| changement phare c'est fini! les tofs!!! | |
+9skyote deufrus maxou Darkrider03#582 Guillaume39 gaut McGyver manurats blessdom1 13 participants |
blessdom1
Nombre de messages : 110 Age : 56 Localisation : toulouse et ailleur Ma Buell : ulysses XB12X Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: changement phare c'est fini! les tofs!!! Lun 9 Mai 2011 - 19:19 | |
| salut voila c'est dans le titre je vais changer mon optique sur la xb12x il a cassé ce WE une pauvre caillasse et paf le phare mon assurance le prend en charge et meme de l'adaptable vu les delais pour l'avoir dans les cons donc je me pose la question du changement pour un autre modele double phare mais qui me permet d'avoir deux codes au lieu d'un seul en monte d'origine donc du H4 a la place des deux optiques H7
le top serait avec angel eyes et xenon si vous avez des liens ou d'autres idées je prends parce que j'ai pas trouvé grand chose y'a ça Double OPTIQUE Noir Mat Xénon 5000K Homologué
et ça en un peu plus exotique et en H1
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Lun 9 Mai 2011 - 21:02 | |
| le deuxieme est sympa, mais faut voir sur une Buell l'effet... |
gaut
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Mar 10 Mai 2011 - 10:03 | |
- J'emet un doute sur l'homologation du premier montage. Il me semble que seule la monte d'origine de phare au xénon est homologuée
+1 Seule les motos avec correcteur d'assiette ont le droit au xénon On pourrait, même l'ajouter: http://france-xenon.com/kits-xenon-voiture/175-pack-full-homologation-kit-correcteur-lave-phare.html |
blessdom1
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Mar 10 Mai 2011 - 12:20 | |
| pfffffff...... je le sais bien que c'est pas homologué tout comme mes clignos, mon pot ,mon ecm ,ma plaque, l'absence de catadioptes........et meme ma façon de conduire et pis je m'en fout; je veux voir clair |
blessdom1
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 12 Mai 2011 - 16:10 | |
| bon c'est decidé ce sera deux lenticulaires HID codes /phares integrés dans les optiques d'origine
en commande je vous mets des tofs sitot la tranfo realisée |
blessdom1
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 12 Mai 2011 - 22:22 | |
| j'ai une petite question pour les pros de l'electricité
il existe des relais avec une temporisation que j'aimerais mettre pour l'allumage de mes feux en effet le code s'allume dès la mise sous contact de la moto donc je cherche un relais qui remplace celui d'origine et qui laisse le temps de mettre en route la moto avant l'allumage des phares pour eviter de mettre un interupteur
un lien ? un nom ? une reference ? merci d'avance
Guillaume39
Nombre de messages : 200 Age : 37 Localisation : Ranchot (39) Ma Buell : ex X1 de 2000
Street triple R
Humeur : Buellisime Date d'inscription : 29/12/2010
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 12 Mai 2011 - 22:36 | |
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 13 Mai 2011 - 10:24 | |
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 13 Mai 2011 - 10:37 | |
euh...ça va pas être aussi simple que ça. Il n'y a pas de relais dédié à l'allumage des phares sur nos motos. Tu as un relais qui gère le circuit d'allumage, un autre qui s'occupe de tout le reste et le dernier qui sert au demarreur. ça veut dire que même si tu trouves un relais temporisé à monter à la place de celui d'origine, il coupera trop de fonctions. Il faut donc monter un nouveau relais temporisé sur le fil d'alimentation des phares. Tu trouveras assez facilement ce type de relais chez les fournisseurs d'alarmes auto/moto (recherche relais temporisé 12v) Celà dit, l'allumage des phares n'est pas forcément nuisible à un bon démarrage. En effet le courant qu'ils tirent permet d'activer la batterie et elle va pouvoir délivrer plus d'intensité. Au moment où tu actionne le démarreur, tu as de toute façon quasi tout le jus qui part sur ce dernier. |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 13 Mai 2011 - 11:46 | |
| tu fais comme stef, tu mes un interupteur mais faudra pas oublier de les allumer apres ! |
blessdom1
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 13 Mai 2011 - 14:11 | |
| merci de vos "eclairages" - McGyver a écrit:
euh...ça va pas être aussi simple que ça. Il n'y a pas de relais dédié à l'allumage des phares sur nos motos. Tu as un relais qui gère le circuit d'allumage, un autre qui s'occupe de tout le reste et le dernier qui sert au demarreur. ça veut dire que même si tu trouves un relais temporisé à monter à la place de celui d'origine, il coupera trop de fonctions. Il faut donc monter un nouveau relais temporisé sur le fil d'alimentation des phares. Tu trouveras assez facilement ce type de relais chez les fournisseurs d'alarmes auto/moto (recherche relais temporisé 12v) Celà dit, l'allumage des phares n'est pas forcément nuisible à un bon démarrage. En effet le courant qu'ils tirent permet d'activer la batterie et elle va pouvoir délivrer plus d'intensité. Au moment où tu actionne le démarreur, tu as de toute façon quasi tout le jus qui part sur ce dernier. je vais mettre un relais comme tu me l'explique j'ai deja eu un xenon sur mon code et parfois le ballast se mettait en securité au moment du demarage de la meule donc bien galere parce que plus de phare et pas moyen de le rallumer je pense qu'avec une tempo de 15 secondes apres contact le check de la moto sera fait la pompe amorcée je demarre et le phare s'allume tout seul ensuite quand la tempo est fini et je ne risque pas de l'oublier autre question : puis je brancher les deux codes (j'en profite pour avoir les deux optiques en code/phare)sur le meme relais? merci d'avance blessdomitéjoli méténulentricitémoto |
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 13 Mai 2011 - 14:33 | |
| pour le branchement des deux phares, il suffit que le relais supporte l'intensité du courant qu'ils consomment. A priori je dirai que oui, car c'est justement pour faire passer des fortes intensité qu'on monte des relais. |
blessdom1
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 13 Mai 2011 - 14:50 | |
| merci McGyver je reçois je monte et je vous montre blessdomimonjoli tapauntéréaratétéregardé |
blessdom1
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 26 Mai 2011 - 17:04 | |
| comme promis voila les tofs integration des lenticulaires xenon dans optiques d'origines pose d'un interrupteur pour coupure des codes au moment de la mise en route de la brele les deux lenticulaires ont la fonction code/phare et fonctionnent donc ensembles reste quelques finitions a faire ..... |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 26 Mai 2011 - 17:45 | |
| C est spécial Ca ressemble un peu a ca |
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 26 Mai 2011 - 17:54 | |
| joli taf en tout cas! bravo! |
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 27 Mai 2011 - 9:34 | |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 62 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
blessdom1
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 27 Mai 2011 - 10:53 | |
| c'est le jour et la nuit niveau eclairage 2 codes xenon c'est puissant et tres large j'ai mis du 5000k la lumiere est bien blanche en phare c'est Versailles |
buellet
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Ven 27 Mai 2011 - 14:59 | |
| Ce sera plus facile pour les Mib, j'espère qu'ils sont sympa vers Toulouse |
jmc31000
Nombre de messages : 58 Ma Buell : xb 12 s, gsxr 1100 street, gsxr 1100 en collection bientot fini Date d'inscription : 23/02/2012
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 5 Avr 2012 - 1:39 | |
| voila je suis nouveau sur le forum avec un xb12 s et j'ai deja eprouve un systeme sur mes gex street pour le passage du code au phare et avoir les 2 allumes en montant 1 diode zener(2 par securitee) sous gaine thermo en sortant un fil de chaque cote ensuite en shuntant les 2 phares et en montant la diode courant passant en phare pour alimenter les 2 et jamais eu de soucis par la suite sur le xb je vais installer un interrupteur sur le comodo droit a l'emplacement prevu et comme ça je pourrais commander mes phares comme je le souhaite . |
Nombre de messages : 3574 Age : 45 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 5 Avr 2012 - 7:56 | |
| ca doit etre efficase, mais perso, je n'aime pas. je trouve les optique trop petits... enfin, c'est une question de gout. sinon, tu a bien du te faire c**** pour l'adapter... bravo !
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! Jeu 5 Avr 2012 - 9:24 | |
euh...ça va pas être aussi simple que ça. Il n'y a pas de relais dédié à l'allumage des phares sur nos motos. Tu as un relais qui gère le circuit d'allumage, un autre qui s'occupe de tout le reste et le dernier qui sert au demarreur. ça veut dire que même si tu trouves un relais temporisé à monter à la place de celui d'origine, il coupera trop de fonctions. Il faut donc monter un nouveau relais temporisé sur le fil d'alimentation des phares. Tu trouveras assez facilement ce type de relais chez les fournisseurs d'alarmes auto/moto (recherche relais temporisé 12v) Celà dit, l'allumage des phares n'est pas forcément nuisible à un bon démarrage. En effet le courant qu'ils tirent permet d'activer la batterie et elle va pouvoir délivrer plus d'intensité. Au moment où tu actionne le démarreur, tu as de toute façon quasi tout le jus qui part sur ce dernier. En fait, le relai de démarreur est aussi un relai de délestage de la batterie. Quant tu appuies sur le bouton, il coupe les phares pour que tout le jus soit dispo vers le démarreur. |
| Sujet: Re: changement phare c'est fini! les tofs!!! | |
