Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
 a coup moteur
trob
tarkan974
7 participants
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1125
Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007
a coup moteur Empty
MessageSujet: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 9:51
bonjour
depuis quelques jours j ai des a coups moteur vers les 3000/3500 trs min.
j ai changer le neman mais toujour pareil!!!
quelques aurait il un conseil?
merci
tarkan974 BUELL X1
trob
trob
Nombre de messages : 934
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 14:30
j'ai du mal à comprendre le rapport entre le neiman et les acoups du moteur...
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 14:45
bougie, fuite d'un antiparasite, durite d'essence si carbu, TPS si injection......une masse dans le faisceau Rolling Eyes
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 16:25
ça le fait comment?
en accélérant ? en restant vers ce régime moteur?
+1 avec trob; quel est le rapport avec ton neiman?
http://www.buell-rc.ch
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 17:22
rapport avec le neiman HS, c'est que que ça fait comme un fil faisant masse Neutral
Nombre de messages : 4909
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 17:39
Dans le cas du contacteur de clé c'est le contacteur en cuivre qui ne fait plus contact et donc justement qui coupe l'alimentation du courant .Cela provoque donc des coupures moteurs impromptues qui sont très aléatoires et vraiment emmerdantes mais je ne pense pas que ça vienne du neiman.
Contrôle déjà le serrage de tes cosses de batterie ainsi que l'état de tes bougies
ensuite chuinte tes fils de contacteur de béquille ça peux provenir de là
N'as tu pas démonté quelque chose dernièrement sur ta moto?
http://remy.gnice.free.fr
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
a coup moteur Empty
MessageSujet: a coups moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 17:44
ca le fait quand j accelere,arrivee entre 3000 et 3500trs minute elle donne des a coups violent!!!
je penser au neiman car ca me faisait ca quand il etait hs,donc je l est remplacer mais toujour pareil,j ai penser peut etre a la sonde temperature?
je sait pas et ca me fait chier!!!!merci quand meme
tarkan974
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 17:48
tarkan974
As tu un voyant moteur qui s'allume?
car si une sonde est morte obligatoirement ton voyant rouge s'allume
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 17:50
et tes antiparasites qui étincellerait sur les culasses ou le cadre
prise d'air dans ton circuit d'essence
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
a coup moteur Empty
MessageSujet: acoup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 17:59
le contacteur de bequille est dejas chuintè!!!!
hier j ai demontè la batterie pour nettoyer mais j ai bien tout rebranchè!!!
pas de voyant sur le tableau de bord qui s allume
Nombre de messages : 5732
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 18:05
Une merdouille dans le filtre a essence, peut etre? J'ai eu ca y a pas longtemps. Ca ratatouillait de temps en temps, sans que je sache trop d'ou ca vienne. J'ai change les bougies, les fils et le filtre, et c'etait ce dernier qui etait en cause.
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 20:52
salut les gars
thieu; combien de kms avait ton filtre ?
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 21:27
Probablement autant que la moto, soit 50 000 bornes. Je sais pas s'il avait deja ete change ou pas.
crino
crino
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 22:10
tu l as ouvert ,par curiosité ?
a coup moteur Empty
MessageSujet: Re: a coup moteur   a coup moteur EmptyMar 8 Mai 2007 - 22:28
Non, j'ai pas essaye. Je sais pas s'il etait plein de merde, trop vieux, en train de se bouffer ou autre. Mais c'etait visiblement le probleme.
a coup moteur Empty
a coup moteur
» à coup moteur
» (tub)a coup moteur
» suite à coup moteur
» [XB] Coupure moteur d'un coup
