| Arrets moteurs instantanés | |
+25calousky tom23 Erèbe joecrossman69 wanderponey MONO Gunny streetdjack bonehead jlo_H ecirb ON/OFF Thieu Manu16 Yo119 Hujlo barjo greg zing Duster jean21 pjt59 Norton89 R2OD2 McGyver cobalt blue 29 participants |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 31 Aoû 2016 - 13:17 | |
| Et ça continu, de nombreux arrêts moteurs en allant sur Paname par temps chaud. J'ai sorti l'ECM sur le côté gauche du cadre pour voir si " Au frais " il marcherais mieux ! Toujours pareil. Par contre dès que le moteur coupe, et Hop, une petite claque au cul du calculateur et ça repart !!!
Je suis donc sûr à présent que cela vient du calculateur OU BIEN des connecteurs. Les connecteurs mâles sont bien fixés dans la résine du boitier et les connecteurs femelles du faisceau sont nickel. Pas de trace de fêlure sur le boitier ECM.
Question : POURQUOI UNE TAPE SUR LE CALCULATEUR RETABLIT LE CONTACT ????? |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 31 Aoû 2016 - 13:41 | |
| J'ai scié les arêtes du boitier pour enlever le couvercle en plastique pour voir comment c'était à l'intérieur. Tout est noyé dans de la résine noire ! Comment ça peut bouger à l'intérieur ? |
Gregorius
Nombre de messages : 150 Age : 37 Localisation : Montelimar 26 Ma Buell : Xb12r transfo S Date d'inscription : 27/02/2016
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 31 Aoû 2016 - 14:09 | |
| C'est pas le capteur anti chute qui merderait ? Essai de le désactiver sur ecmspy pour tester |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 31 Aoû 2016 - 16:08 | |
| Dans ECMspy, comment accède t'on à la case " Capteur anti-chute " STP |
Gregorius
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 31 Aoû 2016 - 16:42 | |
| Il me semble que c'est la page principale mais pas sur. Je laisse un poto mieux calé confirmer
Perso j'ai eu le méme soucis quand j'ai changé la tête de fourche R pour la S J'avais des coupures aléatoires.
Pour voir j'avais viré le capteur et ça marchait. Par contre tu aura le voyant moteur allumé
Si ça peut te permettre d'essayer comme ca ca te donnera une piste |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 31 Aoû 2016 - 17:50 | |
| si un choc sur l'ECM remet tout en route, va pas chercher midi à 14h, il est mort. Surement au niveau des connecterus qui ont du prendre du jeu vu qu'effectivement tout le reste est noyé dans la résine. |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 31 Aoû 2016 - 22:56 | |
| Non pour moi faut lui remettre sa carrosserie d'origine, c'est sensible les uglysses  avec en plus tout ce qu'elles prennent ici  pourquoi t'as pas fait ça à une enclume |
streetdjack
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 1 Sep 2016 - 6:41 | |
| + 10 avec ecirb ... Le capteur d'angle ("capteur d'inclinaison") se trouve sur la dernière page d'ECMSpy 1 (onglet Config ECM), mais je n'y crois pas du tout. Il faudrait te faire préter une ECM pour tester mais elle est certainement responsable de tes soucis. Il y a une Race en ce moment sur LBC (ici), c'est peut-être l'occasion de changer... |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 1 Sep 2016 - 7:05 | |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 3:06 | |
| Merci les gars !, L'ECM race qui est sur le boncoin est déja en route vers chez moi C'est un ECM qui était monté sur une XB SS long de 2006 ( Comme mon ULYSSES de 2006), j'espère qu'il va marcher avec mon pot libéré et mon KN. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 7:03 | |
| AVANT de débrancher ton Ecm, il faudra que tu en sauvegardes le contenu et que tu le réinjectes dans ton nouvel Ecm sinon c'est pas dit que ton vaisseau Amiral se comporte comme tu l'espères. Après il te faudra aussi faire un reset TPS tant que la moto est branchée sur Ecmspy. Si là ça ne marche toujours pas, tu n'as plus qu'à faire ce que j'indique plus haut |
 | Sujet: Remplacement ECM stock par un ECM race Dim 4 Sep 2016 - 9:30 | |
| Merci Calousky, mais j'aurais aimé bénéficier de la vraie carto race, tant qu'à faire Je comptais faire comme suit : - Je sauvergarde la carto stock, puis après je mets l'ECM RAce, je fais un reset TPS et j'essaie voir ce que ça donne. - Si ça marche, je m'achète une paire de couilles pour dompter les bisons furieux - Si ça marche mal, je remets la carto stock Qu'en penses tu ? |
streetdjack
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 10:36 | |
| D'accord avec Calousky. Tant que ton ECM est branchée, profites-en pour récupérer la cartographie qui est dedans. Petite précision : le fait de récupérer la cartographie ne "vide" pas l'ECM. Tant qu'elle n'est pas écrasée par une autre, ton ecm contiendra toujours les données de ta cartographie. Tu procèdes ensuite à l'échange des ECM, avant de démarrer tu récupères la cartographie de ton nouvel ECM et tu la sauvegardes, tu fais une remise à 100 de l'AFV, tu la ré-injectes et tu fais un reset TPS. Petite précision à nouveau : tu ne peux pas être certain que la cartographie contenue dans ton nouvel ECM soit bien une cartographie Race. Les modifications faites sur les cartographie ne laissent aucune trace dans l'ECM et ceci est valable pour toutes les ECM Buell. Seule l'analyse de la cartographie par un expert pourra te dire si c'est bien une Race et si elle n'a pas été bricolée... Une fois ces opérations effectuées, tu vas te laver les mains de tout ce cambouis informatique et tu fais un tour d'une cinquantaine de kilomètres à allure constante (genre autobeurk) en te maintenant dans le milieu du compte-tour (entre 2500 et 4500 rpm). De retour, tu récupères la cartographie et tu regardes où en est ton AFV. S'il est au dessus de 100, il a enrichi le mélange et la carto n'était probablement pas une Race (sous toute réserve). S'il est au dessous de 100, il a appauvri le mélange et tes tables fuel sont un peu trop riches Si l'écart autour de 100 est important, genre moins de 90 et plus de 110, il faut revoir tes tables fuel... Et c'est là que ça devient intéressant ...  |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 11:30 | |
| tkt si tu maitrises les carbus, tu finiras par saisir le fonctionnement des cartos assez facilement. Une fois passé l'éventue rebut de l'outil informatique, tu peux voir l'injection comme un carbu avec tout pleins de gicleurs différents au lieu de 2. La logique est sensiblement la même. Sinon pour ton test, dans un premier temps te prends pas le choux et teste le nouveau boitier tel que (avec un reset TPS tout de même). Même si la carto est un peu à l'ouest elle ne devrait pas te créer de coupures. Ensuite, faudra de toute manière l'affiner. De mémoire tu as un pot stock donc la carto race ne t'apporteras strictement rien du tout. Tu peux garder tes couilles d'origines en gros c'est comme monter des gicleurs plus gros sans libérer l'échappement et augmenter l'admission d'air ... ça rime à pas grand chose. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 11:37 | |
| ah ben c'est plus clair et moins reboutant là, merci Ecirb ! (tu parles d'un prénom..  ) |
streetdjack
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 11:46 | |
| J'insiste quand même sur la remise à 100 de l'AFV avant d'utiliser la cartographie du nouvel ECM ... Inutile d'ajouter une correction supplémentaire, il vaut mieux partir sur la valeur de base.
Si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe, il faut commencer à mettre les mains dedans ... Ce genre de manipulation, c'est le minimum à connaitre. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 12:43 | |
| Bien chef !, oui chef ! Je sauvegarde ma carto stock, je mets le boitier ECM race, je sauvegarde la carto du Race, je fais un reset TPS, je mets l'AFV à 100, je mets un cierge a Notre Dame de l'injection et je fais 50 bornes d'autobeurk ( J'adore ce mot !) et je vois ce que ça donne . |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 12:49 | |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 14:58 | |
| Non, sniff,  personne ne m'aime, je suis seul et très malheureux Je suis cerné par les yeux bridés et leurs mixers:pale: |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 15:56 | |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 16:35 | |
 | Sujet: manuel d'utilisation ECMspy Dim 4 Sep 2016 - 17:54 | |
| J'ai le logiciel ECMspy ( toute la partie qui sert à règler ) et j'avais aussi le fichier du manuel d'utilisation en français mais je ne le trouve plus dans mon PC ( On ne rigole pas !) J'ai essayé le lien donné par THIEU, mais il ne marche plus. Y aurait il une âme charitable pour me donner un lien valable ? |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Dim 4 Sep 2016 - 18:05 | |
| - cobalt blue a écrit:
- j'avais aussi le fichier du manuel d'utilisation en français mais je ne le trouve plus dans mon PC ( On ne rigole pas !)
Deux solutions: -secouer ton PC jusqu’à ce que le fichier tombe. -Démonter la machine pour le trouver. Option: changer de moto... |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés  | |
