-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 suspension
clint47
trob
Qyd
NqLi
darknight974
Gregoss
BuHell
GregX1
boulet74
16 participants
boulet74
Nombre de messages : 11
suspension Empty
MessageSujet: suspension   suspension EmptyLun 19 Mar 2007 - 20:14
bonjour a tous j ai une xb 12cg de 2006 j en suis tres content a la 1ere revision j ai demander de me regler mes suspension par raport a mon poid et celui de ma femme (qui ne viens pas souvent) pas tres confortable;je la trouve dure il y a t il un reglage ideal. merci
GregX1
GregX1
Nombre de messages : 891
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyLun 19 Mar 2007 - 20:17
ça dépend
GregX1
GregX1
suspension Empty
ça dépend
GregX1
GregX1
suspension Empty
ça dépend
ça dépend
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
suspension Empty
Heuu .... jambes écartées ???
bonjour
bonjour
bonjour
suspension 506615 suspension 506615 suspension 506615
GregX1
GregX1
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyLun 19 Mar 2007 - 20:18
hé hé, cramé sur ce coup là lol!
boulet74
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyLun 19 Mar 2007 - 20:42
mais encore confused :
Gregoss
Gregoss
Nombre de messages : 210
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyLun 19 Mar 2007 - 20:52
Il faut faire des quart de tours pour trouver les bon reglages idéal (different pour tout le monde) moi perso apres 15 min d'essai Bingo !!!
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 20 Mar 2007 - 8:27
normalement dans le manuel utilisateur tu as la table des réglages en fonction du poids et/ou duo
http://www.buell-rc.ch
darknight974
darknight974
Nombre de messages : 582
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 1 Aoû 2007 - 11:47
pour le reglage, il est ecrit a partir du maximun,
mais celui ci est le max sans forcer en vissant, ou alors on le max sans forcer en vissant PUIS revenir au niveau du temoin qui est pas tres loin??
Nombre de messages : 4533
Ma Buell : Buell's
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 1 Aoû 2007 - 11:55
Tu es sur que c'est une femme ? lol!
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 1 Aoû 2007 - 12:07
Le problème est que ton réglage (si j'ai compris ton explication) est prévu pour le duo donc il est normal que tu trouves les suspensions dures en solo ...
Essaye de faire le réglage pour une utilisation solo et tes suspensions seront un peu moles en duo (voir confortable) mais pas aussi efficaces ...
ça dépend ...
NqLi
NqLi
Nombre de messages : 512
Ma Buell : XB12 SCG
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 1 Aoû 2007 - 13:40
Et sur buell sois tu cherches l'aderence, et la , au revoir le confort.
Soit le confort, mais la moto sera moins..... sur Very Happy
Qyd
Qyd
Nombre de messages : 9047
remarié FXDB '10 Black Anvil
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 1 Aoû 2007 - 18:02
Une femme pas très confortable réglée sur "dur"... faut la faire picoler un peu, nan ? suspension 506615
Oui ? d'accord : Arrow Arrow Arrow
darknight974
darknight974
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyDim 5 Aoû 2007 - 21:06
mmmouaaahhh
ca y est apres un reglage comme il se doit-et non pas un approximatif-
j ai gagner 10ch:geek: non c est pas ca!!!
ah ben c est peu etre le fait de passer les courbes sans dandiner de partout qui font que je vais plus vite(plus est un grand mot)
trob
trob
Nombre de messages : 934
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyLun 6 Aoû 2007 - 23:18
clint47
clint47
Nombre de messages : 332
Ma Buell : X1 White 2002 + Triumph Seed Triple SE
https://buell.actifforum.com/t22785-buell-x1-white-2002#511018
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyDim 16 Sep 2007 - 18:41
Perso j'ai utiliser tout les réglage du manuel.... et c'est pas fameux
Je crois qu'il faut prendre la methode des pro's
Moto roue ne touche pas le sol messure de l'axe des roues a un point fixe
Puis pose la sous son propre poids elle s'enfonce de 10mm AR et 30 a AV
Puis charge là, toi ,passagé et les pieds sur les repose pieds la elle desend de 35mm par rapport à la messure roue lever du sol (AR) pour Av met un collier de serrage sur les canons de fourche et va rouler prend des bosses, et regle les resorts de fourches de tel façon q'il te reste 10mm de jeu avant de taper en butée comme ca tu utilisera le max de ta fourche
Aprés le resort ,il faut veillez à ce que la moto ce redresse en meme temps de l'avant et de l'arriere pour cela utillise le reglage de détente
Puis puis regle la compression selon que tu la sent sur la route mais en veillent bien que AV et AR sont syncro Prend des notes
afro regarde plus bas
REGLAGES DE SUSPENSIONS
Dureté des ressorts
La course morte(ou BIKE SAG) correspond à l'enfoncement de la suspension sous l'effort seul du poids de la moto. Réglage de la course morte des suspensions en agissant sur la pré charge des ressorts :
avant (20 à 30 mm)
Pour une utilisation routière 15% à 30% du débattement total
et arrière (~ 10 mm)
Pour une utilisation routière 10% à 25% du débattement total
Durée de vie des ressorts ~ 2 ans
Hydraulique des amortisseurs
Le rôle de l'amortisseur est de freiner la course de la suspension, en compression et en détente. Pour le réglage, on partira de l'amortissement maximum pour l'assouplir jusqu'à la valeur désirée. Le réglage de la compression s'effectue en agissant sur une vis située sur le bas de la fourche et sur la bombonne de l'amortisseur arrière. Le réglage de la détente s'effectue en agissant sur un vis située en haut des tubes de fourche et en bas de l'amortisseur arrière ou en changeant la viscosité de l'huile mais cela affectera la compression et la détente.
Durée de vie de l'huile ~ 1 an
Assiette
L'assiette correspond à l'inclinaison de la moto par rapport à l'horizontale. La modification de l'assiette fait évoluer la répartition AV/AR du poids de la machine. Attention les modifications de précharge des ressorts modifient l'assiette.
AVANT
La moto tape sur les bosses en ligne droite et au freinage :
Cause 1 : La fourche est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique
Remède 1 : Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression
Cause 2 : La fourche est trop souple et arrive en butée
Remède 2 : Durcir la précontrainte du ressort et/ou resserrer la compression
La moto guidonne :
Cause : La moto n'est pas assez vive pour absorber les irrégularités répétées
Remède : Assouplir la détente
La moto se redresse sur les bosses ou sur les freinages sur l'angle :
Cause : La fourche s'enfonce trop rapidement
Remède : Resserrer la compression
La moto est instable en entrée de virage et au freinage :
La moto est instable en entrée de virage au relâché de frein : (sous virage)
Cause : La fourche se détend trop
Remède : Resserrer la détente
La moto est paresseuse en entrée de virage
et/ou la roue avant perd le contact avec la route à l'accélération :
Cause : La moto est trop haute de l'avant
Remède : Diminuer la précontrainte et/ou la compression
La moto plonge vers l'intérieur du virage : (sur virage)
Cause : La fourche se détend trop lentement
Remède : Dimuner la détente
La moto est instable de l'avant en virage bosselé :
Cause : La suspension n'est pas assez vive
Remède : Diminuer la compression
ARRIERE
La moto s'inscrit difficilement en virage :
Cause : L'arrière s'enfonce trop
Remède : Augmenter la précontrainte (! la suspension peut sembler dure à cause du système de biellettes car en s'enfonçant trop elle réagit de manière brutale)
La moto louvoie à haute vitesse :
Cause 1 : La moto se tasse de l'arrière
Remède 1 : Durcir la précontrainte du ressort
Cause 2 : La roue avant manque d'appui
Remède 2 : Rehausser l'arrière de la moto
La moto tape de l'arrière sur les bosses en ligne droite :
Cause : La suspension est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique. La roue arrière perd le contact avec le sol sur les inégalités, la moto est nerveuse en ligne droite et s'incrit facilement en courbe.
Remède : Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression
La moto sousvire, l'avant se soulève perd l'adhérence, l'arrière se dérobe :
Cause : La suspension est trop souple et travaille sur sa course morte
Remède : Durcir la précontrainte du ressort et/ou amortissement en compression
La moto perd sa précision en sortie de virage :
Cause : Le transfert des masses à la ré accélération est trop rapide
Remède : Resserer la compression de l'amortisseur arrière
La moto se dandine, pompe à la ré accélération :
Cause : L'amortisseur se détend trop vite sur les bosses ou si la roue glisse
Remède : Resserrer la détente de l'amortisseur arrière
Pertes de motricités brutales sur inégalités :
Remède : Desserrer la détente et/ou la compression de l'amortisseur arrière
ASSIETTE
La moto élargit les trajectoires :
Cause : La valeur de chasse est trop importante
Remède : Basculer l'assiette de la moto sur l'avant
La roue avant engage exagérément en entrée de courbe :
Cause : La valeur de chasse est trop faible
Remède : Réhausser l'avant de la moto, ou abaisser l'arrière
http://users.skynet.be/buellmania/
surlepontdavignon
surlepontdavignon
Nombre de messages : 142
Ma Buell : XB12SS 2007
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 2 Oct 2007 - 18:32
Là c'est l'expérience qui parle.
Celà mérite d'aller dans la base de connaissance direct.
Un grand merci.
SF1099 White
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 2 Oct 2007 - 19:00
Avec un petit rectificatif : ce n'est pas les ressorts qui s'usent mais l'huile qui perd ses caractèristiques et qu'il faut changer en fonction du kilomètrage et de sa façon de rouler ...
fr33m4n
fr33m4n
Nombre de messages : 465
Ma Buell : XB9SX 2006 Black bi-ton
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyDim 6 Juil 2008 - 2:39
Je up ce post pour poser une question :
j ai bien pris note du post sur le réglages de suspension d'ailleurs je l ai fait a l'aide de mon manuel dés le début.
J'utilise ma moto quasi exclusivement en solo seulement je vais bientôt emmener ma chérie faire des balades de temps en temps.
Lors du duo le poids total des 2 n est pas repartit de la même manière que celui d'un pilote solo qui ferait a lui seul leur poids réunis (enfin j imagine).
Aussi, lors de réglages pour le duo faut il additionner le poids des 2 et se référer à la grille du manuel ou peut on se contenter de durcir la suspension arrière afin de ne pas se taper tous les réglages tout le temps ... ?
D'autant plus qu'à 2 ce serait de la route pépère histoire de pas perdre ou affoler la belle (je parle pas de la brelle ...)
J'espere que ce n est pas une question idiote ou trop fréquemment posée en tt cas je n ai pas trouvé de réponse sur le fofo
ps : pour le fil blanc affraid euuuh bon OK je Arrow tongue
fr33m4n
fr33m4n
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 8 Juil 2008 - 2:47
une ptite reponse si il vous plait ???
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 8 Juil 2008 - 3:15
Tout depend si tu compte rouler beaucoup et à quel rytme avec ton sds, sinon 2 crans de plus sur la précharge cela faisait bien l'affaire pour ma part.
Bon depuis j'ai encore simplifié le système....j'ai pu virer les cales pieds ar aussi cheers suspension 506615
Dis toi que si le sds ne dépasse pas du cul de l'XB alors 2 crans pour le poids ça doit bien être suffisant lol! afro
fr33m4n
fr33m4n
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 8 Juil 2008 - 13:43
ok merci et nan je te rassure ma copine a un tout ptit cul rebondi lol (mais elle a pas de vis pour regler le rebond
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 8 Juil 2008 - 14:12
tu mets les reglages du livre avec ton poids et ton equipement pour le duo tu resserts le ressort de 1 ou 2 crans de l'amorto ar et c'est tout !
entre parenthese je ne le fais pas et les suspattes de la STT sont bien quand meme et tiennent la route meme en duo derriere des journalistes et dragonbuell sur la course de cote du mont dore aux BD
suspension Empty
suspension
» SUSPENSION TUB
» Reglage suspension help
» reglage suspension
» Donerre suspension nord Toulouse
» Usure pneus - réglage suspension
