-35%
Climatiseur électrique mobile – TECTRO TP2520 2000 W
114 € 176 €
 [TUB] Coupures moteurs
Buell57steph
gaut
jeff87
8 participants
jeff87
jeff87
Nombre de messages : 1055
Ma Buell : Buell S3.1 ou S1.3 Wink
[TUB] Coupures moteurs Empty
MessageSujet: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:10
salut la compagnie,
Après 3 mois de démontage, polissage, changements de pièces la S3 est sur ses roues !
Je rebranche la batterie (chargée) mets le contact, starter , gave le carbu et......................rien Shocked
pas un bruit, que dalle (comme quand le coupe circuit est sur off), le voyant de neutre éteint.
Je tripatouille les fils un peu partout, je remets le contact et magique le voyant est allumé et la buell pète au premier coup de démarreur !
Je pars faire un tours avec : ras, tout fonctionne.
1/2 heure plus tard je refais un tours et la au bout de 5 mn, elle fait comme si yavait plus d'allumage puis ça ratatouille un peu et ça repart, ensuite elle ne me le refait plus du tout.
Aujourd'hui ballade en campagne : première demie heure : ras puis j'arrive à un stop, je sens qu'il y a plus d'allumage, puis ratatouille puis elle cale Suspect
Elle redémarre tout de suite et après à plusieurs moments ou elle ratatouille ou plus d'allumage du tout (elle cale pas car j'ai de l'élan donc elle finit par repartir en ratatouillant) et ensuite elle re-fonctionne parfaitement !
Vous en pensez quoi ?
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:12
c'est une buell...
[TUB] Coupures moteurs 506615
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:16
première hypothèse le contacteur à clé
mais enfin il y en a pleins d'autres!!
http://remy.gnice.free.fr
Buell57steph
Buell57steph
Nombre de messages : 627
Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:17
Ca peut etre plein de chose:
merde dans le carbu, anti parasites, bougies, faux contact dans un cable...
Elle était longtemps a l'arret? ptetre l'essence "pourrie".
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:34
Contacteur de béquille, capteur d'inclinaison,...
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyJeu 23 Avr 2009 - 19:39
C'est de la m***...
jeff87
jeff87
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyVen 24 Avr 2009 - 12:20
Je pense que je suis bon pour contrôler toutes les connectiques de la S3 !
La Buell c'est une machine à remonter le temps : je redécouvre toutes les pannes que j'avais avec mon 103 SP (pot qui se fissure, moteur qui pétarade.....................)
PEUGEOT 103 : SORS DE CETTE BUELL Razz
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyVen 24 Avr 2009 - 12:44
Une bonne cure de jouvence pour le faisceau, y a que ca de vrai. Depuis que je l'ai fait sur la mienne, elle tourne beaucoup mieux! Tu refais les p'tites soudures qui se barrent, tu nettoies tes connecteurs, eventuellement, tu changes si c'est tout oxyde, tu verifies que tes isolants sont OK, tout ca. Que du bonheur [TUB] Coupures moteurs 506615
jeff87
jeff87
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyVen 24 Avr 2009 - 16:10
Bon normalement j'ai trouvé le soucis : lors du remontage du réservoir, j'avais écrasé la durite de mise à l'air tout bêtement.
Vraiment le truc stupide Wink
Nombre de messages : 31536
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyVen 24 Avr 2009 - 16:19
j'avais eu la même source de panne sur ma DR650, dès qu'il pleuvait la flotte empêchait la mise à l'air du reservoir et panne Wink
jeff87
jeff87
MessageSujet: Re: [TUB] Coupures moteurs   [TUB] Coupures moteurs EmptyVen 24 Avr 2009 - 16:33
C'était toujours la panne la plus simple à laquelle on ne pense jamais, je m'en suis rendu compte en tombant le réservoir pour refaire toutes les connectiques quand j'ai vu la durite complètement écrasée et quand je l'ai débranché du réservoir j'ai eu droit à un bon gros psshiiiittttttttt.
Bon ça va , des pannes comme ça c'est pas trop grave Razz (et en plus c'est de ma faute)
» (tub) X1 coupures électiques
» [Ulysses] Coupures moteur
» Xb12x Coupures moteur
» coupures moteur aleatoires
» Coupures moteur BUELL S1
