 Arrets moteurs instantanés
joecrossman69
MONO
Gunny
streetdjack
bonehead
jlo_H
Hujlo barjo
jean21
pjt59
Norton89
29 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyMar 12 Mai 2015 - 21:40
Et alors...t'en es où?
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2015 - 23:07
Après avoir mis 10 litres d'essence neuve je suis allé faire un tour et une fois chaude : pas de souci, pas le moindre raté.
En revanche après 100 km il y a d'abord eut quelques micro-coupure puis une coupure totale après une grosse accélération.
Dès l'arrêt j'ai put redémarrer et elle m'a refait le même coup 3 km plus loin.
Donc je suspecte un filtre de pompe à essence colmaté en partie basse qui a du mal a alimenté le moteur en fin de réservoir.
Je vais démonté la pompe à essence pour voir ça de plus près.
A noter qu'elle ratatouille également à froid quand la demande en essence est importante du fait du starter automatique.
pjt59
pjt59
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyMar 19 Mai 2015 - 23:13
Euuhh la je te suis plus,
quelques posts plus haut tu me confirmes qu'il y a egalement coupure electrique de l'instrumentation
c'est pas un filtre a essence colmaté qui vas couper le courrant...
ps, pour le filtre faut acheter ca en aftermarket, j'ai demande la semaine passee pour la mienne vu que le cadre est depose, en origine c'est vendu complet avec la fuel sending unit...
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 0:07
Ce coup ci pas de coupure générale de courant, mais arrêt moteur, puis une fois stoppé sur le bord de la route, clef de contact à OFF puis contact et ça redémarre.
Aujourdh'hui démontage de la pompe à essence.
Moto soulevée de l'arrière avec des sangles à cliquets accrochées à une poutre, vis inférieure d'amorto enlevée pour que le bras oscillant descende jusqu'a toucher la sortie du pot.
Cela permet de sortir la pompe à essence.
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Pompe_10
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Pompe_13
J'ai constaté que le filtre plat était noirci et pateux à l'intérieur comme un ravioli affraid
Je l'ai mis à tremper dans du carburant E85 ( 85 % d'éthanol et 15 % de super 95, vendu dans certaine station. L’éthanol est très détergent et dissout les dépôts résiduels d'essence SP)
Et bien au premier bain c'est devenu noir comme du café affraid affraid
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Pompe_11
Et puis au 2ème bain c'était encore de la chicoré Suspect
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Pompe_12
Et puis après je l'ai aspergé de Startpilot ( l'ether nettoie aussi très bien les dépots, puis après avec du AIC Mécarun produit de nettoyage des système d'injection.
Et enfin je l'ai mis à tremper pour la nuit dans de l'éthanol, ainsi que le filtre metallique.
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 0:10
Bonne nuit mon petit coeur artificiel Sleep
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Pompe_14
Nombre de messages : 31471
Arrets moteurs instantanés - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2015 - 9:10
euh...c'est vrai que les Ugly ont des gueules de véhicules de la DDE (surtout en orange), mais c'est pas une raison pour faire le plein au mazout affraid Shocked Arrets moteurs instantanés - Page 2 506615
Pis plus sérieusement, une idée de la provenance de ce dépôt noir ?
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2015 - 18:09
Bon voila plus de 200 bornes effectuées avec 14 litres d'essence depuis le nettoyage de la pompe : Même en fin de réservoir ça n'a pas recommencé. cheers
Pour le dépot noir je pencherai pour de l'oxydation de l'intérieur de réservoir, mais rien de certain
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2015 - 20:20
Pas possible, y'a un traitement de surface a l'interieur (du dedans) Smile
A mon avis c'est des impuretes contenues dans les cuves des stations,
quand tu fait ton plein alors qu'un camion citerne remplis les cuves de ta station toutes les saletés remontes en suspension
on a des clients qui ont eu le tour sur des montage gpl, malgres les filtres ca bouches les rampes d'injecteurs.
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyDim 7 Juin 2015 - 23:51
Plus de 400 bornes depuis le nettoyage du filtre de pompe à essence,(même avec le voyant réserve allumé) et pas d'arrêt moteur.
Par contre j'ai toujours de temps en temps une micro coupure moteur après avoir rouler doucement en ville , quelques kilomètres après la sortie d'aggmomération.
J'ai aussi des toussotements à froid sur les 3 premiers kilomètres.
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2015 - 7:14
t'as regardé le chappeau en caoutchouc sur le corp d'admission qui bouches l'alimentation du cannister pour voir si il est pas craqué ?
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2015 - 14:30
Cannister ??? Quézaco ? Suspect
Chapeau en caoutchouc ? une capote quoi !!!! affraid
T'aurais pas une image ou un dessin pour me situer le lieu du délit ? Question Wink
Merci par avance
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2015 - 14:37
Cannister = recyclage des vapeurs d'essence
Je l'ai entouré et rajouté une fleche rouge au cas ou Very Happy
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Tb10
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2015 - 14:43
AHHHHH!
Là on voit mieux Shocked Shocked Shocked bounce bounce bounce
OK je vais y jeter un oeil cyclops
Le fantôme de la prise d'air vicieuse : Le cauchemar du mécano affraid
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2015 - 16:04
J'ai pas le même montage que sur ta photo !!!
Moi j'ai ça :
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Inject10
Arrets moteurs instantanés - Page 2 Inject11
Bizarre le raccord de durite qui sort du corps d'injection, sans rien dessus scratch scratch
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2015 - 16:37
Bah ton caoutchuc a desséché avec la chaleur comme moi et s'est barré (pas comme moi), tu l'a trouvé ta prise d'air.
moi j'ai taraudé et bouché avec une visse de 4, sinon tu peu betement boucher la biroutte avec de la pate a joint carter.
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2015 - 17:02
MERKI BEAUCUL lol! lol! cheers cheers
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyMar 9 Juin 2015 - 0:13
Un bout de durite avec une tête de clou pour boucher le raccord et Hop !
Démarrage et pétarade puis le calculateur a tâtonner pendant 2 minute puis le régime s'est stabilisé. cheers
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyMar 30 Juin 2015 - 12:41
Nouvel arrêt moteur instantanés aujourd'hui.
Cela faisait au moins 500 bornes que ça ne c'était pas produit Suspect
Ce coup ci j'ai inversé les relais, attendu 10 minutes et c'est reparti cheers
MessageSujet: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyDim 16 Aoû 2015 - 23:16
Et Mer.e ! ça recommence pale
Nouvelle série d'arrêts moteur instantanés.
Une fois après un court arrêt volontaire, la moto ne veut plus démarrer. affraid
Puis une autre fois en roulant. Suspect
A chaque fois une odeur de plastique brûlé sous la boite à air.
A chaque fois, j'attends une quinzaine de minutes et ça repart. L'attente est plus courte si j'enlève la selle pour améliorer le refroidissement.
Il y a donc un effet de coupure de type " Sécurité thermique "
Quand c'est la panne, le contact mis, les aiguilles balaient les compteurs mais il n'y a pas de bruit de pompe électrique, le démarreur tourne, mais pas de démarrage.
Quand la panne disparaît, les aiguilles balaient les compteurs et on entends le bruit de pompe électrique et le moteur démarre instantanément.
Auriez vous une idée pour localiser la panne.
Nombre de messages : 3132
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 8:23
Sur ta photo, en bas à droite, le connecteur électrique ne semble pas vraiment droit, peut être un mauvais contact. Pareil pour les câbles isolé avec un "papier" blanc, moi je vérifierais ça aussi.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 9:39
Je trouve que le faisceau du tps n'est pas beau, surtout le fil vert qui semble carrément cassé au niveau de la jonction avec le corps d'injection  affraid
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 11:07
Wais, mais c'est pas la cause de la panne...si la pompe à essence ne se met pas en route, c'est que l'ECM ne reçoit pas l'information de la position du vilo...et faute de cette info, l'injection est aussi arrêtée dans ce cas. Ou alors, qu'il ne peut pas fonctionner pour une raison ou une autre.
Maintenant, pour localiser l'origine de la panne, c'est moins évident Neutral
Pis y'a cette histoire d'odeur de plastique brûlé et de temps d'attente qui n'est pas normale non plus...ça, ça me ferait plutôt penser à la bobine d'allumage qui merde, mais ça ne devrait pas provoquer l'arrêt de la pompe à essence.
Mais bon, ça coûte pas grand chose d’inspecter le bobine d'allumage pour voir si elle est entière sans fissures ou traces de chaud.
Par contre, je pense à un autre truc : le ventilo...le moment où se produit la panne, ça correspond assez au moment où il se met en route. Le lien avec la pompe à essence, ben c'est que pour ces deux consommateurs, c'est l'ECM qui les mets en route en leur donnant une masse...y'a p't'être un court-jus et c'est pas impossible que l'ECM ait une protection thermique qui le mette HS pendant quelques dizaines de minutes. study Faut aussi vérifier que les fils de masse de l'ecm (fils noirs du connecteur noir) sont bien reliés au châssis, sans corrosion.
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 13:13
Merci !
Je vais enquêter sur le sujet. Idea
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 14:00
et ton ecm il est à sa position d'origine? Sur l'Ulysses c'est une cause de panne fréquente liée à la chauffe de la bête…
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Arrets moteurs instantanés   Arrets moteurs instantanés - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 17:16
salut
j'ai eu des coupures moteur sur mon ulysses, c'était un fil de l'ECM qui était usé par la selle
vérifie on ne sait jamais
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [TUB] Coupures moteurs
» bruitages de moteurs
» gros moteurs....
» XB Arrêts moteur en roulant
» [XB] Besoin des experts moteurs
