 micro coupures moteur
michael
buellet
patdours
tof
salutyoyo
jmguz
14 participants
jmguz
jmguz
Nombre de messages : 42
Ma Buell : XB12XT
micro coupures moteur Empty
MessageSujet: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 12:07
Salut à tous,
Je rencontre depuis qq jours ces micro coupures sur ma XB12XT de 2010, 25000 km ....
En roulant j'ai une coupure d une demi seconde, les compteur/ cpt courts reviennent à zéro puis reprennent leur place, le voyant ECM reste allumé 5 secondes et tout revient normal!
Je précise que le pb se produit de façon complètement aléatoire, à froid 5 mn aprés le départ, à chaud, en régime stabilisé, en accélération, 4/5 fois en 10 mn puis plus rien pendant une heure ...
J'ai amené la belle chez HD, ils n ont trouvé aucun code erreur, fait un reset et "normalement ça devrait être bon" mais ça n'est pas bon!
Qu'en pensez-vous ?
En cherchant sur le forum je n'ai rien trouvé de semblable, mais je pense peut-être à un capteur, béquille, de chute ...?
merci de vos avis ...
Nombre de messages : 33834
micro coupures moteur 506615
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 12:10
hum...serrage cosses de batterie ? study
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 12:26
... verifier ... et c'est ok
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 12:43
c'est des bons chez Harley........ clown
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 12:55
p't'être un relai qui déconne, si c'est pas le capteur de béquille ou de chute. Ah oui, ça peut aussi être le coupe-circuit sur le comodo...t'as roulé sous la pluie/nettoyé la moto à grandes eaux ?
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 13:03
Oui ils sont au top chez hd ...
ça a commencé par une grand soleil ... donc pas vraiment humide ... je l ai lavé avant hier et ... ça n a pas empiré ... ni amélioré d ailleurs!!
un relais ... oui pourquoi pas .. mais difficile à voir!
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 14:05
Capteur de vitesse changé pour les mm symptomes (aiguille de compteur)et plus de problèmes.
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 23 Juil 2012 - 14:25
Oui Zing ... j ai aussi pensé comme toi car il m a semblé voir une fois uniquement le compteur vitesse chuter et pas le compte tours ...
à voir ...
salutyoyo
salutyoyo
Nombre de messages : 35
Ma Buell : Ulysses XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyVen 27 Juil 2012 - 21:55
J'avais pas vu ton post, et je viens de pondre exactement le même: même moto, même kilométrage, même symptômes ...
C'est assez troublant ...
yoyo
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyVen 27 Juil 2012 - 22:48
En effet Yoyo ... mêmes symptômes ... ce matin miss Buell est repartie chez hd ... j espère qu'ils vont trouver ... mais je les mettrais sur la piste du capteur vilo ...
dis, comment fais tu pour voir des codes d erreur??
salutyoyo
salutyoyo
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyVen 27 Juil 2012 - 23:10
Pour les codes d'erreur, tu trouveras ça très facilement dans les anciens post du forum avec toutes les explications qui vont bien mais en gros il suffit de relier deux cosses de la prise diagnostic sous la selle.
Par contre, j'ai pas trouvé ce qu'on doit obtenir quand il n'y a pas d'erreur enregistrée.
Ma bécane va également prendre la direction de l'atelier HD si rien de simple ne me vient. Elle est sous garantie du revendeur pro qui prendra les frais en charge, mais si je peux m'épargner le déplacement ...
La course est lancée, le premier qui trouve la panne a des chances de sauver l'autre !
Bonne chance !
yoyo
ps: je vois qu'on s'est inscrit sur le forum presque le même jour ... de plus en plus étonnant ces coïncidences !
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyVen 27 Juil 2012 - 23:32
Oui la course est lancée ... sauf que moi plus sous garantie Sad
pour les codes je regarderai ça ... merci
plein de coïncidences en effet ...
j'ai acheté la mienne en février avec 16000 au compteur ... déjà 10000 de plus!
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptySam 28 Juil 2012 - 12:48
On va vous marier.. lol!
je suis déja parti Arrow
tof
tof
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptySam 28 Juil 2012 - 21:02
regarde si la cartouche de l'amortiseur n 'ecrase pas les cables qui passe le long de la batterie et qui sont branché au boitier injection, car j'ai eu le probleme un fils etais denuder a force de froter contre.
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 30 Juil 2012 - 13:43
Merci Tof pour le conseil.... mais miss Buell est depuis vendredi chez HD en espérant qu'ils ne vont pas galerer à trouver cette panne aléatoire et assez chiante....
A suivre...
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 30 Juil 2012 - 15:37
Merde j'arrive un peu tard! Pour moi micros coupures solutionnées par le remplacement du porte clef un peu lourd par un truc en mousse tout léger qui tire moins sur la clef de contact lorsque je roule et un petit coup de WD40 dans le neiman... Wink
Bon courage...
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyLun 30 Juil 2012 - 16:41
Bon courage...
Pas bête le coup du Neiman ... j'y avais un peu pensé, mais plus au niveau des fils de derrière... et j'avais "gansaillé" un peu tout ça sans obtenir de résultat... mais coté clefs j'ai -en plus du contact- j'ai la petite clef des valises et une pour antivol, mais pas de porte clef....
En tout cas merci pour le tuyau.... je pense avoir des news demain...
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyMer 1 Aoû 2012 - 11:46
Attention, le WD 40 dans le neiman ne m'a apporté que des merdes. Je gicle du nettoyant contact de temps en temps ( tres rarement, faut pas non plus exagérer )
salutyoyo
salutyoyo
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 8:41
Alors ? ce passage chez HD a-t-il donné quelque chose d'intéressant ?
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyVen 3 Aoû 2012 - 16:10
Du nouveau ....
J'ai eu HD, selon eux c'est l'ECM ! il ont essayé un autre boitier et a priori ça fonctionne ....
Je sens que cette histoire va me couter un bras Evil or Very Mad
Pour une bécane de 2 ans et demi je l'ai mauvaise!!
Je crois que je vais revenir sous peu aux bons vieux carbus et vis platinées de mes vieilles Guzzi
patdours
patdours
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyVen 3 Aoû 2012 - 17:15
T'es allé chez HD Marseille?.. Si oui teste ailleurs, on ne sait jamais...
TwinPower à Aix, Drugster Garage à Gemenos, Max à Carpentras Orange...
michael
Nombre de messages : 217
Ma Buell : xb12s 2008
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyDim 5 Aoû 2012 - 18:07
jmguz a écrit:
Du nouveau ....
Tu m'étonnes c'est ragent!!!
Nombre de messages : 3003
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyDim 5 Aoû 2012 - 18:35
j'avais eu le même problème, qui résultait d'un mauvais contact des cosses batterie; je les avais bien vérifiés, c'était nickel serré, ça ne pouvait pas venir de là... mais le problème a disparu le jour où je me suis décidé à débrancher la batterie et tout rebrancher proprement avec une pointe de loctite light en plus; plus jamais eu de coupure.
salutyoyo
salutyoyo
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyDim 5 Aoû 2012 - 21:01
T'as eu raison d'insister ! Et je vais suivre ton conseil ( sinon, c'est pas la peine de venir ici demander un coup de main !)
Comme toi, j'ai déjà vérifié les cosses et ça peut pas venir de là, mais je vais oublier mes certitudes ...
Nombre de messages : 6385
MessageSujet: Re: micro coupures moteur   micro coupures moteur EmptyDim 5 Aoû 2012 - 21:31
Si c'est vraiment un ECM, cherche s'en un sur le net Wink 250e max Wink pour un race et un d'origine 150e max
» micro coupure moteur sur X1
» coupures moteur aleatoires
» [Ulysses] Coupures moteur
» Xb12x Coupures moteur
» Coupures moteur Buell X1
