-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Démontage roue arrière X1
jp95
MolossBuell
RODGER
10 participants
RODGER
RODGER
Nombre de messages : 505
Ma Buell : X1 Viper bleu n°127
Démontage roue arrière X1 Empty
MessageSujet: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 15:44
Bonjour a tous, je cherche depuis 1H un post sur le démontage de la roue arrière d'une X1 et étant tt jeune sur le fofo j'ai du mal a trouver, d'ailleur j'ai n'ai rein trouvé.
Voila je souhaite tomber ma roue(jte PM) pour remplacer la poulie par une PM USA que j'ai depuis 5 ans dans un carton, j'ai trouvé les couples de serrages divers noté a l'époque sur un petit papier chez HD, mais voila devant l'écrou de la roue je beugeu!!!!
c'est pas du 35, pas du 36, c'est une douille spéciale les gas???
Merci scratch
Nombre de messages : 22344
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 15:55
C'est très compliqué.... je te rachète ta poulie PM si tu veux.... Démontage roue arrière X1 506615
MolossBuell
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 16:16
RAPACE !!
Rodger, je t'en offre 20 €, ca t'éviteras de casser quelque chose en voulant démonter/remonter. CAr on casse toujours quelque chose sur une Buell
jp95
jp95
Nombre de messages : 2020
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 16:21
L'écrou c'est du 36.
C'est du "Metric" selon le manuel.
http://www.ragingbuell.com/
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 16:53
J'utilise une grosse clé anglaise.
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 20:35
Merci les gas mais elle est pleine de poussiére, je peu pas vous vendre sa Smile
pour l'écrou j'ai bien noté mais si c'est du 36 sa nage un peu et le 35 passe pas donc je penssai qu'il y avait une clé spéciale ou en pouces, mais bon on fera avec le 36 alors........................... scratch
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 20:56
ça le fait trés bien avec une grosse clé a molette. Wink
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 21:43
on va faire sa alors!!!
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 21:53
je confirme une ou deux grandes clés à molettes(une de chaque coté) ouvertes à fond.
attention de ne pas foirer le pas de vis des vis de la couronne car elles sont serrées avec de la loctite.Plutôt ne pas insister si ça résiste et utiliser une clé à choc ou alors taper avec un marteau sur la douille et l'empreinte en répétant l'opération plusieurs fois puis déssérer
http://remy.gnice.free.fr
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 21:57
tout simplement
merci a tous lol!
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMar 14 Juin 2011 - 21:51
La loctite se "neutralise" par un chauffage (modéré = environ 150 degrés).. un ptit coup de chaud et ça se dévisse comme une fleur.. Wink
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMar 14 Juin 2011 - 21:57
Donc a remonter avec de la mixture aussi??, mais quelle couleur?
Et l'etrier on le touche pas pour sortir la roue?
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMar 14 Juin 2011 - 22:05
L'étrier vient avec, quand tu démontes la roue. Il est coulissant sur le bras oscillant grâce à un ergot qu'il faudra bien repositionner au remontage et bonne chance pour que tout se mette en place dès la première fois.... Démontage roue arrière X1 506615
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMar 14 Juin 2011 - 23:16
c'est ce qu'il m'a semblai voir donc je capte le truc, du coup il me faut défaire la durite et repurger au remontage?
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMar 14 Juin 2011 - 23:23
Non, tu laisse pendre l'étrier par la durite. Juste enlever les plaquettes pour plus de facilité.
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMar 14 Juin 2011 - 23:27
OK, par contre pour les plaquette j'espére juste que la vis fendu n'est pas naze, car pour l'étrier avant c'est le cas, et c'est pourtant HD qui me l'ai avaient changé, enfin bref.
par contre je constate que l'étrier a du jeu, normal, monté sur des petits silentblocs ou usure?
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMer 15 Juin 2011 - 5:43
Ton étrier arrière est un étrier flottant.C'est normal donc qu'il aille de droite à gauche.Attention de bien remettre la petite pièce souple qui fait ressort.
Pour l'avant il m'était arrivé la même chose : impossible de dévisser ce qu'on peux appeler une contre vis.j'avais carrément percé de part en part et mis une tige acier inox qui reste libre, du même diamètre fermée de chaque coté par une goupille
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMer 15 Juin 2011 - 8:57
je vois le principe, c'est vrai qu'il aurait était plus judicieu de faire une empreinte 6 pans ou torx par exemple sur cette vis, mais du coup pour percer cette tige il faut le faire proprement sur un tour ou P a colone avec du cobalt mais la manip impose d'enlever l'étrier et il sort pas sans déposer avant les plaquettes????, tu l'ouvre entiérement? scratch
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMer 15 Juin 2011 - 9:05
moi je l'avais percé sur place en commencant par un petit diamètre de foret et en augmentant jusqu'au diamètre souhaité c'est à dire le diamètre de la tige que tu veux mettre.foret au cobalt indispensable avec une vitesse basse
en fait tu as une empreinte 6 pans sur la tige juste derrière.L'empreinte plate que tu as correspond on pourrait dire à un contre écrou d'environ 8mm de long qui empèche la tige derrière de se dévisser
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMer 15 Juin 2011 - 14:23
ouais, il fait toujours chier ce bouchon d'axe d'étrier..... Mad
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMer 15 Juin 2011 - 20:25
Viré depuis longtemps et remplacé comme celui de Remy.
J'ai fait pareil sur la bécane de Vip141. Pas besoin de démonter, tu fores sur place.
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMer 15 Juin 2011 - 20:55
J'ai pas attaqué sa encore mais si je capte bien se n'ai qu'un bouchon fileté qui sert de frein a la tige, donc si j'arive a le percer sans abimer la tige, je peu remplacer ce bouchon par le méme en téte 6 pans!!!!!!!!!!!, et si la tige est baisé je la remplace par une neuve au pire.
Mais dans l'esprit je remonte a l'origine mais avec une facilité de démontage pour le coup d'aprés cheers
Non??, sa parait pas trop con..........
Nombre de messages : 6385
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 16 Juin 2014 - 14:07
bonjour à tous,
je déterre ce sujet parce que je cherche le couple de serrage de la roue arrière d'un x1.... (pour info, c'est pour un m2 mk1 monté avec le train arrière d'un x1)
merci d'avance Wink
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyLun 16 Juin 2014 - 14:58
Démontage roue arrière X1 Sans_t10
MessageSujet: Re: Démontage roue arrière X1   Démontage roue arrière X1 EmptyMer 18 Juin 2014 - 2:02
Encore merci Gwama  Cool Wink
» Démontage roue arrière XB
» demontage roue arrière?
» ECROU DE DEMONTAGE ROUE ARRIERE
» démontage roue arrière XB9R
» demontage axe de roue avant
