| Arrets moteurs instantanés | |
+25calousky tom23 Erèbe joecrossman69 wanderponey MONO Gunny streetdjack bonehead jlo_H ecirb ON/OFF Thieu Manu16 Yo119 Hujlo barjo greg zing Duster jean21 pjt59 Norton89 R2OD2 McGyver cobalt blue 29 participants |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Lun 17 Aoû 2015 - 17:57 | |
| J'ai regardé sous la boite à air. Rien de bien probant. J'ai démonté la bobine et les antiparasites RAS. J'ai seulement trouvé une marque d'usure de la gaine du fil de sonde de température du cylindre arrière. Celui ci frotte sur le rebords du cache culbu. Je l'ai isolé avec de l'adhésif armé et j'ai modifié son passage pour éviter tout frottement. Peut être que ça faussait l'info de la sonde qui annoncait un défaut température à l'ECM ?????? Affaire à suivre |
Nombre de messages : 31536 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Invité Invité
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 18 Aoû 2015 - 19:39 | |
| ce serait pas l'ecm qui serait en train de lâcher sous la pression de la selle  (cf le témoignage d'un xman qui s'est dépanné récemment à Limoges  ) |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mar 18 Aoû 2015 - 20:04 | |
| Je pense comme toi Mc Gyver, car j'ai le voyant rouge qui s'allume de temps en temps avant la panne et pendant la panne. |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mar 25 Aoû 2015 - 20:06 | |
| Bon ça recommence Dimanche 150 bornes par beau temps sur route ouverte RAS. Hier 45 mn de feux rouges dans Paris et pour en sortir et, malgré la température fraîche because trombes d'eau + bourrasques de vent = tout d'un coup voyant rouge et arrêt sans sommation 10 mn de refroidissement et ça repart pour de nouveau 150 bornes sous la tempête et RAS. Quand je coupe le contact après de la ville le ventilo se mets en marche (Donc il fonctionne !) Par contre je ne l'ai jamais entendu en marche malgré un échappement relativement discret. C'est peut juste le fait qu'il ne démarre jamais en roulant qui stoppe le moteur dès que la T° monte trop. |
jean21
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 26 Aoû 2015 - 6:51 | |
| sur la mienne , je l ai entendu 2 fois en roulant , a basse vitesse , dans les bouchons près de Bastia, et par 38 °c |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 26 Aoû 2015 - 9:06 | |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mer 26 Aoû 2015 - 18:13 | |
| SVP, Qui pourrait m'expliquer le mode de fonctionnement du ventilo, nb de vitesses, qui le déclenche , etc .. MERCI PAR AVANCE |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 929 Age : 36 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 26 Aoû 2015 - 18:23 | |
| Salut cobalt, le ventillo est en une seule pièce, mise apart la grille lol, une vrai merde a changer je l ai fait ressement... C est l ecm qui le declenche, en fonction de la temperature moteur donnée par la sonde sur le collecteur du cylindre arriere, tu peux la verifier en connectant l ecm a l ordi... Bon courage
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 10:58 | |
| électriquement parlant, le ventilo est alimenté en permanence en +12v, via le fusible dédié. L'ECM le pilote en lui donnant une masse avec plus ou moins de résistance, ce qui fait qu'il a deux vitesses (il pourrait même varier en continu sur toute la plage de régime si l'ECM était programmé comme ça). Si la tension de batterie est bonne (plus de 11,5v), contact mis, le ventilo s'enclenche à 225°(EU)/235°c(USA) et se déclenche à 195°c Contact coupé, il s'enclenche à 130°c et coupe à 110°c
Je n'ai pas trouvé les températures contact mis qui font basculer le ventilo de grande vitesse à petite vitesse. Par contre, sur les dernières XB avec la mise à jour BUEZD, la petite vitesse s'enclenche dès que tu roules à 24km/h. Contact coupé, la grande vitesse est donnée en secondes (15, sauf erreur) puis le ventilo bascule en petite vitesse (sauf erreur 40% du régime max)
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 11:04 | |
| Ma batterie est pleine bourre. Je vais jeter un oeil sur la sonde de T° sur le collecteur |
Hujlo barjo
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 11:54 | |
- elle est pas sur le collecteur, la sonde (ça c'est la sonde lambda, qui mesure l'oxygène résiduel dans les gaz d'échappement), mais au milieu de la culasse arrière sur la photo, elle est au bout du fil noir avec deux bouts usés en orange
 Desolé pour la reponse erroné que je t ai donné precedement cobalt 😊 |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 12:18 | |
| En fait je m'apprêtais à te demander si c'était pas plutôt la sonde de T° de culasse |
Hujlo barjo
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 12:24 | |
| Oh oui oui le fouet mdr 😃 Nan par contre dire du bien des ugly ca jpeux pas 😃 |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 12:29 | |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 12:42 | |
| Est ce que ça n’empêcherait pas la chaleur de se dissiper et provoquerait ainsi mes arrêts moteur ???? |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 14:25 | |
| non, d'ailleurs si tu monte le kit confort, c'est à cet emplacement que vient la pièce qui dévie le flux d'air du ventilo pour éviter de faire chauffer la selle. |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 27 Aoû 2015 - 16:11 | |
| Et à quoi il ressemble ce kit confort des coucougnettes ? |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Ven 28 Aoû 2015 - 11:25 | |
| http://americansportbike.com/newdir/Item/17327
installation de la chose en photos : http://badweatherbikers.com/buell/messages/142838/524984.html?1262209633 |
Hujlo barjo
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Ven 28 Aoû 2015 - 13:37 | |
| Je dis ca comme ca mais a une epoque ma moto faisait un peu pareil, arret en roulant,voyant moteur puis un peu apres je pouvait repartir... Au final c etait ce p****n de cable d accelerateur qui s etait effiloché dans le commodo de droite et qui allat de temps en temps me toucher les contacteurs de coupe circuit !!! Ducou erreur systeme complet... Sait on jamais tu peux aussi jeter un oeil de ce coté la... |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Ven 28 Aoû 2015 - 14:48 | |
| Je me suis fait une isolation thermique du dessous de la selle avec de l'isolant 6 mm de plancher flottant, à face alu.   J'en ai mis un bout également pour protéger l'ECM par dessous et face avant. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés  | |
