| Reglage suspension help | |
+4buellet renobuell12s ecirb Deftnz 8 participants |
Deftnz
Nombre de messages : 85 Age : 40 Localisation : Lorraine Ma Buell : Xb12s echappement buell race
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
Cligno rizoma etc.. Date d'inscription : 14/05/2012
| Sujet: Reglage suspension help Sam 19 Mai 2012 - 23:55 | |
| Salut les gars Je voudrais savoir comment vous avé regler vos suspensions Car g lu sur un paquet d essais comme quoi si les reglages sont pas aux petit ognions la conduite peut etre tres degrader voir dangeureuse J ai lu sur un post sur le forum qui explique les reglages (et un tableau par raport au poids du pilote plus equippement) il utilise un tableau venant du mode D emploi de la becane Par exenple il dit que la compression du ressort arr par rapport a mon poids doit etre reglé 6/7 et la c est regler sur 1/7 et ca me choque pas au niveau du comportement .. Mais bon je suis assez jeune permis donc pas beaucoup d experience alors pour recapituler Puis je me fié au tableau? Comment avez vous regler vos suspensions? J attends vos reponses avec impatience.. |
Nombre de messages : 8219 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Reglage suspension help Dim 20 Mai 2012 - 11:24 | |
| Salut,
le tableau dépend du modèle et du millésime de la moto. Donc c'est pas gagné que tu aies trouvé le bon. Pour ma part je suis réglé selon les préco du manuel de ma Buell et j'en suis très satisfait. |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: Reglage suspension help Dim 20 Mai 2012 - 16:04 | |
| voila voila. |
renobuell12s
| Sujet: Re: Reglage suspension help Dim 20 Mai 2012 - 16:07 | |
| j ai poster trop vite, t as deja le tableau, c est ta precharge qui est a 6/7 pas ta compression. |
buellet
| Sujet: Re: Reglage suspension help Dim 20 Mai 2012 - 18:08 | |
| Une fois que tu as réglé tes suspensions comme indiqué, tu as un réglage moyen, a toi de faire des essais pour voir si tu trouve mieux, suivant tes gouts. Si tu veux une
moto tres réactive, mais un peu moins stable en virage rapide tu peux assouplir la précontrainte et durcir la compression, ou faire l'inverse pour avoir une moto plus
rigide. Les possibilités sont presque infinies. Normalement les suspensions se réglent à chaud, par petites modifications à chaque essai, c'est mieux, pneus toujours bien
gonflés évidemment, et trouve toi un petit itinéraire bien varié au niveau virages et revêtements, que tu utilisera toujours pour tes réglages.
C'est pour fignoler, tu peux bien sur tres bien rouler avec les réglages du manuel, mais c'est quand même intéressant de tester. |
buellet
| Sujet: Re: Reglage suspension help Dim 20 Mai 2012 - 18:09 | |
| Et pneus en bon état aussi |
alpha_572
Nombre de messages : 156 Age : 52 Localisation : Marseille Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 03/04/2012
Nombre de messages : 2187 Age : 40 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
| Sujet: Re: Reglage suspension help Dim 20 Mai 2012 - 19:20 | |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Reglage suspension help Lun 21 Mai 2012 - 7:16 | |
| Merci les gars pour votre aide g fait tout les reglage comme preconisé g deja BEAUCOUP moin l impression de rouler sur une 2cv!! |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Reglage suspension help Lun 21 Mai 2012 - 7:19 | |
| Apres j ai une autre question desolé si je me perd un peu dans les sujet mais la pression de vos pneus ?? (j ai des dunlop roadsmart) car rien trouver a ce sujet dans le bouquin.. |
djin
Nombre de messages : 183 Localisation : ajaccio Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: Reglage suspension help Lun 21 Mai 2012 - 7:54 | |
| - Deftnz a écrit:
- Apres j ai une autre question desolé si je me perd un peu dans les sujet mais la pression de vos pneus ?? (j ai des dunlop roadsmart) car rien trouver a ce sujet dans le bouquin..
tableau 10 page F 31 |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Reglage suspension help Lun 21 Mai 2012 - 8:52 | |
| Ha bo pas vu je vais verif ce soir en rentran du taf |
buellet
| Sujet: Re: Reglage suspension help Lun 21 Mai 2012 - 12:24 | |
| 34 psi devant 36 psi derrière. Comme pour le reste à toi de tester pour une pression plus basse. |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Reglage suspension help Lun 21 Mai 2012 - 12:27 | |
| Psi.... En bar svp |
| Sujet: Re: Reglage suspension help Lun 21 Mai 2012 - 12:34 | |
| http://www.veloconcept.com/08_technique/img_technique/conversion-psi-bar.pdf |
| Sujet: Re: Reglage suspension help | |
