| xb9r trou trou trou à l'acceleration | |
kevin37
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 14/01/2017
| Sujet: xb9r trou trou trou à l'acceleration Sam 23 Juin 2018 - 21:40 | |
| Bonjour,
xb9r de 2002 filtre ketn dans boitier d'origine pot Jardine
ça marche pas bien du tout!!! des trous de ouf, elle prends pas ses tours!!
quelles solutions? enlever la boite a air? changer la carto? remettre le pot d'origine?y foutre le feu?
merci |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Sam 23 Juin 2018 - 21:56 | |
| fout y l'feu |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Sam 23 Juin 2018 - 21:57 | |
| elle marchait bien avant ? c'est venu d'un coup ? |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 8:28 | |
| Commence par vérifier la batterie (charge et serrage des cosses) |
kevin37
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 8:32 | |
| avant elle marchait un peu mieux mais avait aussi des tous le pot précédant était un wileyko
je vais vérifier ma batterie on parle bien d une batterie qui crache 12v moteur éteint et 14 moteur en route? on a l droit à une marge d erreur? |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 9:01 | |
| Ouai c'est l'idée. Elle est sous la selle |
kevin37
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 10:46 | |
| 12,7 à l arret 14,2 moteur en marche! Du coup j'ai démonté nettoyé graissé tout ca car du vert de gris et des rondelles rouillés... A voir |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 10:51 | |
| Tu avais des voyants allumés lors des trous ? Typiquement le voyant rouge moteur. Sous le N |
kevin37
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 12:49 | |
| non, aucun voyants
je cherche à configurer un port com et je la branche sur ecmspy |
Nombre de messages : 3354 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 19:41 | |
| Même modif sur ma 12, jardine, modif boite à air et filtre (qui dans l'absolu ne change pas grand chose) et carto race par contre. Elle tourne très bien. Les 9 je ne connais pas. Pis même si je me répète, avance à l'allumage? Après si t'es parti sur un coup d'ECMspy, un tour complet te permettra de voir si quelque chose merde, refaire quelques remise à zéro. Pense à regarder les données O2 sensor, mais si elle merdait vraiment, le voyant moteur devrait s'allumer. |
kevin37
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 20:45 | |
| impossible de me connecter esmspy et esmspymono se connecte mais j ai direct un problème de eeprom je vous dirais plus tard quoi exactement.
du coup j ai viré la baa et bricolé un cache sur le kn ça fonctionne plutôt pas mal mais un trou est encore présent à 3700 environ
par contre entre le jardine et l absence de baa c'est full bordel c'est abusé faut que je chope un db killer |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 20:54 | |
| Même avec un DB killer, le Jardine c'est full bordel . Mais il a l'air, d'après plusieurs avis, dont le mien (pour avoir essayé) de mieux fonctionner avec. Trop court et ouvert sans. |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 20:57 | |
| Perso, je suis passé en Sebring avec chicanes et c’est que du bonheur |
kevin37
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 21:02 | |
| on a rechargé en laine celui d'un pote (xb9s) en parallele ça a rien changé au bruit |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 21:06 | |
| Rien d'étonnant, un tube percé de diamètre 50 avec de la vieille ou laine neuve, reste un tube. Bon d'accord, je l'ai aussi |
kevin37
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration Dim 24 Juin 2018 - 21:25 | |
| tu as posé un db jardine ou un adaptable? |
| Sujet: Re: xb9r trou trou trou à l'acceleration | |
