-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 Passage de vitesse qui croche
2 participants
Poidevin
Nombre de messages : 20
Passage de vitesse qui croche  Empty
MessageSujet: Passage de vitesse qui croche    Passage de vitesse qui croche  EmptyMer 22 Jan 2014 - 9:27
Bonjour a tous. J ai remonter un xb12 de 2004, et quand je passe les vitesses(moto bien chaude) celles ci crochent un peu. J ai régler le sélecteur qui était un peu trop haut mon pied étant en fin de course du coup j étais obligé de passer au niveau "du lacet" de ma chaussure pour aller plus haut. Donc je voudrais savoir si c est la chaîne qui est trop ou pas assez tendue et par ce fait ça croche un peu. J arrive a trouver le point mort correctement. J ai régler la tension comme indiqué mais pas super précis donc la je suis en mode reglage( embrayage etc....) l embrayage est bien tendu ( moto en première embrayage dans la main, celle ci n avance pas chose qu elle faisait avant!) le câble est neuf et s est détendu j ai resserré la garde a 3mm et nickel. C est pour ça que je m oriente plus sur la tension du primaire. Qq un peu me dire svp?
Nombre de messages : 33845
Passage de vitesse qui croche  506615
MessageSujet: Re: Passage de vitesse qui croche    Passage de vitesse qui croche  EmptyMer 22 Jan 2014 - 10:48
si c'est l'embrayage d'origine, faudrait p't'être voir l'usure....il a presque 10ans, l'animal  study
La qualité de l'huile est importante aussi, mais là, je suppose qu'elle est toute neuve ?
Poidevin
MessageSujet: Re: Passage de vitesse qui croche    Passage de vitesse qui croche  EmptyMer 22 Jan 2014 - 11:43
Oui lui est toute neuve et l embrayage est bon, j ai refait le moteur aussi . Qd j ai acheté la bécane elle le faisait pas je l ai démontée 3 jours après l achat . C est juste un petit réglage .Mac peut être la tension ( j vais la retendre un peu pour voir) et j essaierai en la détendant . Ou alors la fameuse vis de l escargot peu être .....
MessageSujet: Re: Passage de vitesse qui croche    Passage de vitesse qui croche  EmptyMer 22 Jan 2014 - 12:14
ah ben si t'as tout touché, fallait le dire avant  Passage de vitesse qui croche  506615
bon, dans les "détails" qui peuvent faire chier, t'as le dispositif de sélection (shifter shaft assembly)avec ses deux petits ressorts à vérifier  Wink au centre de ce dispositif, t'as un ressors avec deux "pattes"
Passage de vitesse qui croche  Transboltout
Passage de vitesse qui croche  1924_20120503060055_L
Passage de vitesse qui croche  1924_20120503060139_L
Poidevin
MessageSujet: Re: Passage de vitesse qui croche    Passage de vitesse qui croche  EmptyMer 22 Jan 2014 - 19:29
Ok merci, je vais voir ça ce weekend .
» (M2 cyclone) Passage de vitesse de + en + dur !!!!
» [XB] probleme passage de vitesse
» problème de passage de vitesse sur xb9
» point mort et passage de vitesse
» [resolut]Probleme de passage de vitesse
