Voici comment j'ai fait.
Préalablement, il faut impérativement avoir desseré la platine de commande de frein.
Sur les conseils d'un mécano de chez HD Avignon, j'ai réouvert un peu les collerettes qui avaient été écrasées par les serrages de colliers.
Pour cela, j'ai tapé avec un marteau sur un morceau de bois : propre et net (pas de marquage).
Ceci fait, les joints neufs (merci Chris) sont rentrés nickel dans les tubes.
j'ai d'abord enmanché délicatement les tubes. J'ai mis un peu de graisse.
Pour cela, il faut impérativement que l'arrière du pot soit dans son alignement définitif. Il suffit qu'il sorte un peu vers l'extérieur et ça décale l'entrée des tubes et on nique les joints.
Donc, une fois bien aligné les tubes rentres bien. Sur les conseils d'un membre du forum (j'ai oublié...), on a plus qu'à placer un cric sous le pot (support protégé avec un gros chiffon) - et on monte doucement (pas comme un gorret) jusqu'à aligner les trous des vis.
3 des 4 vis qui tiennent le pot sont trés faciles à visser car de l'autre côté il y a un écrou prisonnier. Il suffit, une fois le pot monté, avec un tournevis long et fin d'aligner l'écrou qui est pris dans une lumière. Les têtes rondes des visses 6pans finissent de bien aligner l'écrou.
La difficulté que j'ai rencontré est la suivante :
Pas de place pour une clef et difficile avec les doigts pour mettre en place l'écrou avant gauche (derrière le radiateur d'huile). Là, je n'ai pas compris pourquoi... j'ai galéré pur le mettre.Il est tombé derrière le pot et j'ai eu du mal à le déloger de là : (aimant et fil de fer).
J'ai fini par y parvenir mais bon ... Comprends pas !
Il faudrait , comme me l'a suggéré LeChris , souder l'écrou et en faire un prisonnier comme les 3 autres.
J'ai remonté le sabot également.
Bilan : mon voisin boulanger est un homme heureux; mes copains qui roulent derrière moi aussi et quant à moi, je peux enfin aller à ma caserne avec ma moto...
Pour finir, et là, je m'adresse aux sachants du fofo : Easy et ... ??? merde, j'ai oublié...pour savoir ce qu'ils en pensent :
Il me semble que la patate est plus violente en bas avec le pot d'origine qu'avec mon Barkers. Je ne sais pas en haut, mais en bas, il me semble que oui.
C'est normal docteurs?
