Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 roue arriere
renobuell12s
pouk
7 participants
pouk
pouk
Nombre de messages : 75
roue arriere Empty
MessageSujet: roue arriere   roue arriere EmptyLun 23 Mai 2011 - 18:18
Salut à tous,
J'ai démonté ma roue arriere pour changer les roulements et je me suis aperçu que le roulement coté disque était libre dans sa cage j'arrive à tourner l'ensemble à la main et de plus le tube en alu qui se trouvent dans la jante est libre aussi,les roulements ne sont pas en appuis environ 2000 de jeu.
Merci de me renseigner car j'ai fait un essai et ma courroie a tendance à vouloir sortir du plateau plus que d'habitude.
Bonne route.
Tchao.
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyLun 23 Mai 2011 - 21:07
pouk a écrit:
Salut à tous,
J'ai démonté ma roue arriere pour changer les roulements et je me suis aperçu que le roulement coté disque était libre dans sa cage ( dans la jante tu veut dire) j'arrive à tourner l'ensemble à la main et de plus le tube en alu qui se trouvent dans la jante est libre aussi ( ca s est normal ) ,les roulements ne sont pas en appuis environ 2000?????? de quoi ??? de jeu.
Bonne route.
Tchao.
si t es partit pour les changer, chnge les et tu vera comment ca se passe ensuite mais normalement y a pas de raison de s inquieter pour un truc qu on jete une fois changer. Wink
Nombre de messages : 7082
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyLun 23 Mai 2011 - 21:46
Si le logement du roulement est défoncé, ça sert à rien de changer les roulements... faut changer la jante !!!
Sad
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyLun 23 Mai 2011 - 22:49
Ca serait pas l entretoise en alu moisi qui est flinguée ?
pouk
pouk
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyMar 24 Mai 2011 - 6:42
En fait le roulement prend sa place tout seul dans la cage et j'arrive à le faire tourner,défaut à la construction ou détérioration en roulant????.
De tout façon est prévu de changer l'avant,l'arrière et le galet tendeur.
Nombre de messages : 3873
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyMar 24 Mai 2011 - 7:07
Si il y a autant de jeu, il faut le coller au Loctite type "Scelbloc", c'est fait pour ça. Wink
dadou
dadou
Nombre de messages : 305
Ma Buell : xb12ss
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyMar 24 Mai 2011 - 8:10
pouk a écrit:
Salut à tous,
J'ai démonté ma roue arriere pour changer les roulements et je me suis aperçu que le roulement coté disque était libre dans sa cage ( dans la jante tu veut dire) j'arrive à tourner l'ensemble à la main et de plus le tube en alu qui se trouvent dans la jante est libre aussi ( ca s est normal ) ,les roulements ne sont pas en appuis environ 2000??????de quoi??? 2mill-imetre de jeu.
Bonne route.
Tchao.
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyMar 24 Mai 2011 - 12:15
Normalement, il faut taper sérieusement dessus ou forcer avec un système de pose à vis et il faut un extracteur adapté pour l'enlever. S'il y a autant de jeu, pour moi la jante est morte. J'ai eu le cas sur une jante de X1 => remplacée direct !
Tu peux essayer de les coller mais je n'y crois pas du tout...
pouk
pouk
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyMer 25 Mai 2011 - 19:17
Samedi un mécano va me changer les roulements celui coté couronne est bien en force mais celui coté disque rentre tout seul sans avoir l'air d'avoir du jeu on dirait que cette juste le bon diamètre.
Il m'a dit qu'il allait le collé je voulais savoir en quoi cela consistait et les risques encourus??? mon pb ne doit pas dater d'hier et je n'ai rien senti au niveau de l'arriere.En fait j'ai démonté ma roue parce que j'entendai un bruit qui ne venait pas des roulements.
De plus est il normal que le tube alu à l'intérieur est un peu de jeu ou devrait il être plaqué par les roulements???
Merci pour vos réponses je ne voudrais pas non plus jouer avec ma vie.
Donc en dernier recours combien pour une jante????
Bonne route à tous.
Nombre de messages : 33845
roue arriere 506615
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyJeu 26 Mai 2011 - 9:59
Si le roulement n'a pas de jeu dans son logement, tu peux effectivement le monter avec de la colle prévue pour. le seul problème c'est que ça va être un peu plus chiant à démonter la prochaine fois, mais c'est tout. Normalement l'entretoise empêche le rapprochement des pistes intérieures des roulements, elle doit donc être au contact. Avant de penser à changer une roue (prix variable selon la source et l'état), commande déjà une entretoise neuve, celle que tu as à dû être écrasée lors d'un serrage trop important de l'axe. Wink
pouk
pouk
roue arriere Empty
MessageSujet: Re: roue arriere   roue arriere EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:01
Merci pour les infos.
Au sujet de l'entretoise en alu j'arrive à la bouger mais grand maximum 1 voir 2 "millimètres" de déplacement horizontale c'est tout.
De toute façon elle va chez un "médecin samedi donc on verra pour le diagnostique".
Bonne route à tous et que va t'on devenir plus tard sans nos "tracteurs"????.
roue arriere Empty
roue arriere
» [TUB]roue arrière
» avis roue arrière
» Roue arrière qui craque !
» Démontage roue arrière X1
» Axe de roue arrière bloqué
