Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 Fusible qui saute
Stef
Junior
8 participants
Junior
Nombre de messages : 40
Fusible qui saute Empty
MessageSujet: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyVen 23 Mai 2008 - 14:37
Bonjour, depuis quelques jours, mon fusible de 7.5 amp. qui alimente les accessoires (clignotant, lum. arrière, compteur, ...) saute après quelques minutes de route.
La première fois, la lumière arrière avait brulé, mais pas celle du frein, je l'ai changé et le fusible à regrillé, cette fois sans brulé la lumière.
Ensuite j'ai apercu un bout de fil légèrement dénudé, après l'avoir réparé: regrillage du fusible... Suspect
Un autres fil abimé peut être? Si oui, avez vous une piste? J'aimerai éviter de tout démonter pour trouver la cause alors que le beau temps s'annonce... pale
Si ça peu aider, j'ai des cligno Kellerman avec une centrale de cligno éléctronique, et une baterie neuve aussi.
Merci!
Stef
Stef
Nombre de messages : 4976
Ma Buell : S X B R C RR ...
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyVen 23 Mai 2008 - 14:42
verifie tes branchements cligno(il y a pas une résistance a mettre ??) ,regarde sous la selle si il y a pas d'autres fils coupés Idea
Nombre de messages : 6994
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyVen 23 Mai 2008 - 15:11
probleme de masse, jai eu ca une fois.
Stef
Stef
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyVen 23 Mai 2008 - 15:23
débranché ? mauvais contact ?
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyVen 23 Mai 2008 - 15:32
les vis des supports cale pieds passagers pas remis a leur place quand je les ai enlevé. la plaque de supoort batterie bougeait et ca foutait le bins.
Nombre de messages : 33798
Fusible qui saute 506615
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyVen 23 Mai 2008 - 15:34
sinon, faut couper les pates du fusible...comme ça, il peut plus sauter
( Arrow un p'tit coup d'oeil au faisceau au niveau de son passage à côté de la colonne de direction...y'a pas le klaxon aussi sur ce fusible? le câblage du klaxon avait fait l'objet d'un rapppel sur les premières XB)
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyVen 23 Mai 2008 - 19:53
usure de la torche sur la culasse avant a l'endroit ou elle passe dans la fourche. J'ai vu ça y a 2 semaines une 12S de 2007
http://www.buell-rc.ch
Junior
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptySam 24 Mai 2008 - 3:08
Merc. Je vais vérifié ces possibillités. Pour la résistance des cligno, j'ai mis une centrale de cligno éléctronique.
Stef
Stef
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptySam 24 Mai 2008 - 10:37
pourquoi ?? celle d'origine marchait pas ?? débranche ta centrale et fais un essais Idea
Douell
Douell
Nombre de messages : 1872
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptySam 24 Mai 2008 - 11:03
Mets toi a l'arret, met le contact et les clignos, si ca pete ca viens des clignos.
SI tu as fait de recent branchement dans tes clignos ou autres, debranches tout et essaie.
https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/xb-compteur-marche-pu-t7952.htm
Junior
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyDim 25 Mai 2008 - 1:22
La centrale de cligno éléctronique remplace les résistances requisent, et ça a bien fonctionner pendant plusieurs semaines.
J'ai regardé le faisseau vis à vis la fourche et effectivement, un fil est légerement dénudé par l'usure...(vive l'éxperience des buelliste du forum cheers )
Je vais le réparer demain mais ça me semble peu accessible sans déconnecter tous les fils pour sortir le paquet No
Quelqu'un a t'il déja fait cette manoeuvre?
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyDim 25 Mai 2008 - 2:10
Il y a un petit truc en plastique à défaire. Le toron de câbles glisse dedans.
J'ai refait tout le truc quand j'ai enlevé les tubes de fourches pour la vidange. Comme ça tu as un vrai accès. Mais c'est long. Et il faut l'outillage en mesure anglaise.
Nicoutch
Nicoutch
Nombre de messages : 192
Ma Buell : Cherry bombassstyle
MessageSujet: Re: Fusible qui saute   Fusible qui saute EmptyDim 25 Mai 2008 - 11:10
de toute façon quand tu achète une buell tu a la devoir d'acheter un jeu de clé BTR en pouce (27 € à la SMG en Facom) comme ça tu évite par un beau dimanche ou tu décide de bricoler deux ou trois trucs d'utiliser un BTR normale qui rentre presque bien, tu te dis " ho ça va aller ", et puis non, ça va pas et tu foire ta vise........ scratch
Fusible qui saute
» fusible qui saute!
» [xb] FUSIBLE BATTERIE 30A QUI SAUTE!
» Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis
» fusible ignition qui saute sur xb12x
» Fusible "IGNITION" qui saute sur XB 12 SS de 2006
