| Arrets moteurs instantanés | |
+25calousky tom23 Erèbe joecrossman69 wanderponey MONO Gunny streetdjack bonehead jlo_H ecirb ON/OFF Thieu Manu16 Yo119 Hujlo barjo greg zing Duster jean21 pjt59 Norton89 R2OD2 McGyver cobalt blue 29 participants |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mer 2 Sep 2015 - 0:23 | |
| RAS LE BOL DE CETTE PU.AIN DE BECANE Encore des arrêt moteurs en roulant. D'abord de brêves coupures du moteur en roulant, avec allumage du voyant rouge et ça repart. Puis tout d'un coup coupure générale et panne. Jusque là, à chaque panne, j'attendais que le bruit de pompe électrique revienne quand je mettais le contact ( environ 10 mn d'attente ) puis ça repartait. Mais là : Le bruit de pompe est bien là, mais plus de démarreur quand j'appuies sur bitonio. Après 1/2 heure d'attente et plusieurs tentatives, RIEN de RIEN ! Vérif de tous les fusibles: RAS. Inversion des relais: RAS. Grattage des cosses de batterie et serrage : RAS La tension est au top avec éclairage et klaxon pleine bourre. Au bout d'une heure, j'ai décider de ramener la bécane sur remorque. C'est rageant car maintenant qu'elle est équipée au top, j'aimerais pouvoir faire une sortie sans panne |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mer 2 Sep 2015 - 15:21 | |
| Je pense avoir été victime d'une association de malfaiteurs 1°) J'ai mis du SP 95 /E10 sans faire attention au lieu du SP 95 => Pétarades et toussotements semblent venir de là et Arrêt moteur 2°) Quand j'ai voulu redémarrer , plus de démarreur au bitonio. => J'ai démonté le commodo et la vis du bouton de démarreur était champigonnée d'oxydation et le contact noirci. Grattage et HOP ça marche  . Vidange partielle du réservoir et remplissage avec du SP 98 pour rétablir un bon mélange d'essence et peut_être que ça va le faire à présent |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 2 Sep 2015 - 15:46 | |
| Je vois pas pourquoi l'E10 fera ça à ta moto. Certains le déconseillent, OK mais de là à faire caler ta moto... |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 2 Sep 2015 - 19:08 | |
| elle proteste à cause des sacoches et de la tête de fourche |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 2 Sep 2015 - 20:50 | |
| - cobalt blue a écrit:
- SVP, Qui pourrait m'expliquer le mode de fonctionnement du ventilo, nb de vitesses, qui le déclenche , etc ..
MERCI PAR AVANCE Il a 2 vitesses le ventilo. On les distingue bien lors d'un arrêt, il se met en route à donf puis diminue tout seul. Chez moi il se déclenche aussi en roulant....si je roule genre 130/140 marrant tout plein...ben il ronfle (et je l'entend même avec le race). Elle le fait depuis le début....(je vais faire un essai sans l'écope droite pour voir...). en roulant normal (110/120), il ne se déclenche pas sauf ville et grosse T°.... j'ai pas vu si tu avais consulté les codes erreurs ??? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 2 Sep 2015 - 21:23 | |
jean21
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 3 Sep 2015 - 11:39 | |
- 1°) J'ai mis du SP 95 /E10 sans faire attention au lieu du SP 95 => Pétarades et toussotements semblent venir de là et Arrêt moteur...
l'alcool étant bien plus volatil que l'essence, c'est pas du tout impossible que tu aies des vaporlock (bouchons de vapeurs de carburants dans l'alimentation de l'injection) si tu roules par fortes chaleurs. Accessoirement, est-ce que tu as lu les codes d'erreurs ? |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 3 Sep 2015 - 12:53 | |
| Vapor lock sur une injection, faut qu'il fasse déja sacrément chaud, sous 3 bar de pression... Sur un carbu, OK, mais l'injection, j'y crois pas. Et pour le 95-E10, je mets que ça dans ma moto depuis... 2004. Et en ce moment, si elle fait 50 bornes par an, c'est bien le bout du monde, mais je la démarre régulièrement. Mon dernier plein remonte meme pas à cette année, et la qualité de l'essence n'a jamais été à l'origine d'un souci. Et pourtant, des soucis, j'en ai aussi eu mon lot.
En revanche, un faux contact à la con, une cosse oxydée, un interrupteur qui s'est bouffé avec les arcs, une cosse à moitié cassée et branlante, un fil coupé dans la gaine, ça, oui, c'est très probable. Faut tout checker.
edit : et j'ai oublié les capteurs qui déconnent. Mais les seuls que je vois succeptible de faire un truc du genre, ca serait le TPS et le CPS TPS : Mise a la masse => info à l'ECM "le papillon se ferme" => réduction de la quantité d'essence, mais toujours autant d'air qui rentre => moteur qui tourne plus. Le voyant rouge, c'est juste qu'il y a le contact, mais plus le moteur qui tourne. CPS : pas d'info pour le top d'allumage => ca allume pas => ca marche moins bien. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 3 Sep 2015 - 13:30 | |
| sur une injection type bagnole, oui, c'est pas facile d'avoir un vaporlock, mais vu que notre injection n'a pas de conduite de retour, c'est bien plus facile de se retrouver avec une "bulle" de gaz dans la conduite. mais ceci dit, j'y crois aussi moyen dans le cas évoqué ci-dessus, et je pense aussi que la panne vient d'ailleurs. |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 3 Sep 2015 - 15:56 | |
| Merci les gars, mais je suis pas plus avancé Comment faire pour les codes erreurs ? C'est ma première bécane avec injection et c'est un sacré bordel |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 3 Sep 2015 - 16:04 | |
- sur une injection type bagnole, oui, c'est pas facile d'avoir un vaporlock, mais vu que notre injection n'a pas de conduite de retour, c'est bien plus facile de se retrouver avec une "bulle" de gaz dans la conduite.
mais ceci dit, j'y crois aussi moyen dans le cas évoqué ci-dessus, et je pense aussi que la panne vient d'ailleurs. Le retour il est fait directement par le régulateur de pression, qui est placé au cul de la pompe. Il y a un retour sur les voitures pour que le régulateur soit au plus près des injecteurs, et pas avoir de fluctuations dues aux pertes de charges avec les conduites souples. Du coup, ça impose un retour d'essence. Pour la lecture des code erreur, y a la procédure en base de connaissance : http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bordEt regarde bien tout ce que tu peux vérifier comme connectiques : commodos, masses vissées au cadre, connecteurs, passage des fils bizarres, etc. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 3 Sep 2015 - 19:12 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 3 Sep 2015 - 20:09 | |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Ven 25 Sep 2015 - 15:38 | |
| Bonjour Je vais recevoir un cordon pour ECMspy, ainsi qu'un cd du logiciel avec plusieurs config préchargées. Dès que j'ai le bazar, je pense que j'auras besoin des lumières des cadors de la config sur ECMspy. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Ven 25 Sep 2015 - 19:27 | |
| ma propal tiens toujours, sauf pour les "config"....ça je ne m'y risque pas.... |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Lun 28 Sep 2015 - 10:06 | |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mar 29 Sep 2015 - 19:23 | |
| Bonjour j'ai reçu mon câble pour pouvoir utiliser ECMspy Première tentative : Rien  (Câble branché sur la prise deutch de la moto + contact mis et sur prise USB du PC ) A part le petit bruit qui me signale le branchement d'une prise USB sur mon biniou il ne se passe rien . Le manuel d'utilisation de l'ECMspy me parle de driver et de manip très compliquées. Y a t'il une procédure simple pour lancer lECM spy ? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 29 Sep 2015 - 19:28 | |
| Là, Manu, t'es bon pour teamviewer |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 29 Sep 2015 - 19:49 | |
| oui, il faut "installer" le câble..L'ordi a besoin d'un pilote pour le reconnaitre.
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 29 Sep 2015 - 20:09 | |
| slt, dans le tableau de bord d'ecmspy, tu dois faire reconnaitre le port usb.(le cordon à coté du dessin de la disquette, en position 4) ensuite tu clic sur les clefs ... |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mer 30 Sep 2015 - 9:29 | |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 30 Sep 2015 - 19:49 | |
| alé luya |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés  | |
