| Arrets moteurs instantanés | |
+25calousky tom23 Erèbe joecrossman69 wanderponey MONO Gunny streetdjack bonehead jlo_H ecirb ON/OFF Thieu Manu16 Yo119 Hujlo barjo greg zing Duster jean21 pjt59 Norton89 R2OD2 McGyver cobalt blue 29 participants |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 9:16 | |
Gunny
Nombre de messages : 334 Age : 66 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 10:38 | |
streetdjack
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 12:45 | |
| Je viens de relire ton post en entier, et tout me porte à penser que tu es victime de la panne endémique des Ulysses, la rupture des points de soudure des connecteurs de l'ECM. C'est un classique souvent décrit sur BadWeb dans la section des Ulysses (un exemple ici ou là), avec pour principal coupable l'appui du fond de selle sur l'ECM et ses connecteurs ... Comme on peut le voir sur ta photo, cet appui est prononcé sur la pièce plastique sensée protégé l'ECM (une pièce rajoutée par l'usine et absente des premières Ulysses) et l'ajout des différentes couches de mousses et d'isolant, en réduisant l'espace disponible, n'a pas du arranger les choses.  Si c'est bien la cause de ton problème, je dois malheureusement t'annoncer que tu es en sursis et que seule la réparation (ou le changement) de ton ECM te sortira réellement d'affaire. La bonne nouvelle, c'est que les ECM de ton millésime sont relativement répandues et que seule celles des Ulysses sont affectées ... Tu peux donc facilement en trouver une d'occase ... |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 14:57 | |
streetdjack
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 15:23 | |
| La même pour les 2008 et + ...  |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 18:39 | |
| MERKI, MERKI !! Je pense que le fait d'avoir chauffer à plusieurs reprises ne l'a pas arrangé  l'ECM est peut-être bien en sursis Mais l'espoir fait vivre, alors je vais rouler comme cela et on verra bien ce que ça donne |
streetdjack
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 20:29 | |
| Je te conseille quand même d'essayer de déplacer ton ECM dans une zone où il ne risquera pas d'être "écrasé" par la selle, si tu veux qu'il dure le plus longtemps possible ... |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 27 Oct 2015 - 21:51 | |
Gunny
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 28 Oct 2015 - 4:51 | |
| Nous sommes d'accords, mais c'est vraiment à éviter Pour le problème éventuel niveau boitier je suis assez d'accord, mais une ou des micros fissures aux connecteurs fiches/boitier sont assez facilement repérables... A suivre! |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mer 28 Oct 2015 - 17:37 | |
| Bien sûr que je n'ai pas fais chauffer le moteur à l'arrêt sans avoir fait 30 bornes. J'ai l'habitude des mécaniques HD et sur une Buell ça craint beaucoup moins que sur une HD sans radiateur d'huile ni ventilateur. C'est exceptionnel, pas comme les gars qui ne font que de la ville où là ça chauffe beaucoup. Pas de fissures visibles sur le boitier ECM |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Lun 7 Déc 2015 - 17:50 | |
| Bonjour les p'tits gars Après plusieurs balades SANS PROBLEME, il semblerait que le fait que l'ECM chauffait à cause du capiton sur le cadre, sous la selle, soit la cause des arrêts moteurs récurrents. L'ECM s'est recalibré semble t'il car maintenant le moteur respire vraiment bien et prends des tours très rapidement. Excellente souplesse car repart à 70 en 5ème sur un filet de gaz sans le moindre cognement. Il va falloir recalibré aussi le pilote qui rame un peu à maîtriser la horde de bisons furieux qui déboulent de partout Le fait d'avoir rabaissé de 5 cm le tête de fourche améliore nettement la tenue de route à haute vitesse. Je commence à prendre mon pied avec cette bécane |
MONO
Nombre de messages : 675 Age : 62 Localisation : Roanne (loire) Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S Date d'inscription : 28/02/2010
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Lun 7 Déc 2015 - 20:50 | |
| Content d'entendre un buelliste heureux! |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mar 8 Déc 2015 - 18:47 | |
| En fait c'est pas là que ça me le fait  C'est plus cérébral |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mar 8 Déc 2015 - 19:34 | |
| freud... |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Mer 9 Déc 2015 - 18:44 | |
| GROS PANARD que cette bécane Juste un truc qui me surprends beaucoup, c'est la roue avant ultra sensible aux rainurages sur la route J'ai un Dunlop un peu usé à l'avant et un Michelin presque neuf à l'arrière, est ce que cela viendrait de là, ou peut-être un souci de pression à l'avant. Tu mets combien à l'avant sur ta MAGNIFIQUE ULYSSES ? |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 9 Déc 2015 - 18:47 | |
| - cobalt blue a écrit:
- GROS PANARD que cette bécane
J'ai un Dunlop un peu usé à l'avant et un Michelin presque neuf à l'arrière, est ce que cela viendrait de là, ou peut-être un souci de pression à l'avant. Tu mets combien à l'avant sur ta MAGNIFIQUE ULYSSES ? les pneus usés se ressentent assez vite selon le type d'usure. Pour la pression, ça dépend des pneus et des goûts  perso : S20 avant comme arrière, 2,5 derrière - 2,3 devant (de mémoire, je corrigerai si je retrouve mon post-it) -- aucun soucis de flou sur l'avant ni sur l'arrière, pas de perte d'adhérence et bon niveau de confort. Par contre, les roulements de colonnes sont vite craignos aussi (surtout les modèles à billes d'origine). |
Nombre de messages : 1047 Age : 38 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 9 Déc 2015 - 18:53 | |
| Moi elle est très sensible aux rainurages uniquement à froid, après c'est parfait. |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 9 Déc 2015 - 21:39 | |
J'ai un Dunlop un peu usé à l'avant et un Michelin presque neuf à l'arrière, est ce que cela viendrait de là, ou peut-être un souci de pression à l'avant. Tu mets combien à l'avant sur ta MAGNIFIQUE ULYSSES ? 2.2 à 2.3 devant selon la charge.... roulements d'origine : 66 000 kms. par contre, les réglages de fourche doivent être meumeu top mieux ! j'y ai passé beaucoup de temps, mais je suis content. La vidange de celle ci n'est pas a reporter trop longtemps, passé 20 000 kms, c'est merdique. Te concernant et vu ta Tdf, je ne sais pas dans quel mesure l'appui sur l'air et les turbulences qui en découlent, ne pourraient pas te mettre un peu la zone... |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 9 Déc 2015 - 21:48 | |
| C'est vraiment sensible aux rainurages qu'elle que soit la vitesse, évidemment c'est plus gênant à 120 en courbe |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Mer 9 Déc 2015 - 21:52 | |
| ....rien de particulier.... vérifie (voir remplace vu le prix) tes roulements de roues... |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Jeu 10 Déc 2015 - 20:35 | |
| C'est prévu car ceux en place n'ont que des caches poussières métalliques en quand on fait tourner la roue avant, sur béquille d'atelier, ça fait CRRRRRRRRRRRRRR:affraid: |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés Jeu 10 Déc 2015 - 20:52 | |
| ah oui.... ben commence donc par là dis ! |
 | Sujet: Arrets moteurs instantanés Ven 11 Déc 2015 - 18:53 | |
| Bien Chef!, Oui Chef ! Commande des 4 roulements : - 2x6005 étanches SKF - 2x6006 étanches SKF Le tout pour 31,68 € fdp compris chez " 123 roulements" |
 | Sujet: Re: Arrets moteurs instantanés  | |
