-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
 XB11R by RoToR
batmanouche
DUAN_06
svbagoo
gaut
snesss
Striik
faufau
John Twin
piro1
grosdem
Kronenbuell67
Coyote44
lemmy
Foofury
loïc
33 participants
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
XB11R by RoToR - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptySam 19 Mar 2011 - 23:04
XB11R by RoToR - Page 4 Img_2011
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptySam 19 Mar 2011 - 23:24
je me tate vraiment pour le système de reniflards. J'ai déjà fait ça avec de la durite silicone renforcée de 9.5mm de diamètre intérieur:
XB11R by RoToR - Page 4 Img_2012
J'hésite franchement a mettre un réservoir devant le prix, les adaptations nécessaires pour faire du propre et le poids en plus embarqué. Je me dis qu'il faudrait mettre toute cette flotte directement au sol à mesure au lieu de stocker et vider tous les 4 matins. J'ai refait tourner mon moteur au ralenti accéléré jusqu'à 190° et il appairait déjà de grosses gouttelettes au bout de la durite, en un seul cycle de chauffe. ça vient doucement mais c'est suivi.
Je me tate donc à faire suivre ma durite jusqu'à coté de la batterie ou se trouvera le petit K&N, mais au point le plus bas, cad à la fin du cadre et au debit de la boucle arriere mettre un petit "Y" et la descendrait une durite de tout petit diametre qui evacuerait la flotte, dans de style et à coté de la mise à l'air du reservoir. J'ai comme cela un systeme sans entretien, la gravité exclu toute remontée au moteur et dans le petit K&N, qu'en pensez-vous ?
XB11R by RoToR - Page 4 Renifl10
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyDim 20 Mar 2011 - 10:09
très courant dans l' automobile en tout cas, ca ne pose pas de soucis de fiabilité ou d' encrassement......le seul point noir c' est qu' aux alentours du petit filtre KN c' est gras, donc ps très jojo à la longue (nettoyage, salissures etc)......il faut bien le dimensionner pour limiter la pression interne du moteur, car si c' est bénéfique de mettre les reniflards ailleurs que dans la boite a air pour la qualité de combustion, entraver la mise a l' air des carters limite aussi les performances du moteur a haut régime par pression résidulle interne.
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyDim 20 Mar 2011 - 11:07
le but de mon montage est d'éviter toute arrivée de liquide vers le petit filtre ( la conduite remonte en sa direction ). Si on vide a mesure ( mon petit tuyau qui descend est à l'air libre ) la quantité est très minime et n'aura que peu de temps pour se charger en huile et donc faire de mélange visqueux. Pour rappel mon systeme fait un "Y" avec en haut d'un coté le moteur, de l'autre le filtre et en bas un petit tuyau qui vidange en live au sol. A part cette dernière partie vidange tout est en 9.5mm de diamètre intérieur, le même qu'à la sortie des valves PCV.
Comme je l'ai dit j'ai pour le moment juste de la durite gros diamètre et la pression au bout du tuyau à l'air libre est ridicule, sauf a l'instant du démarrage ou l'on "vide" le bas moteur de la pression atmosphérique
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyDim 20 Mar 2011 - 13:39
scratch
Dans ce cas, quel intérêt de mettre un filtre ?
(L'air extérieur peut très bien rentrée par la sortie au sol)
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyDim 20 Mar 2011 - 14:58
peut etre parce que j'en ai un tout neuf ? What a Face
ou alors retenir les vapeurs d'huile, empecher les araignées d'y entrer,ou meme freiner un chouilla la premiere pression au demarrage qui expulserait la flotte par la au démarrage, etc
l'air exterieur pénètre de tout façons dans le moteur par le filtre à air du moteur, c'est pas ce genre de filtre qui empeche l'humidité d'entrer ( ou alors juste les projections d'eau )
Nombre de messages : 33819
XB11R by RoToR - Page 4 506615
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyLun 21 Mar 2011 - 11:27
Sur ma CB500Four, le montage de cornets d'admission m'avait forcé à trouver une solution du genre...et je ne m'étais pas fait chier plus que ça, le reniflard débouchait directement au dessus de la chaîne vers le pignon...autolubrification cheers ...le seul truc qui était un peu 'zarb, c'était la petite fumée qui sentait bon l'huile à côté du molet quand tu attendais au feu.
gaut
gaut
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMar 22 Mar 2011 - 10:59
C 'est ce que je me disais aussi
tongue
L'air entre dans le moteur par le filtre à air: Il est filtré (il y a raison pour cela) et ce filtre n'ampêche pas uniquement les araignées de rentrer par le moteur en passant pas l'écope.
C'est peut être un détail...
scratch
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMar 22 Mar 2011 - 12:37
scratch
on est bien d'accord mais un filtre à air n’empêche pas l'humidité contenue dans l'air de rentrer, tout au plus il évite qu'une projection n'arrive telle quelle dans le moteur
gaut
gaut
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMar 22 Mar 2011 - 12:40
Non, on est pas d'accord ( tongue ): le filtre à air filtre sert essentiellement à filtrer les impuretés de l'air qui peuvent avoir un taille de quelques centaines de microns à quelques microns. Ce sont d'ailleurs ces impuretés non brulées par combustion qui sont les plus nocives pour les cylindres...
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMar 22 Mar 2011 - 12:49
pfff, je parle pas de ça ( mais je suis d'accord avec toi). Je causais juste o2
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMar 22 Mar 2011 - 12:59
j'avais fais la même chose sur mon X1
gaut
gaut
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 23 Mar 2011 - 17:45
Bon alors faut faire quoi ?
bounce bounce bounce
J'ai aussi mon filtre avec ma durite
albino
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 23 Mar 2011 - 19:33
albino
moi je fais mon montage, sans reservoir, et avec petite mise à l'air .on verra bien
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 23 Mar 2011 - 19:42
albino
une p'tite mise a l'air.......... Rolling Eyes on se croirait encore au CM2...... Laughing
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyDim 3 Avr 2011 - 23:41
XB11R by RoToR - Page 4 Ztl210
montage frein avant:
6MM FINNED FRONT BRAKE ROTOR
FRONT BRAKE ROTOR MOUNTING KIT
1125 FRONT MASTER CYLINDER
1125 FRONT CALIPER, RED
OEM 1125 BRAKE PADS
le tout en provenance d'EBR
faut que je pense a commander une durite tiens clown
John Twin
John Twin
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2011 - 19:05
Tu fais des photos ou on ne vois rien pour faire durer le suspense. Question Exclamation
...Foiré XB11R by RoToR - Page 4 506615
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2011 - 22:37
quand elle aura l'allure d'une moto complète je vous la montrerai volontiers en entier
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMar 24 Mai 2011 - 23:08
XB11R by RoToR - Page 4 Img_2010
XB11R by RoToR - Page 4 Img_2013
XB11R by RoToR - Page 4 Img_2014
Premiers tours de roues ce soir, moto loin d’être finie, carto XB IB310 stock valve désactivée. Premier constat le moteur fait un bruit unique, c'est pas une 9 ni une 12 mais c'est étonnamment souple, ça repart sur un filet de gaz à 1500 rpm. Le frein avant vibre légèrement. le témoin moteur allumé 3 fois en 20 km, code erreur 13, sonde lambda. J'ai la banane,elle va être géniale a rouler si le moulin tient le coup. Elle est déjà belle non ?
Striik
Striik
Nombre de messages : 663
Ma Buell : XB9R Racing Very Happy
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 25 Mai 2011 - 0:15
J'adore ton train avant avec ce gros etrier rouge !
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 25 Mai 2011 - 7:50
carrément Twisted Evil
joli travail ! cheers
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 25 Mai 2011 - 8:40
cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 25 Mai 2011 - 10:58
Super taf!
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 25 Mai 2011 - 12:18
marrant, moi c'est le contraire. Je trouve que ça fait "kéké-touch" avec le spray du rayon auto de supermarché.
Pis j'aime beaucoup les protections adhésives, ça sent le travailleur méticuleux cheers
Vivement de la voir en vrai (de visu de mes yeux, comme dirait Fofolle) Wink
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   XB11R by RoToR - Page 4 EmptyMer 25 Mai 2011 - 12:23
j'aurais voulu un noir aussi mais c’était pas possible pour le même prix
XB11R by RoToR
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» ROTOR...
» [1125] Rotor EBR
» Rotor-stator
» Rotor, aimant :
» XB Nouveau Buelliste plein de questions...
