| blocage de roue - chute - démarre plus | |
+24Marco 45 Flipzzz McGyver alain-xb12ss Sebuell springer128 orsu2b greg Manu75010 pirem Nicolium toblerone Thieu fred Patoche NICOTAK Buell-LN guillaume nicolas loïc micky Coyote44 Bruno endymion 28 participants |
endymion
Nombre de messages : 578 Age : 43 Localisation : sud est Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:21 | |
| hier, dans un rond point, chaussée humide, ma roue arrière s'est bloquée,
et je me suis gauffré.
Bilan, quelques légères rayures ( collecteur, crashpad, leviers frein avant et arrière tordus, sabre et bras oscillant ), mais surtout la moto ne démarre plus : le phare et les clignos s'allument, la moto fait la vérif moteur, et au moment de démarrer "clak", et rien derrière.
Moi; mal au pied, au genou et au dos, mais rien de grave.
mon pronostic est que la batterie est low, la moto s'est pris un coup de moins bien, frein moteur sur l'angle + chaussée humide---------chute.
deux choses :
1 - quelqu'un peut-il me dire ce qu'il pense de mon pronostic ? me proposer une autre possibilité pour que je comprenne ce qui a pu m'arriver ?
2 - quoi que ce soit, la moto a eu une défaillance ; étant donné qu'elle sort de révision, pensez-vous que je puisse demander à la concession de prendre en charge les divers frais de réparation ( la mob est encore sous garantie ) ?
merci. |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:28 | |
| Arf, bad luck pour toi . De la à dire que tu peux imputer au concess ta chute parce que la meule a eu un raté, c'est illusoire. La meule était froide? |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5485 Age : 44 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:30 | |
| Salut endemyon, retablis toi bien de ta chute concernant le 2eme point, ca me parait difficile tant que tu ne sais pas ce qui est à l'origine du blocage de ta roue arrière. |
micky
Nombre de messages : 1151 Age : 53 Localisation : Callas dans le Var Ma Buell : Le Tgv de Micky Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:35 | |
| Si tu es sur que tu n'es pas responsable de la chute, que tu penses que c'est ta brelle, fait la analyser par ton assureur. Mais bon, faut que ta brelle soit d'origine |
loïc
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:39 | |
| Bonne récup et idem même en te levant très très tôt tu n'arriveras jamais à faire prendre ce truc en garantie....même si c'est vrai ce serait trop facile imagines tu tombes " mr la moto à ratatouiler et paf : bon ben c'est pour nous" y aurait pas beaucoup de réparateurs |
endymion
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:41 | |
| merci les gars pour la rapidité de vos réponses.
ca fait vraiment chier de tomber, mais ça aurais pu être vraiment pire.
la moto était chaude.
contradiction avec le problème de low-batt : quand la moto était par terre, le moteur tournait encore.
je sais vraiment pas....
la concess ou j'ai fait faire la révision est à une heure de chez moi; ce qui implique remorque, péage, temps gaspillé..........merde cette chute à la con.
faut que j'évalue si je peux réparer moi-même :
1 - comment je peux vérifier la charge de la batterie ? ( pour vérifier mon hypothèse ) |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:43 | |
| Ohmmètre |
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:47 | |
| désolé pour toi, remets toi bien essais de débrancher le capteur d'inclinaison, tu mets le contact, tu éteinds et tu rebranches le capteur (il est dans l'arrière sous la selle juste à côté de la serrure) j'ai eu ce coup là lors de ma ...X....éme chutte vois également tes cosses de batteries ainsi que le faisceau électrique sous le cache poulie espérons que ce ne soit pas ton démarreur qui a pris un coup dans la tronche lors de la chutte (aimants décolés ou cassé...) |
endymion
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:49 | |
| yes, je dois avoir un multimètre quelquepart, mais qu'est ce que je dois vérifier ( volts ? ampères ? .... ) et sur quelles valeurs je suis sensé tomber ?
encore merci les mecs. |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
endymion
micky
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:56 | |
| Mettre de ton véhicule sans plaquette de frein, c'est dur |
NICOTAK
Nombre de messages : 1611 Age : 45 Localisation : 01 / 71 / 38 / 69 bref dans le coin Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée... Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 11:57 | |
| MAITRE !!!! |
Patoche
Nombre de messages : 366 Age : 56 Localisation : MARSEILLE Ma Buell : X1 origine et SOFTAIL HERITAGE Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 12:48 | |
| Desole pour toi.
Pour ton pb, je pense que Guillaume a raison, le capteur d'inclinaison est fait, si je dis pas de connerie, pour couper le moteur en cas de chute ce qui, apriori, n'a pas ete ton cas. Ce devrait donc etre lui la cause de ton mal. |
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 12:51 | |
| mais oui tient , j'ai zappé le fait que le moteur tournait encore, pas normal et très dangereux |
endymion
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 16:22 | |
| j'ai vérifié le capteur d'inclinaison, le faisceau derrière le cache poulie, j'ai pas pu vérifier la batterie mais bon, le phare et les clignos marchent parfaitement bien,..... direction la concession mardi. chier. en tout cas merci à tous pour vos réponses |
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 17:43 | |
| - endymion a écrit:
- j'ai vérifié le capteur d'inclinaison, le faisceau derrière le cache poulie, j'ai pas pu vérifier la batterie mais bon, le phare et les clignos marchent parfaitement bien,.....
direction la concession mardi. chier. en tout cas merci à tous pour vos réponses si tu penses que c'est la batterie qui est faible ou nase tu peux essayer de pincer sur une voiture... |
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 17:44 | |
| Et le coupe circuit, il est OK? |
Nombre de messages : 5154 Age : 54 Localisation : landes Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 20:20 | |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 20:33 | |
| rhôoo dommage pour samedi alors bien heureux que tu n'ai rien, pour la bécane ça n'a pas l'air trop grave Par contre tu l'emmène où comme concess. ? si c'est Marseille là c'est grave , méne là ailleurs ! Si t'as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas,on est pas loi, bon courage.
pirem
Nombre de messages : 475 Age : 59 Localisation : paris Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Ven 31 Oct 2008 - 21:21 | |
| tant que t' as rien y a rien de grave le reste ce ne sont que des emmerdes |
endymion
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Sam 1 Nov 2008 - 10:26 | |
| le coupe-circuit ? ou est-il ? à Nicolium : ouaip, dommage pour aujourd'hui, c'est partie remise. Je fais suivre la moto par HD Prestige, Fréjus ; je vais me démerder avec un ami qui a une remorque, merci pour la proposition d'aide . sinon des éléments me sont revenus en tête hier : en fait la moto à calé d'un coup alors que je roulais, et la roue arrière s'est bloquée. j'ai appelé le mécano de Fréjus hier, il m'a demandé d'essayer de pousser la moto avec la 5e enclenchée ( pour faire tourner le moteur ) ; et bien im-po-ssible de faire avancer la moto : bloquée. le problème serait-il non pas électrique mais mécanique ? |
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Sam 1 Nov 2008 - 10:27 | |
| - endymion a écrit:
- le coupe-circuit ? ou est-il ?
Le bouton rouge, au comodo droit !! un ENORME classique... lol |
endymion
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Sam 1 Nov 2008 - 10:29 | |
| d'accord, oui bien sur, pas d'erreur de ce coté là. |
Nombre de messages : 9663 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus Sam 1 Nov 2008 - 12:29 | |
| salut, d'après les symptomes que tu decris moi je penserai a un blocage de la boite de vitesse ( puisque le moteur tournais encore avec la moto par terre) tiens nous au jus greg |
| Sujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus | |
