-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 blocage de roue - chute - démarre plus
Marco 45
Flipzzz
alain-xb12ss
springer128
pirem
Nicolium
fred
Patoche
NICOTAK
nicolas
loïc
micky
Coyote44
endymion
28 participants
blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 12:40
je pense aussi à une pièce qui bloque Rolling Eyes
l'écrou de vilo bloqué dans le carter primaire Exclamation
Arrow https://buell.actifforum.com/moteur-f11/xb-verif-de-l-ecrou-vilo-pour-palier-au-clac-clac-t1287.htm
PS: moteur HS dans les ardennes, je suis revenu sur un cylindre, niveau d'huile fait avant: il m'en resté a peine 1L Shocked
pompe à huile qui a laché, je suis revenu tel quel sur 350 km affraid
jamais le moteur ne sais bloqué et pas une seule fois le voyant moteur confused
endymion
endymion
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 12:44
ma moto est un XB9SX, 2006, 35000 Km ;
rien n'indique sur les factures des révisions 24 et 32 que le pignon de pompe à huile ait été changé.
cet après midi je vais :
tenter de bouger la moto en 3e ou 5e vers l'arrière,
voir si le moulin se débloque,
pousser vers l'avant voir si ça tourne,
NE PAS DEMARRER,
et charger la batterie pour la remettre à 100%.
Mac : tu dis que si c'est bougie ou allumage, le démarreur entraîne mais ne démarre pas ; or pour l'instant quand j'appuie sur le démarreur, j'entends un "clong", et puis plus rien ;
est-ce que cela signifie à contrario que je peux éliminer une panne venant de la bougie ou de l'allumage ?
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 12:48
vu que la moto est encore sous garantie, j'ai pas trop envie de démonter.
Mais j'en parlerai au mécano de la concession, puisque je pense qu'il va falloir que j'y aille au final, quel que soit le problème.
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 12:50
model 2006 = pignon de pompe à huile renforcé Wink
le clong fait penser à un moteur bloqué scratch
dèjà vu/entendu ça sur un 883 dont une bielle était cassée et bloquée dans le cylindre...
Nombre de messages : 33798
blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 506615
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 12:54
est-ce que cela signifie à contrario que je peux éluder une panne venant de la bougie ou de l'allumage ?
Pour le problème du moteur qui ne tourne pas: oui. le démareur est indépendant du système d'allumage et on peut l'utiliser pour mettre en mouvement le moteur même avec les bougies démontées (mais pas conseillé sur une injection sans prendre quelques précautions Wink ).
Dans ton cas, le démareur qui n'arrive pas à faire tourner le moulin, ça peut venir de deux trucs : batterie faible, mais là, normalement ça reset le tableau de bord et après plusieurs essais ça fait clak-clak-clak-clak, voir même plus que wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn ( Wink ) ou que le moteur est bel et bien bloqué Mad ...à voir c'est ça Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad reste à trouver par quoi scratch
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 13:36
L'autre mauvaise nouvelle, c'est que si le moteur est bloqué à cause d'une pièce qui s'est rompue, le mécano/la concess n'y est pour rien. Il ne peut pas deviner dans le cadre de l'entretien courant qu'une pièce est prête à peter Neutral
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 13:42
sauf pour l'écrou de vilo Exclamation
quelle mauvaise langue scratch blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 506615 , je vois pas qui Rolling Eyes lol!
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 13:57
meeeeeerde.
je viens d'essayer de faire bouger les pistons : en 3e, en 4e, en 5e, vers l'arrière, vers l'avant, en douceur, avec de gros acoups, ya rien à faire, ça reste bloqué.
j'ai l'impression d'être dans une impasse ; n'y a t-il pas autre chose que je pourrais faire pour avancer dans le diagnostic ?
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 14:11
en ouvrant la trappe de tension de chaîne primaire, essais de bouger la moto tout en mettant l'oreille à l'orifice et écoute s'il y a bruit d'écrou de vilo qui frotterait ou tapoterait sur le carter Rolling Eyes
sinon vidange primaire, détendre la chaîne, déposer le selecteur, puis dépose du carter pour vérifier l'ecrou avec unde douille (pas inversé), car même desserré, tu ne le verras pas et il ne bougera pas à la main....
si c'est cet écrou, le vilo prend du jeu, et les bielles sont en arc-bouttement et forcément plus rien ne bouge....
moto en prise, la 5 plus simple, et jouer avec l'embrayage Rolling Eyes
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 15:17
1 -j'hésite à commencer à démonter : d'une part je ne l'ai jamais fait, d'autre part je crains que ça fasse sauter la garantie ( je me trompe ? )
2 - Précision ; je l'ai déjà dit plus haut mais je le répète car ça m'intrigue :
lorsqu'une vitesse est enclenchée, embrayage laché la moto est bloquée, mais embrayage tenu la moto résiste à avancer, alors qu'elle devrait avancer comme au point mort non ?
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 16:40
pour la 1, si elle est encore sous garantie, j'y démonterais rien à moins d'être un cadore et avoir en plus le bon matos (taille des cléfs made in US), d'autant que si c'est un "défaut de la machine : elle est garantie
pour la 2 : avis aux mécanos, mais sa boite ou son embrayage ne pouraient pas y être mélés ?
pour ton CLONG, c'est pour moi pas bon signe , car le démareur a assez de jus mais il il peut pas faire tourner ton mouli (je parle pas de le faire démarer mais bien le faire tourner) bloqué sur qq chose donc, mais quoi?
pour les autre: pignon renforcé à partir de 2006 OK, mais donné pour combien de bornes ?
car si on regarde les "courroies" qui sont aussi renforcées, ça les empèche pas de casser et vu que sa brêlle a 34 000 ?
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 16:44
au fait, si elle est sous garantie, et en plus sort de révision, c'est pas plus simple de l'enmener chez ton concess ?
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 17:56
bien entendu, je vais l'emmener, mais j'aimerais d'abord connaître, si c'est possible, l'origine du problème.
Je n'ai qu'une confiance relative envers les concessions.
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 18:14
je peut te comprendre
demande à assister au démontage, normalement c'est possible, les mécano blablatent entre eux en tafant, alors, y'a pas de raisons qu'ils disent non, moi j'y suis presque à chaque fois sauf si 10 heures de MO
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 18:16
et pis si ca passe sous garanti, je pense qu'ils doivent te prendre en plus le reste des réparations dues à ta chute et qui sont donc dues à un défaut
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMer 5 Nov 2008 - 18:39
ouaip, je prie pour que ce soit un problème qui rentre dans le champ de la garantie.
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyJeu 6 Nov 2008 - 11:58
Je ne peux que "plusoyer" les posts ci-dessus.
Pas de démontage si garantie, ça c'est clair.
Par contre demande à ton assureur de constater que ton moulin est bloqué AVANT qu'il passe dans les mains des mécanos!
Vu qu'il y a un défaut "d'usine" et qu'en plus elle est garantie, ton assureur DOIT se battre pour que HD te la rende en bon état sans frais pour lui ou toi...
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyJeu 6 Nov 2008 - 12:03
lors d'une gartantie tu te poses meme pas de question => constat que le moteur ne tourne pas direct à la concess => tu leurs fait constater que le moulin ne tourne pas ils remplissent l'ordre de réparation, tu y va avec ton carnet d'entretien qui est a jour Twisted Evil car si gros probleme => buell france va peu etre le demander pour la garantie !
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMar 11 Nov 2008 - 12:33
j'amène ma moto chez le docteur demain ;
j'en ai profité pour charger la batterie, et j'ai du la laisser charger un peu trop longtemps : le voltmètre affiche 12.97 V ( le livret buell annonce 12.7 V pour 100% de charge )
est-ce que ça craint ? si non tant mieux, si oui comment puis-je faire pour la décharger un peu ?
encore merci à tous pour votre aide, je vous tient au courant Wink
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMar 11 Nov 2008 - 12:45
pas de soucis pour la batterie...les 12,7 c'est "le minimum" pour une charge à 100% et t'as de la chance d'avoir une batterie qui prend un poil plus (encore que si tu as mesuré juste après la charge, ta batterie est chaude et les quelques volts "en trop" vont disparaître en refroidissant). Un batterie ne va jamais "trop" se charger. Une fois qu'elle est pleine, le courant de charge se transforme en chaleur, et l'electrolyte va commencer à s'évaporer...c'est pour ça qu'il faut éviter de les laisser en charge.
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyMar 11 Nov 2008 - 17:00
très bien, merci !
endymion
endymion
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyJeu 20 Nov 2008 - 11:37
je viens d'appeler la concession ;
c'est pas un problème de boite ;
les pistons sont rayés, pas grave grave mais plus que la normale, et c'est au niveau du vilo que le moteur est bloqué.
Ils vont regarder de plus près la distribution demain.
peut-être un problème de lubrification ( pignon de pompe à huile ? ).
au regard des éléments à sa disposition, le chef d'atelier m'a dit qu'il y avait de fortes chances pour que ce soit pris en charge par la garantie.
j'espère que les pièces qu'il va changer ne vont pas mettre des plombes pour arriver......
je vous tiens au courant.
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyJeu 20 Nov 2008 - 16:04
si tu as scrupuleusement suivi les révisions au bon km et que c'est soit un défaut pièce, soit une pièce qui n'a pas été changée alors qu'elle aurai due l'être, ils doivent te le passer en garantie
(encore plus si elle avait le niveau d'huile ou si elle sortait de révision)
bonne chance
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyJeu 20 Nov 2008 - 16:08
buell sera capable d'oser dire que tu as bousiller la segmentation en burnant comme un fou,
ou encore leur phrase fétiche: "vous tapez trop dedans, trop haut dans les tours, trop de rupture, non respect du tps de chauffe...." Sleep Sleep Sleep
je ne dit pas ça pour te foutre les boules, mais attend toi à genre de conneries de leur part Exclamation
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: blocage de roue - chute - démarre plus   blocage de roue - chute - démarre plus - Page 3 EmptyJeu 20 Nov 2008 - 16:48
il demande d'abord au concess c'est la que si tu es bien avec lui il pourra plaider en ta faveur ou alors il s'en pete ou te soutien pas affraid
» [XB] Blocage roue arrière .
» blocage valve pot xb12
» (XB) Ne démarre plus suite a une chute
» Ne démarre plus après chute à l'arrêt.
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
