| Arrets moteurs instantanés | |
+25calousky tom23 Erèbe joecrossman69 wanderponey MONO Gunny streetdjack bonehead jlo_H ecirb ON/OFF Thieu Manu16 Yo119 Hujlo barjo greg zing Duster jean21 pjt59 Norton89 R2OD2 McGyver cobalt blue 29 participants |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 12:05 | |
| Bonjour L'autre jour je fais un tour avec Bubulle, a rythme tranquille quand le voyant essence s'allume. Comme j'étais dans un coin perdu de la campagne, je mets 10 roros de 95 pour rentrer chez moi oû j'ai un bidon plein. Quelques kilomètres plus loin en pleine ligne droite à 3000 tr/mn = COUPURE SUBITE DU MOTEUR Arrêt catastrophe sur le bas côté, inspection du bestiau : RAS. Essai de redémarrage : Le démarreur entraine bien mais pas un pet  Quand je met le contact les deux aiguilles balayent les cadrans, mais pas de petit bruit de pompe electrique. Après environ 10 minutes de repos forcé et quelques tentatives infructueuses, contact, bruit électrique et ça redémarre. Ella m'a refait le coup 4 fois en 40 km  . A chaque fois, ça redémarre après 10 mn de refroidissement. Je suspecte fortement un fond de cuve dans la petite station Qu'en pensez vous Depuis je voudrais vidanger le réservoir, mais le siphonage ne marche pas. Comment faire pour vidanger le résé |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 12:19 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 12:28 | |
| Sans rapport avec la panne, on est quelques-un ici à trouver que ça fonctionne nettement mieux avec du 98. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 12:51 | |
| ça change pas grand-chose vu que de toute façon l'ECM va se calibrer en fonction du pouvoir calorifique du carburant. Seul petit avantage, tu consommes un poil moins en 98, ce qui autorise quelques km de plus avec un plein...mais économiquement parlant tu n'y gagnes pas. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 13:35 | |
| Et le 98 est un petit poil plus agressif chimiquement si j'ai bien compris. C'est ce que j'utilise aussi dans mon brelon ainsi que pour mes deux voitures (le gazoul c'est pour les camions) |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 14:15 | |
| Sa pourrait etre aussi le moteur de pompe qui commence a fatiguer. Ou un relais ayant le bobine defectueuse ou un contact charbonne.. Enfin beaucoup de truc en perspective.moi je commenserais par tester la pression de pompe via la prise schrader et comparer par rapport au valeur normal.une pompe fatiguer debitera moin. |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 15:05 | |
| Bon ça se complique Je vais déja vidanger car les soucis avec le SP 95 sont récurrents sur le matériel espace vert saisonnier : Le SP 95 ne se conserve sans dégradation que 3 MOIS Si la pompe était grillée elle ne remarcherait pas au bout de 10 mn |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 15:51 | |
| Sa met arrive sur mon 530 un bon coup de latte vers l avant du bas de caisse conducteur et j ai pu rentrer chez moi J ai rouler comme ça presque un moi avant de me decider a la changer. |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Lun 27 Avr 2015 - 23:11 | |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Lun 4 Mai 2015 - 17:08 | |
| Bon, j'ai vidangé le réservoir, fait couler de l'essence propre et rebouché . Puis quelques litres d'essence neuve et dès que j'ai reçu mon nouveau silent bloc moteur avant, je refais un essai. |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 4 Mai 2015 - 23:42 | |
| T'as regarde si y'a que le moteur qui se coupes, car moi l'instrumentation complete s'eteignais avec.
Ce matin j'en ai decouvert une autre en commencant le demontage de la moto: 2 des 3 fils du faisceau de contacteur de bequille bouffés au cuivre qui ont frotte dans le haut du cadre.
Car si par ex ton moteur crois que la bequille est depliee, normal qu'il coupes tout... |
jean21
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 5 Mai 2015 - 7:28 | |
| et y a aussi le bank angle sous la selle , en cas de chute qui coupe l alim  |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 7 Mai 2015 - 12:20 | |
| Effectivement plus d'instrumentation, ni bruit de pompe |
pjt59
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 7 Mai 2015 - 12:37 | |
| La meme panne que moi.
Commences par inverser les relais de la boite a fusible (en les reperant pour trouver celui qui serais defectueux)
Apres debranches le bank angle sensor, puis vois le faisceau electrique |
Nombre de messages : 1152 Age : 46 Localisation : Québec Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 7 Mai 2015 - 17:13 | |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 7 Mai 2015 - 20:05 | |
pjt59
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 7 Mai 2015 - 21:12 | |
| Commences par inverser les relais, t'as que la boite a fusible a ouvrir |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Ven 8 Mai 2015 - 13:10 | |
| Merci mes bons princes |
pjt59
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Ven 8 Mai 2015 - 17:37 | |
| Joli le toutou^^ Mon chien aussi il sais faire le beau  Ah pardon, mes chiens https://i.servimg.com/u/f19/19/07/53/30/p8050410.jpg |
pjt59
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés  | |
