Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 19 Aoû 2010 - 8:12
Lolver2u a écrit:
Maudit fil blanc!!! Bien des que j'aurai un peut de tps je m'y mettrai a l'écrire du sous programme. En attendant j'ai ajoute un bargraph de trm moteur. Pas encore teste. Ça vas venir. Pour le bouton il suffit de tirer un résistance de 10k a +5v et hop! Au fait j'en veut un d'osillo comme le tiens!!
Il y en a un ici (60Mhz au lieu de 100) http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300456834141
ou bien si tu n'est pas exigeant sur la taille : http://annonces.ebay.fr/viewad/Oscilloscope-numerique-Tektronix-TDS410-150MHz/5010530222 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270615776576
Sinon, il parait que les Scope Rigol sont un très bon rapport qualité prix, en plus d'être récent (le miens a presque 10 ans, pas de FFT, pas d'USB, peu de mémoire), le DS1000 pour 400$ environ... http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds1000e/
Après c'est vrai que c'est des joujou assez cher, même s'il sont vieux. Si j'ai l'occasion d'en récupérer un autre du boulo je te tiendrais au courant
Lolver2u
Nombre de messages : 111 Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide Date d'inscription : 28/06/2010
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 19 Aoû 2010 - 8:41
Cool! Pr des mesures de base ça suffit amplement! J'ai appris sur itt 100% analog sans mémoire donc ça me fais pas peur! Bien que le relève print screen to flash c bien pour les études de circuit!!
loïc
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 19 Aoû 2010 - 15:08
J'arrive à la ramasse mais excellent les gars, surtout Ti Pierre pour avoir lancer le truc et pas laché le morceau Si t'as un peu de temps je passerais bien voir ton truc et avoir quelques explications en live, pour essayer d'aller au lit moins con j'ai dit essayé.........
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 19 Aoû 2010 - 19:09
Pas de soucis, si on se trouve un créneau (et vu mes horaires, c'est pas de la tarte ), je paye la mousse ^^
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 19 Aoû 2010 - 19:13
Bon, ça marche avec le bouton !
J'ai mis une ébauche fonctionnelle d'une nouvelle version sur Google code.
Plus qu'a décider des différents écrans, et plus qu'aa... heu bin... plus qu'a pondre du code
Joge
Nombre de messages : 26 Age : 38 Localisation : Mozac Ma Buell : XB12Scg Cherry Date d'inscription : 03/08/2009
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 9:02
Cool ! Moi le multipage m'interesse pas spécialement, les infos qui m'interessent surtout serai la temperature de l'huile (à la place de celle du moteur), l'AFV et le rapport engagé tout en gardant la courbe (mais raccourci pour pas empiété sur l'indication de rapport ). T'as recu le programme modifié que je t'ai envoyé pierre ?
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 18:13
pour la temperature de l'huile tu oublies, y a pas de capteur. L'indication de temperature du moteur induit celle de l'huile
Joge
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 18:19
Ben sur les DDFI-3 ya l'info temperature huile qui remonte
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 18:20
Il n'y a pas de capteur sur les XB avec DDFI3 ? Car en effet sur les DDFI2, il n'y a pas l'info, et pas de sonde. Remarque, c'est peut être pour les 1125 ?
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 18:28
Yes, pardon , je viens juste de trouver le temps de te répondre
loïc
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 18:53
t'es où dimanche Ti pierre?
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 19:26
Hélas je travail l'après midi jusque 21h, mais si tu passe à 11h ça pourrait marcher, je pars au boulot vers midi.
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 20 Aoû 2010 - 19:47
Je suis resté bloqué au DDFI2 moi, je me suis pas interressé a la version 3. Pour la version 3 c'est plus compliqué car je crois qu'il y a un CANBUS mais j'ai jamais entendu parler de sonde de temperature d'huile
Lolver2u
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 13:16
Comment vous intégrez totaNumbersl.gif dans graphic composer? Il plante a chaque coup... Alors que les autres images ne posent pas de problème particulier!
Joge
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 13:32
Ajoute le en tant que "Movie"
Lolver2u
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 13:44
Oui effectivement ça fonctionne bien mieux!! Sur la résolution on reste en 128x128?
Pour le seize mode quelle option tu as utilise? Top left?
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 13:49
Lolver2u a écrit:
Oui effectivement ça fonctionne bien mieux!! Sur la résolution on reste en 128x128? Pour le seize mode quelle option tu as utilise? Top left?
Top left je pense. Incroyable, j'ai passé ma machine sur windaube xp64, et le programme plante... Les softs ne sont pas super sérieux tout de même...
Sinon, dans le repository, j'ai commencé une version "06", qui prends le bouton en compte et plusieurs écrans.
Lolver2u
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 16:09
je suis avec win 7 ultimate 64, et mis a part ce souci avec les gifs multipose grzphic composer et workshop fonctionnent plutot bien
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 20:05
Vous n'avez pas des problèmes d'affichage quand le buffer d'entrée série est initialisé avec plus de 128 bytes ?
tout va bien quand j'utilise :
Code:
var combuf[64]; // les var sont sur 16bits com_Init(combuf, 128, 0);
mais pour les DFII3, il faut au moins 134 bytes, soit
Code:
var combuf[67]; com_Init(combuf, 134, 0);
Et là, au bout de quelques transmissions, j'ai l'impression que le pointeur de ce buffer commence à pointer vers le tableau qui sert pour l'historique de l'AFV... Pourtant il est sensé y avoir 510 bytes de Ram dispo...
Sinon, je pense faire un version sans besoin de carte SD, car c'est tout de même pas pratique de charger ses images... Bon, j'arrête pour ce soir...
Ti-pierre
Yop, J'ai fait une version sans utiliser les chiffres de la carte SD, et en faisant la comparaison de la checkSum pour éviter les trames mal reçues.
Je suis passé aux tests routier (ça fait pro ça tiens), et il y a quand même pas mal d'erreur de transition. Évidemment je les prend pas en compte, mais ça doit être du au fait que le microcontroleur travail en 3.3v et le port est en 5v. Les niveau TTL sont respectés, mais proche des seuils des parasites. En effet, j'ai fait passer le câble avec le faisceau, donc tout près des bobine d'allumage...
Sinon, j'ai ajouté une page avec la tension batterie, la vitesse moteur, l'ouverture du papillon et la température de la boite à air. (plus les valeur de checkSum pour debugger)
En plein soleil, l'écran n'est hélas pas des plus lumineux, il faut faire une ombre avec la main.
Voilà un peu ce que ça donne : 10 min tranquillou sur des routes de campagne, paf,195°C sur la culasse arrière Et l'AFV qui a fait un pti saut de 102% à 97.2 %
Puis arrivé au pitStop garage, coupure du moteur et 30 sec de ventillo :
Et la page d'info :
Puis comment passer d'une page à l'autre avec une petite pression sur le bouton Reset: ( Température moteur + AFV + historique ) -> ( infos général ) -> ( écran éteint ). (le -40° vient du fait que le moteur était coupé)
Reste plus qu'a peaufiner car il reste un petit bug avec le graphique et le buffer du port série toujours incompris. Et faire un tu to rial
Nombre de messages : 561 Age : 49 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
magnifique travail, si tu peux juste donné la procédure ( logiciel et autre ) pour rentrer le code dans l'écran je vais bientôt recevoir le mien. Merci.
