-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 [embrayage] ben c'était le carter !!
richard
jp95
Norrin Raad
frederico
BrunoXB12S
jeje
djedje
T-Rod™
21 participants
Nombre de messages : 3457
[embrayage] ben c'était le carter !! Empty
MessageSujet: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 0:06
Bon à priori j'ai cassé mon câble d'embrayage ce soir: pas tout à fait débrayé à l'arrêt au feu, pas moyen de revenir au point mort, passage des vitesses en roulant uniquement, et puis plus rien, un calage au feu rouge, puis un point mort juste avant mon parking.
Bref, un câble à changer non ? Est ce que c'est compliqué ?
scratch scratch scratch
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 0:35
Merde, fait chier pour toi Zef... c'est balot, j'ai changé le mien parcequ'il avait une légère fuite, j'aurais du le garder si j'avais su que ça pourrait dépanner Rolling Eyes.
A priori, ça doit pas être trop chiant à changer, il faut juste démonter toutes les brides qui le maintiennent en positon... deviser la trappe de la boite de vitesse (la ronde, avec les 3 vis...) et ca se monte comme sur la commande au guidon. La gaine doit etre vissé au carter aussi il me semble scratch ce qui implique une vidange d'huile de boite...
Après, reste le réglage de la tension (enfin, moi j'dis ca, mais j'l'ai jamais fait bounce !)
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 0:38
Mais la 1ere chose a faire pour savoir si c'est le cable qui est hs, c'est mettre ta moto droite, voir penché dans le sens opposé de la bequille, ouvrir cette trappe, et actionner le levier pour voir comment reagit ton cable... (maintient une legère pression sur le ressort...)
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 0:59
Tout dépend de ton budget mais un cable de vélo fait tres bien l'affaire en plus as besoin de dévisser la gaine et changer le joint.
Enfin moi je dis ça mais je ne l'ai jamais fait bounce
jeje
jeje
Nombre de messages : 260
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 8:55
Pas deprobleme ca se fait tres bien.
Tu incline legerement le moto sur la droite en appuis sur un mur par exemple et tu ne pert pas d'huile lors du demontage du cable.Torx de 27 pour la trape, le plus difficile a ete de defaire les vis des colliers qui guide le cable, super bien serrés et monté avec du frein filet et avoir la bonne taille pour ne pas marquer l'empreinte.
Apres faut compter environ 60 euros chez HD et 3 semaine d'attente Evil or Very Mad
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 8:56
Il est possible que ce soit le roulement de butée. A vérifier.
BrunoXB12S
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556
Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 9:04
Le mien tenait par quelques fils quand j'ai amené la moto chez Borie en révision, il a été changé pendant la révision sans attendre 3 semaines, par contre j'ai pas le prix en tête.
frederico
frederico
Nombre de messages : 124
Ma Buell : xb12rs
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 9:14
salut!chez Borie le cable coute 50€!fait atention en remontant au niveau du carter faut pas trop serrer le cable!il est un peux fragil Evil or Very Mad !!
Nombre de messages : 2397
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 10:07
Citation :
Zef, ça me rapppel quelque chose..
Vérifie si c'est bien le cable qui est mort.
ôtes le de la poignée et bouge le, il te restera alors un morceau dans la main.
Sinon, ouvre la trappe du mécanisme et regarde la position de l'escagot.
Si il est rentré dans sa coquille, pas bon No ( en gros, est il passé à travers sa portée dans le carter...)
Si rien de ce coté là, c'est peut être que le roulement.
Tu seras alors qualifié pour rentrer dans le club pas si fermé que ça des moisis du carter.
Tiens nous au jus
Nombre de messages : 33834
[embrayage] ben c'était le carter !! 506615
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 11:10
zirax a écrit:
Citation :
Tiens nous au jus
ouaip pale je pense à la même chose...sur les XB, le câble lâche généralement à la poignée, et ça se voit...si c'est pas cassé là, c'est autre chose, et effectivement vu ce qui est décrit (perte progressive de l'embrayage) ça pue le carter moisi Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Petite astuce "bonus": si vous changez le câble au complet (avec sa gaine), la tâche de mise en place est facilitée si vous utilisez l'ancienne gaine pour tirer la nouvelle à sa place. Il suffit d'abouter le côté "poignée" de la vieille gaine au côté "moteur" de la nouvelle avant de retirer par le bas la vieille gaine (ou l'inverse, ça marche aussi) Idea
Norrin Raad
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 13:17
Mac comment......?
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 19:54
Tiens nous au jus
i'm in !!!! j'éspere pour toi Simon que c'est pas le carter pale
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 19:59
ou la portee sur le carter du primaire albino
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyMer 11 Mar 2009 - 23:05
Bon les gars, merci de vos réponses, mais vous me rassurez pas des masses pale ... et le câble chez Borie, c'est 64€... avant c'était 43 à priori !!
Sur la base de vos commentaires, je vais me faire une evening mechanic session demain soir pour diagnostiquer tout ça je crois... Wink
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyJeu 12 Mar 2009 - 8:48
Tiens nous au courant.
Même si tu t'appercoit que ton câble vient tout seul parcequ'il est pété, ça ne te dispense pas de jeter un oeil derrière l'escargot (attention aux 3 billes affraid ), pour vérifier l'état de ta butée de carter !! Wink
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyVen 13 Mar 2009 - 23:41
Bon alors j'ai ouvert la trappe ce soir, démonté la commande à bille (ball-in-ramp comme on dit par chez moi), regardé les portées dans le carter, le roulement, l'escargot, rien n'a l'air déformé ou abîmé. D'autre part le câble n'est pas rompu !! scratch scratch scratch la portée dans le levier (Pazzo) n'est pas abîmée non plus...
Bref j'ai tout remonté ce soir, ai retendu la gaine pour avoir une course correcte du levier. Par contre je n'ai sans doute pas bien resserrée la vis de réglage de l'embrayage (je n'avais pas la page du manuel sur moi...)
Par contre, j'ai voulu faire un tour de garage, démmarré le moteur, pressé le levier d'embrayage pour passer la première et..... ça grince !! Arrêté le moteur, puis j'ai passé la 1 et la 2 comme ça pour voir, et ça marche, j'arrive également à revenir au point mort.
Alors à votre avis c'est quoi ce bruit, ça a un rapport avec le fait que le réglage de la vis n'est peut être pas au top ?
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptyVen 13 Mar 2009 - 23:42
Ah au fait, merci Djack et Christian pour la proposition d'aide et de câble !
(on sait jamais vu que l'histoire n'est pas terminée, je peux revenir vers vous ? Wink )
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 9:06
Régle la vis centrale de l'escargot (pas à gauche, mis en contact puis desserrer d'1/4 à 1/2 tour)
Laisse la trappe ouverte et regarde le fonctionnement de l'escargot lors de l'action sur le levier, j'espère que non, mais ton carter n'est peut-être pas cassé mais fendu ...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 9:09
Si ca grince, genre "oiseau qui piaille", ca peut etre le roulement de butee. Si t'es oblige de retendre ton cable souvent, c'est qu'il est en train de lacher. Ou le carter... J'espere pour toi que c'est le roulement (ref. 6200, de memoire).
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 9:12
Simon : tu nous ferais une petit photo du carter s'il te plait avec escargot démonté ? Wink
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 9:43
ça roule
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 9:47
Ouais le son ressemble à ça.
Je ne retends jamais mon cable, mais là d'un coup c'est comme s'il s'était détendu d'1 cm en roulant !
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 9:56
Ca sent le paté No
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 10:50
OK ! j'avais pas bien regardé.... le carter est mort.
J'ai commencé à avoir des soupçons quand j'ai vu que la face avant du plateau était de travers....
Le plus drôle c'est que j'ai voulu tout remonter comme hier soir et que dans la manoeuvre, j'ai laissé l'embout de câble tomber au fond du carter....
[embrayage] ben c'était le carter !! Dscf5310
[embrayage] ben c'était le carter !! Dscf5311
[embrayage] ben c'était le carter !! Dscf5312
SF1099 White
MessageSujet: Re: [embrayage] ben c'était le carter !!   [embrayage] ben c'était le carter !! EmptySam 14 Mar 2009 - 10:56
affraid Dans ton malheur, tu as un peu de chance, aucun morceau de tombé dans le primaire ...
» Carter d'embrayage moisi et câble d’embrayage cassé...
» echange carter embrayage.
» Tub : Carter Boite
» Carter Primaire et Cloche d'embrayage
» embrayage XB
