| Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction | |
+25glob Manu75010 Léo & Co orsu2b skyote BuHell chris lablonde jiips Pere Fouras klmt93 Thieu Thiéfaine scrappy greg PatiBuell R PV75 guillaume Nicolium remy loïc Couiq Voxy McGyver Polo l'arsouille 29 participants |
Nombre de messages : 9679 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Sam 21 Aoû 2010 - 15:41 | |
| bonjour a tous
c'est pour essayer d'éviter ce genre de merde que je mets un peu d'huile moteur sur mes ecrous et goujon du cylindre Av a chaque lavage moto.
ca ne sert peut être a rien mais on ne sait jamais |
Voxy
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Sam 21 Aoû 2010 - 16:05 | |
| Le mieux reste le préventif, ne pas hésiter à les démonter, les nettoyer, et les remonter avec de la graisse cuivrée. Et s'ils sont attaqués ne pas hésiter à les changer. Certes il ne sont pas bon marché. Personnelement je n'utilise pas ce genre d'extracteur. Je préfére percer avec un guide de plus en plus gros, jusqu'a ce que le corps du goujon soit enlever et qu'il ne reste plus que les filets. |
Nombre de messages : 10264 Age : 62 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
Thiéfaine
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Sam 21 Aoû 2010 - 22:44 | |
| [quote="Polo l'arsouille"]en fait là je crois que le goujons n'aurais jamais pu être extrait quelque soit l'extracteur utilisé. la seule solution : la destruction totale ou en partie du goujon. Pour la prochaine fois je saurais il m'est arrivé la meme histoire, et sa partait d'une bonne intention que de vouloir les remplacer...mais si j'avais su je n'y aurait point touché! seulement lors d'un déculassage...pour faire une segmentation par ex... la solution comme tu dis, perçeuse à colonne! par un pro de préfèrence... bonne chance. |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Dim 22 Aoû 2010 - 10:06 | |
| une segmentation pourquoi le seul prb, c'est si le joint d'embase carter/cylindre qui risque de se décoller, jamais eu le cas et pas de fuite par la suite mais connaissant polo, ça va surement lui arriver faut être très minutieux lors de la dépose de la culasse et du nettoyage du haut de cylindre |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Dim 22 Aoû 2010 - 11:19 | |
| Ok merci pour les conseils. Vous savez à quoi sert ce joint ??? |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Dim 22 Aoû 2010 - 13:19 | |
| Celui la? Plus a rien, vu l'etat... |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Dim 22 Aoû 2010 - 15:03 | |
| elle est de quelle année la chiotte que tu refais j'ai eu ce genre de joint pour la trappe de visite tension de chaîne primaire dans une pochette moteur complète xb9 2003 |
klmt93
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 04/05/2009
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 23 Aoû 2010 - 9:21 | |
| Fausse alerte c'était un joint de bulle de Gpz |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 23 Aoû 2010 - 13:33 | |
| - guillaume a écrit:
- elle est de quelle année la chiotte que tu refais
j'ai eu ce genre de joint pour la trappe de visite tension de chaîne primaire dans une pochette moteur complète xb9 2003 Ouep j'ai déjà aussi vu ce genre de joint de merde. en 2002 les 9s avaient les 2 trappes de visite du carter d'embrayage en plastoque !!! j'en garde pour le fun Bon la motot est remontée à 100 %, mais pas poussible d'aler plus loin. la dernière vis à mettre est le bouchon d'inspection de vilo, et le filetage sur le moteur au creu des 2 cylindre a perdu son premier filet. Qui connait le tarraud à utiliser, ou une quelconque technique pour arriver à remettre ça ??? Merci |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 23 Aoû 2010 - 13:41 | |
| Comment t'as fait ton compte pour niquer ce filet la? Et tu t'en es sorti, avec ton goujon? |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 23 Aoû 2010 - 13:50 | |
| non le goujon est toujours dans la culasse. on doit l'apporter à un pro plus tard. en attendant on à changer pour une culasse en meilleur état, avec repose du cylindre et tout les joints qui vont avec ce genre d'intervention. je vous raconte pas la merde pour faire passer les segments dans le cylindre à la main |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 70 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 23 Aoû 2010 - 14:13 | |
| Polo, arrête la mécanique ou change de cons sinon je te dénonce à la ligue de protection des 2RM. Pourquoi tant de haine pour la belle mécanique |
klmt93
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 23 Aoû 2010 - 15:16 | |
| Pour répondre a Polo et aussi pour les amateurs de niqueurs de filetage il existe un outil appelé filon, sorte de peigne a filetage ... http://www.pascal-sa.com/filon/ Seul hic je connais pas le type de filetage a cet endroit on peut éliminer le Whithworth qui est réservé aux vieilles Anglaises et Polo .. arrête la mécanique lol
International (SI) ISO
Whithworth (WW) Gaz (B.G.S.) UNF. UNC UNF. 1 USA UNF. 2 USA
jiips
Nombre de messages : 62 Age : 42 Localisation : Castres (81) Ma Buell : XB12SS 2007
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
R1 version 2017 en cours Date d'inscription : 06/07/2010
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 23 Aoû 2010 - 19:44 | |
| Aaahhhhhhh.........
A mon tour les 2 goujons avant de collecteur sont cassés!!!
Je suis bon pour passer un samedi dessus pfffffffff
1 cassé a raz culasse, l'autre dépasse de 10mm...
2 mois que j'ai ma bubulle et que des poisses... |
klmt93
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Mar 24 Aoû 2010 - 8:25 | |
| Surtout ne fait pas la bêtise de mettre un extracteur sur celui au raz, extracteur pété = culasse a changer !!!! pour celui qui dépasse tu peut toujours chauffer au chalumeau en tartinant le filetage de graisse, puis tenter de le retirer avec une grosse pince |
lablonde
Nombre de messages : 482 Age : 54 Localisation : VAL DE MARNE Ma Buell : speed triple 2010
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
BJ43 !! Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Mar 24 Aoû 2010 - 9:59 | |
| hello popolito, Pour ta culasse avec ton goujon cassé, tu devrais peut etre l'ammener chez RC3D, alain fait des miracles. EN tout cas un ti coup de fil ne coute rien.
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
klmt93
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Mar 24 Aoû 2010 - 13:32 | |
| méfie toi quand même si tu l'utilise et que ca bouge pas laisse agir le wd40 et tourne petit a petit en rajoutant du dégrippant a chaque fois parce-que un extracteur pété c'est tendu la tortue |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Mar 24 Aoû 2010 - 20:18 | |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 30 Aoû 2010 - 11:19 | |
| Bon et bien tonner de Brest, impossible d'extraire les 2 goujons: Celui qui dépasse j'ai bien essayé avec 2 écrous mais impossible, il ma juste servis à tuer le filetage!!! Finalement je perce et je prend un extracteur "Facom 285,6" et BOUmmmm!!! il se casse a l'extrémité (pas celle à l'intérieure!)... J'essaye donc des choses sans trop y croire: prière fonctionne pas.., burin marteau non plus..., Aller je prend un forêt en HSS et perce le goujon et réessaye avec un extracteur "facom" tout neuf, et PAFFFFF!!! cassé à l'intérieur!!! A ce moment je me dis que je suis maudit! Moment de répit j'arrive à enlever la partie cassé de l'extracteur "ouf" Je re-perce mon goujon diamètre 5mm pour enlever les résidus et abandonne! Donc aujourd'hui je me retrouve avec mes 2 goujons cassé à ras percé diamètre 5mm en attendant le prochain moment de libre pour re-tenter!!! Prochaine essai avec extracteur Facom 285,8 (plus épais) et chauffage du goujon encore et encore... Voir taraud pas à gauche et vis qui va bien pour sortir de cette impasse... |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Lun 30 Aoû 2010 - 13:56 | |
| à tous !!! avant le demontage d'un collecteur , la veille de l'intervention; le gaver copieusement de wd 40 ou autre degripant sur moteur legèrement tiede! (chaleur resiste au touché). c'est un chauffagiste qui vous dit ça. |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Mar 31 Aoû 2010 - 20:33 | |
| en chauffant le goujon, il se dilate et se bloque dans la culasse... C'est la culasse qu'il faut dilater non ? |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction Mar 31 Aoû 2010 - 20:38 | |
| - BuHell a écrit:
- en chauffant le goujon, il se dilate et se bloque dans la culasse... C'est la culasse qu'il faut dilater non ?
à tous !!! avant le demontage d'un collecteur , la veille de l'intervention; le gaver copieusement de wd 40 ou autre degripant sur moteur legèrement tiede! (chaleur resiste au touché). c'est un chauffagiste qui vous dit ça. à relire! |
| Sujet: Re: Goujon collecteur cassé - Recherche pro pour extraction | |
