| [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) | |
+16mikano remy buellman626 Sebuell Polo l'arsouille kurt JJK75 asticot Julius GT91 Thiéfaine Manu75010 Thieu Seiya nycost Axl 20 participants |
Axl
Nombre de messages : 694 Age : 46 Localisation : IDF 91 Ma Buell : vendue
HD Softail 2009 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Mer 4 Aoû 2010 - 22:35 | |
| -J'ai pas vérifié la tresse de masse je vois de quoi il s'agit et je le ferai. -contacteur de béquille viré donc plus de problème. -contacteur de clé semble bon jamais de pb de mise sous tension je revérifierai par acquis de conscience. -j'ai vérifié la tronche de la cosse du capteur de papillon elle est nikel les fils semblent bon également. -et pour l'ECM avec plaisir si quelqu'un est encore sur paname cette semaine ! la moto roule, mais mal et pas trop loin Edit pour thieu j'ai un multimètre si t'as les valeurs de resistance de la bobine d'allumage. |
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Mer 4 Aoû 2010 - 22:38 | |
| Je pars demain et je reviens le 16. Si t'es dispo cette semaine la, et que t'as toujours le souci, on peut essayer de changer l'ECM.
Pour l'allumage :
Au primaire : entre 0.5 et 0.7 Ohm (connecteurs extremes sur la fiche a 3 connecteurs)
Au secondaire : entre 5.5 et 7.5 kOhms (entre la cosse pour la bougie av et celle pour la bougie ar.)
Fils de bougie : entre 4.7 et 11.2 kOhms pour l'arriere, et entre 1.8 et 4.3 kOhms pour l'avant
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Mer 4 Aoû 2010 - 22:41 | |
| cette semaine la je serai pas dispo.
bah au pire c'est pas grave elle est plus a quelque semaines sans rouler J'ai Mp fred au cas ou il est dans le coin pour refaire un test avec son pc de mon ecm.
merci pour les valeurs de resistance.
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Mer 4 Aoû 2010 - 22:45 | |
| attention c'est pas le fil de masse qui va au moins de la batterie mais la cosse vissée sur le cadre juste au dessus de la batterie!! Pour tester ton neiman débranche la grosse fiche noire sous les compteurs et fait un pont (relie) entre les trois fiches qui viennent du faisceau.Tout devrait s'allumer..démarre roule et vois si ça déconne.pour couper le moteur après coupe contact sur comodo
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Mer 4 Aoû 2010 - 22:47 | |
| Merci Rémi je vais tester tout ça bon bah j'ai du boulot pour cette semaine et ce week-end !
je vous tiens au jus (c'est le cas de le dire) héhéhé |
mikano
Nombre de messages : 53 Age : 43 Localisation : 95 ATTAINVILLE Ma Buell : x1 2002 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Mer 4 Aoû 2010 - 23:25 | |
| je penserais au joints entre la culasse et la pipe d admission sur le cylindre arrière, |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 59 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 6:30 | |
| Sans un reset TPS avec ecmpspy elle ne pourra pas bien fonctionner, surtout aprés tout ces changements.
Je passe quand tu veux |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 9:25 | |
| Mikano, C'est possible mais lorsque j'ai démonté la pipe d'admission ils semblaient en parfait état, peut-être un mauvais remontage de ma part mais j'ai bien fait gaffe en remontant. GT91 Tu passes quand tu veux |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 13:03 | |
| [quote="Axl"] Mikano, C'est possible mais lorsque j'ai démonté la pipe d'admission ils semblaient en parfait état, peut-être un mauvais remontage de ma part mais j'ai bien fait gaffe en remontant. un joint de pipe d'admission se change après dépose... |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 14:29 | |
| Bah les deux joints caoutchouc étaient même pas colés tout bien souple et a peine marqué. je pense que ça peut le faire quand même |
buelligan
Nombre de messages : 159 Age : 63 Localisation : lorraine Date d'inscription : 25/05/2007
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 16:34 | |
| t'as mis quoi comme bougies c'est quoi la ref????? |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 17:56 | |
| j'ai mis de la bougie Hd fourni par mon concess |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 18:57 | |
| ils ont combien de bornes tes joints d'admission? car une fois écrasé avec la chaleur et tout et tout, tu comprends bien qu'il serait logique de les remplacer.. |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 19:21 | |
| Bah écoute en trois ans que je l'ai j'ai pas fait plus de 7000km par contre j'ai changer: - l'intégralité des silentblocs - le mono-bras oscillant arrière l -Le supports moteurs et goujons de maintien -Les joints spy et huile de fourche - joint de pipe d'admission, -le pignon de pompe a huile -les joints de caches culbuteurs par deux fois -Un régulteur de charge -Une selle d'origine -Deux bateries -les plaquettes avant /arrière -Un corp d'admission -Un cable d'accelerateur - plus quelques paires de bougie par contre j'ai changer qu'une fois de train de pneu quand je l'ai acheté et depuis je roule jamais plus de 2 mois sans avoir une merde donc pas le temps de les user. Sachant que je suis vraiment pas une brute en bécane bien qu'acharné et maso quant a ma volonté a vouloir faire rouler cette merguez, je commence sérieusement a conclure que la X1 c'est de la merde. Donc les joints d'admissions j'ai pris le partie de ne pas les changer et de me dire que 7000 bornes c'est pas tant que ça. par contre plus de 12000€ de frais ça commence afaire en comptant le prix d'achat. surtout pour une merguez qui en vaut 4000 à la revente. Désolé pour ce coup de gueule mais la j'avoue qu'il y a des jour ou elle me casse les C***** cette meule. Ah j'oubliais entre temps j'ai pu prétende a un master de mécanique quantique pour twin anorexique |
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 20:50 | |
| - julio a écrit:
- ils ont combien de bornes tes joints d'admission? car une fois écrasé avec la chaleur et tout et tout, tu comprends bien qu'il serait logique de les remplacer..
On a remplacé les miens alors que la moto n'avait pas 10000 kms. Depuis, j'ai fait plus de 45000 bornes avec sans que ça bouge. |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 21:59 | |
| autant pour moi, je pensais qu'il les avaient déposés puis remontés par la suite... sans les remplacer!... |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 22:44 | |
| Si j'avais constaté une déformation ou usure significative je les aurais changé comme mon cable d'accélérateur que j'ai changé par la même occasion que le changement du corps d'admission.
les pannes a la con pour des bétises ça va bien autant laisser le moins de prise possible au hasard ^^
Buellman t'as fait 45000 avec sans jamais les avoir redémonté après les 10 000 par contre ? |
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Jeu 5 Aoû 2010 - 23:03 | |
| - Axl a écrit:
Buellman t'as fait 45000 avec sans jamais les avoir redémonté après les 10 000 par contre ? Tout à fait. Ils avaient été remplacés sous garantie en 2001 et depuis, ce sont toujours les mêmes. |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Ven 6 Aoû 2010 - 9:18 | |
| Bon je vais quand même garder a l'esprit qu'en les ayants démontés et remontés, il se peu qu'une admission d'air soit présente au niveau de la pipe d'admission.... Mais je vais d'abord commencer par un check ecm et reset tps, j'ai quand même mis un corps d'admission neuf avec un capteur d'ouverture de papillon neuf. Pour info le corp complet avec capteur c'est 183€ TTC pour ceux qui comme moi pèteraient leur axe de papillon sur une X1 et pour la main d'oeuvre je sais pas mais c'est pas très long a faire une paire d'heure a tout péter |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Ven 6 Aoû 2010 - 10:12 | |
| j'ai essayé un jour de déposer mon corps d'admission, j'ai pas réussi..trop collé! et toi tu n'as pas trop galéré!? comment as-tu fais? sinon oui fais ton tps reset! je le fais systématiquement après avoir touché au papillon... bonne chance. |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Ven 6 Aoû 2010 - 13:44 | |
| J'ai vraiment pas galèré non, au début je m'était imaginer démonter que le corps avec le papillon mais les caoutchouc monté velu m'en ont dissuadé. du coup j'ai tout elnlevé en prenant soin de virer les injecteur et la durite d'arrivée d'essence histoire de pouvoir manœuvrer.
Une fois viré les quatre vis de fixation des bagues de la pipe, les bagues ont coulissées toute seule sans forcé et j'ai pu extraire la pipe en prenant soin de ne pas m'acrocher entre les cylindre, faisceau et autre truc super mal intégré sur cette bécane ^^.
j'ai galéré a séparer les trois éléments après par contre. le remontage a été out seul lui.
De toute façon le jour ou je retouche a ces éléments ce sera pour monter une pipe d'admission compatible avec un carbu... exit les merdes d'électronique de capteur et compagnie. |
buelligan
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Ven 6 Aoû 2010 - 21:15 | |
Axl
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Ven 6 Aoû 2010 - 21:57 | |
| Non mais j'ai carressé l'espoir de la vendre en début de saison quand elle a bien tournée, je suis même passé chez ATS ou on m'a clairement fait comprendre que vu la machine exotique que c'était et le kilomètrage j'en tirerais des clopinettes... Après si t'es interessé... tu peux toujours me faire une offre |
buelligan
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Sam 7 Aoû 2010 - 14:21 | |
| concernant tes soucis, j'avais eu les mêmes il y a deux ans j'avais pratiquement tout changé et elle ratatinait tjrs .j'en avais marre donc j'ai attaqué le démontage du circuit électrique et ....surprise j'avais des câbles dénudés limite coupés. j'ai changé quelques câbles et surtout le passage des câbles et depuis elle tourne comme une horloge pour l'achat d'une autre moto , je réfléchis pour un 1584 street bob harley . |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) Sam 7 Aoû 2010 - 18:59 | |
| c'est une tuerie ce mono-bras!! |
| Sujet: Re: [Tub] Trou a l'acceleration (résolu cause double panne) | |
