| [XB] "à-coups" à vitesse constante... | |
+5svbagoo guillaume Mikoune buellet jenfi 9 participants |
jenfi
Nombre de messages : 281 Age : 45 Localisation : Six-Fours dans le var Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Lun 9 Juil 2012 - 19:52 | |
| Salut!!
j'ai besoin de votre aide pour ce qui me semble être de plus en plus comme un problème sur mon XB12SS... Lorsque je suis à vitesse constante, j'ai la sensation d'avoir des micros "à-coups", mais pas des ratés, plutôt comme si on freinait pendant un dixième de seconde... Au début, je me suis dit que cela était plutôt psychologique, à cause de mon passage d'un 4 pattes au twin, et que forcement, un twin harley, ça tourne pas de façon régulière comme une horloge... mais la je commence à me dire que c'est pas normal, et que sur mon ancienne xb9sx, j'avais jamais ressenti ça... Ces à-coups ne sont pas réguliers et ne sont plus présents lorsque j'accélère, donc j'ai éliminé la thèse de la roue un peu voilée... Et comme je ne pas mécano, ben mes investigation se sont arrêtés la...
Et j'oubliais... la moto est full stock...
Voilou!! Merci pour votre aide!
buellet
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Lun 9 Juil 2012 - 20:54 | |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Lun 9 Juil 2012 - 21:22 | |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Lun 9 Juil 2012 - 23:00 | |
| Si c'est à vitesse constante en bas régime, c'est peut être le signe d'un primaire un poil d’étendu. |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Lun 9 Juil 2012 - 23:34 | |
| Ok... Et ça se retend facilement ?! |
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 10:27 | |
| perso', je vérifierai l'allumage mais de toute façon, les buell n'aiment pas les régimes constants |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 10:28 | |
| Et ça se vérifie comment ?!! Je bricole mais je suis pas mécano! - guillaume a écrit:
- perso', je vérifierai l'allumage
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 10:42 | |
| moto sur béquille de stand arrière tu ouvres le bouchon de puis de de visite du vilo (côté distrib, entre et aux pieds des cylindres: bouchon CHC (BTR)) tu mets en 5ème tu mets le contact (la pompe doit buzzer) tu tourne la roue arrière jusqu'à apercevoir un trait vertical sur le vilo au travers du puis de visite à ce moment précis, ta pompe doit buzzer |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 10:45 | |
| ok merci. Et si ça buzz pas à ce moment précis, il faut faire quoi ?? aller à la concession ?! Ma moto est censée être garantie jusqu'à la mi-aout chez harlez Valence... mais comme j'habite dans le Var, c'est pas très pratique!! - guillaume a écrit:
- moto sur béquille de stand arrière
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 10:48 | |
| faudra faire sauter les 2 rivets et régler le plateau d'allumage en conséquence mais on y pas encore |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 10:49 | |
| ok merci! Déjà, je vais voir pour la tension du primaire... - guillaume a écrit:
- faudra faire sauter les 2 rivets et régler le plateau d'allumage en conséquence
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 11:02 | |
| un primaire trop tendu ou pas assez, c'est juste bruyant et les accoups sont à la remise des gazs comme sur une jap' avec la chaine détendue |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 22:09 | |
| J y ferais un reset TPS...... Des petits soucis de richesse trop faible procure ce genre de comportement.... À essayer avant tout le reste..... La primaire c est uniquement à très bas régime se faible ouverture, comme une chaîne très détendu..... Avance à l allumage oui mais le TPS dérègle dérègle aussi l allumage ... Donc commence par le plus simple |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mar 10 Juil 2012 - 22:27 | |
| J'ai retendu un peu le primaire, pas de changement. Ça se fait comment un reset tps ? Merci!! |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mer 11 Juil 2012 - 18:10 | |
| Avec un ordi et le logiciel et le cable qui vont bien Si t es libre demain je peux te le faire si tu veux |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mer 11 Juil 2012 - 18:40 | |
| Ah ouais pourquoi pas! C'est sympa! Tu es dispo quand ? Je bosse sur le mourillon en ce moment. - maxou a écrit:
- Avec un ordi et le logiciel et le cable qui vont bien
maxou
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mer 11 Juil 2012 - 19:02 | |
jmguz
Nombre de messages : 42 Age : 63 Localisation : Marseille Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 22/06/2012
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mer 11 Juil 2012 - 19:27 | |
| Salut, j'ai eu hier un peu le même problème que toi sur mon ulysses de 2010 ...je roulais tranquille sur ma route des vacances à 3000tmn quand j'ai eu comme une coupure pendant 1seconde, puis c'est revenu normal ...! mais le voyant de gestion moteur est resté allumé qq secondes ... ça me l a refait à deux reprises sur le reste du trajet ... quelque un aurait il une idée,?? |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mer 11 Juil 2012 - 19:31 | |
| Entre midi et 14h ça serait cool alors! - maxou a écrit:
- Toute la journée
jenfi
| Moi, ce n'est pas du tout des coupures moteurs que j'ai eu... - jmguz a écrit:
- Salut,
flashs69
Nombre de messages : 39 Age : 55 Localisation : dijon Ma Buell : xb12ss lightning
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Jeu 12 Juil 2012 - 21:09 | |
| un bon réglage tps et afv et un bon apport d'air en plus et les soucis sont finis |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Jeu 12 Juil 2012 - 22:08 | |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Mer 18 Juil 2012 - 9:35 | |
| Bon ben le reset TPS n'a rien changé... Un grand merci à Maxou pour ce reset d'ailleurs. |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Jeu 19 Juil 2012 - 14:35 | |
| prise d' air?......le petit tube sur coprs d' admission a bien son bouchon? |
jenfi
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... Jeu 19 Juil 2012 - 14:40 | |
| - svbagoo a écrit:
- prise d' air?......le petit tube sur coprs d' admission a bien son bouchon?
heu... corps d'admission ?? c'est ou ça ?!! Je suis informaticien, désolé! |
| Sujet: Re: [XB] "à-coups" à vitesse constante... | |
