| demontage roue arrière? | |
+6Manu16 SelfEsteem McGyver Dark_Ebola greg Philouecf 10 participants |
Philouecf
Nombre de messages : 155 Age : 51 Localisation : Saint Tropez Ma Buell : XB9SX 2007 et...... TMax 530 2015..... Oui, je sais.... Date d'inscription : 14/08/2015
| Sujet: demontage roue arrière? Sam 7 Jan 2017 - 22:04 | |
| Bonjour a tous,
Je voudrais changer le pneu arrière de ma XB9SX de 2006 mais je n'aime pas donner ma moto au garage pour ça, j'ai plus confiance en moi et je préfère leur emmener directement la roue comme sur mon enduro, y a t'il une chose a savoir sur la XB pour le démontage de la roue arrière?
Merci beaucoup. |
Nombre de messages : 9663 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Sam 7 Jan 2017 - 22:45 | |
| salut, pas grand chose de spécial - mettre sur béquille d'atelier - desserrer la BTR de blocage de l'axe ( en dessous a droite du BO) - avec le double écrou de la trousse de bord desserrer l'axe de roue ( pas normal a droite ) - retirer l'axe et sortir la roue en dégageant la courroie - profiter de vérifier les roulements de roue , pour ma part je retire les cache poussière et je remets de la graisse neuve - bien graisser l'axe au remontage
bon courage |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Sam 7 Jan 2017 - 23:22 | |
| perso je demonte le tendeur de courroie pour me facliliter le demontage... c est plus facile de retirer/remettre la courroie |
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Sam 7 Jan 2017 - 23:25 | |
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 11:50 | |
| Et comment on fait quand on a pas l'adaptateur qui est présent dans la trousse? (trousse que je n'ai pas) Je suppose que c'est une taille particulière, 7/8"? |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 12:16 | |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 14:55 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Et comment on fait quand on a pas l'adaptateur qui est présent dans la trousse? (trousse que je n'ai pas)
Je suppose que c'est une taille particulière, 7/8"? ben on pleure .... c'est du métrique, de mémoire c'est 22mm donc soit BTR de 22 soit un gros écrou version longue de 22 que tu mets en lieu et place je descends au garage vérifier la cote
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 14:56 | |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 15:01 | |
| vérification faite, c'est bien du 22 https://www.amazon.fr/Allen-hexagonales-Écrous-tête-pour/dp/B004RR0WVO/ref=sr_1_22/254-7315731-7502347?ie=UTF8&qid=1483884159&sr=8-22-spons&keywords=clé+22&psc=1
y a ca aussi |
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 15:06 | |
| Merci Greg. |
Philouecf
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 18:35 | |
| Merci a tous les Loulous. Et la Grosse questions, la meilleur monte sur l'arrière??? |
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 19:15 | |
| - Philouecf a écrit:
- Merci a tous les Loulous. Et la Grosse questions, la meilleur monte sur l'arrière???
pour aller de terasse en terasse a St-Trop', prends un truc qui bouloche facile, pense a le prendre en 190... ca en jette toujours plus sinon, pour rouler vraiment... ca depends moi je mets du pilot power premiere generation, bon grip, bonne usure assez reguliere, pas cher. mais tu vas avoir autant de reponses differentes que d utilisateurs du forum |
XB9/12 S de 2003
Nombre de messages : 2002 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 21:09 | |
| Pour les gommards, montes deux pneus de même marque et modèle car leurs profils sont conçus pour aller ensemble. J'avais un Dunlop à l'avant et un Michelin à l'arrière et c'était Zarbi Depuis j'ai full Miche et c'est TOP |
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Dim 8 Jan 2017 - 21:13 | |
| Ou full Dunlop ça marche aussi |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1396 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Lun 9 Jan 2017 - 17:16 | |
| Aller je met ma sauce , full bridg 😂 |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Lun 9 Jan 2017 - 17:46 | |
| Tout dépend de ta conduite et surtout si tu angle un peu.... |
Philouecf
| Sujet: Re: demontage roue arrière? Mar 10 Jan 2017 - 8:12 | |
| Ben avec la Buell pas trop encore, je ne connais pas encore bien les reactions de la moto, avec mes autres motos avant ou mon tmax maintenant j'use les pneus sur toute la bande, bande de peur inclus, quand le change un pneu il est slick sur les angles et encore bon sur la bande de roulement, pour r la buell je pense que ca s'usera un peu plus sur cette bande car le couple doit je pense arracher un peu plus le pneu en ligne droite!!! ;-) |
| Sujet: Re: demontage roue arrière? | |
