| (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! | |
+11JJK75 S!B McGyver buellman626 LORAN mustang_bubulle Hervé lockerine PatiBuell R lejim guintch13 15 participants |
guintch13
Nombre de messages : 75 Age : 46 Localisation : Salon de Provence Ma Buell : M2 Cyclone 99 Date d'inscription : 22/08/2008
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Mer 28 Oct 2009 - 21:09 | |
| Salut à tous, Voila aprés tant de temps (sans jeu de mots) j'ai retendu le cable, NIKEL, je n'ai jamais passé les vitesse aussi bien. Une semaine aprés rebelote, du jeu ds la garde et le PM difficile à passer. Je le retends encore une fois et puis idem. ALors ce peut etre le pas de vis avec les vibrations qui se défait ? Merci et bonne soirée |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Jeu 29 Oct 2009 - 10:13 | |
| - guintch13 a écrit:
- Salut à tous,
Voila aprés tant de temps (sans jeu de mots) j'ai retendu le cable, NIKEL, je n'ai jamais passé les vitesse aussi bien. Une semaine aprés rebelote, du jeu ds la garde et le PM difficile à passer. Je le retends encore une fois et puis idem. ALors ce peut etre le pas de vis avec les vibrations qui se défait ? Merci et bonne soirée On va te le répéter encore une fois...................... ROULEMENT DE BUTEE D EMBRAYAGE |
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Jeu 29 Oct 2009 - 11:01 | |
| reference 6200, chez n'importe quel detaillant de pieces industrielles, voir aux comptoirs de pieces auto, genre AD diffusion.
Et je confirme, roulement de butee. Change le avant de tomber en rade, et d'avoir des billes partout dans ton primaire. |
guintch13
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Sam 31 Oct 2009 - 8:56 | |
| Merci les gars Je viens de chercher sur le forum et je suis tomber sur ce site http://www.1001roulements.com/catalogsearch/result/?q=6200 il y en a plusieurs est ce celui la http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-6200-ouvert-sans-protection.html ou un autre ? Merci |
guintch13
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Mer 22 Sep 2010 - 21:15 | |
| Salut à tous, Je viens de démonter donc le roulement en suivant un post sur ce forum, nikel et bien expliqué, merci au fait. Effectivement l'axe qui est dans le roulement bouge dans tous les sens et j'ai trouvé plein de limaille sur l'espèce de rondelle avec les 3 gros roulement à bille qui se trouve directement derrière la coupelle du carter. Demain je vais chercher le nouveau roulement de butée et je change tout ca. Je mettrais peu être des photos pour éventuellement ceux que ca intéresse, ca peu aider d'autres personne ! Pour le crakkkkkkk au démarrage cela proviens de la batterie, DCD, pas tourné pendant presque 1 an. Du coup après des heures de recharge elle démarre bien sans crakkkk, puis ensuite au redémarrage suivant, recrakkkkk. voila bonnne soirée à tous. |
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Jeu 23 Sep 2010 - 2:13 | |
| t'ain....un an pour changer un roulement de butée d'embrayage...... |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Jeu 23 Sep 2010 - 8:06 | |
| doucement mais surement |
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Jeu 23 Sep 2010 - 8:55 | |
| Y'a pas l'feu au laaaac.... |
guintch13
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! Ven 24 Sep 2010 - 14:22 | |
| Salut a tous, j ai eu un soucis qui m a empêcher de m en servir ces temps ci et de la dépanner. Ça m a trop manqué c incroyable. Enfin... L huile qu il y a ds Carter au niveau du roulement c est de l huile moteur ou de l huile de boite? En fait ce que je souhaiterais savoir c est si l huile était la même pour les deux ou pas sur la m2. Merci |
| Sujet: Re: (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!! | |
