| Etat axe roue arrière ? | |
Nombre de messages : 8223 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 20:02 | |
| Re-Bonjour, je viens de démonter ma roue arrière et je suis quelque peu surpris de l'état de l'axe. Il semble comme oxydé (couche un peu poudreuse blanchâtre). Alors que celui de devant est tout nickel. Voilà la photo de l'axe en question : edit : le lien de la photo parce que l'inclusion a pas marché https://i.servimg.com/u/f41/17/01/29/94/img_2010.jpg trouvez-vous ça normal ou y-a-t-il lieu de s'inquiéter ? A savoir que l'axe en lui même ne semble pas creusé ou attaqué. Merci |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 20:11 | |
| très courant, tu nettoies, tu graisses et tu remontes |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 20:28 | |
| simple, rapide merci ... pour la graisse, une préco particulière ? et éventuellement si ce n'est pas trop abuser, pour ma culture, sais-tu à quoi c'est du ? |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 20:31 | |
| avec plaisir ! c'est une oxydation due à un montage sans graisse (en usine, comme toutes les Buell) et une préparation VN un peu hâtive en concession. Ne mets surtout pas de graisse cuivrée si tu tiens à tes roulements, et prend un truc qui résiste à la température (bisulfure de molybdène par exemple) |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 20:45 | |
| OK va pour le bisulfure de molybdène alors.
sur toute la longueur de l'axe y compris le filetage ?
et tant que j'y suis idem pour l'axe avant je suppose ? |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 20:54 | |
| t'as tout compris. surtout sur le filetage et les parties en contact avec les roulements. l'axe avant doit être pareil. |
rom1du03
Nombre de messages : 262 Age : 32 Localisation : Moulins 03 Ma Buell : Xb9R ... Jardine Carbone
Slk R171 Kompressor Date d'inscription : 16/04/2011
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 23:24 | |
| Les lavages au Karcher aussi ça les arrangent pas ... Attention au roulement ... Si ça ne pars pas au nettoyage un léger coup de papier a poncer super fin pour éviter les aspérités .... ( j'aime bien quand c'est lisse ) |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Jeu 29 Mar 2012 - 23:50 | |
Totoche38
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Sam 31 Mar 2012 - 10:57 | |
| - ecirb a écrit:
- Re-Bonjour,
Merci
Le dépôt blanchâtre au milieu, on s'en fout un peu, cette partie de l'axe ne sert à rien (sauf à joindre les deux bouts : donc avant qu'il soit complètement bouffé!) en revanche les portée de tes roulements (la partie marron qu'on voit à droite...) ne sont pas très belles... donc à nettoyer et à graisser... de même nettoie le filetage de l'axe, et le taraudage du bras puis un peu de graisse entre les deux évite que cela coince au démontage... |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? Dim 1 Avr 2012 - 21:49 | |
| merci à tous. j'ai remonté avec de la graisse sur tout l'axe y compris les contacts avec les roulements et le filetage. j'ai utilisé de la graisse en pot de chez norauto indiquée comme anti grippante et adaptée aux roulements.
et encore vove lec forum :-)
ps : la moto n'a jamais vu l'ombre d'un karcher et c'est pas prêt de changer. Et pour les roulements, j'ai maintenant du SKF donc je devrais être tranquille je pense. |
| Sujet: Re: Etat axe roue arrière ? | |
