Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
 fusible ignition qui saute sur xb12x
guinome
6 participants
guinome
Nombre de messages : 16
Ma Buell : buell xb12x ulysses
fusible ignition qui saute sur xb12x Empty
MessageSujet: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMar 17 Jan 2012 - 17:48
mon suble ignition saute dé que je bascule le bouton rouge (coupe circuit) en possition demarage
Nombre de messages : 33798
fusible ignition qui saute sur xb12x 506615
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMar 17 Jan 2012 - 20:22
Ben, c'est déjà une piste...un fusible qui saute, c'est un court-circuit...reste plus qu'à trouver où. Si ça saute pas quand le coupe circuit est "OFF", c'est que le court-jus est en aval...faut te dégotter le schéma électrique et suivre les fils...y'a pleins de trucs alimentés par le "ignition", gicleurs, pompe à essence, ...
avec le schéma, et un peu de systématique, tu devrais pouvoir trouver le coupable et réparer. study
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMar 17 Jan 2012 - 20:44
contacteur à clefs Idea
Nombre de messages : 13642
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMar 17 Jan 2012 - 22:59
ah il est partout l'Ulysses en court jus ! Razz
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 12:54
ou trouver le schema electique svp
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 13:00
je suspecte la pompe a essence car elle tournée en permanence et pour une foi elle s est arreter comme prevu avant que la moto calle et que le fusible claque alors c est ma grande hipotése
qu en pensez vous ?
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 15:09
c'est fort possible.
Pour vérifier, il suffit de la débrancher (connecteur derrière le cale pied gauche), de changer le fusible "ignition" et de mettre le contact /arrêt d'urgence. Si le fusible tient, c'est que tu as certainement trouvé la fautive. study
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 15:55
oui c est bien ca quan je debranche la pompe le fusible tien je pansse ke les cable doive etre boufer a l interieur ou pompe hs je ne sai pas ? j ai trouver ne pompe de xb12s pansez vous que c est le meme model que ma ulysses ?
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 16:03
Fais une recherche sur le forum, ce ne serait pas la première pompe à essence qui ait un problème. Avant d'en acheter une autre, ça vaut la peine de la démonter pour vérifier l'état des fils...souvent c'est "juste" ça et sa se répare sans-autres.
Il y a un topic indiquant la façon de procéder pour le démontage Wink
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 16:05
commen demonter la pompe ? COMMENT VIDER LE RESERVOIR ?......
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 16:07
desoler je sui nouveau sur les forum j y connait pas grand chose
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 16:09
...Il y a un topic indiquant la façon de procéder pour le démontage Wink
https://buell.actifforum.com/t11976-xb-deposer-la-pompe-a-essence
Rolling Eyes
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyMer 18 Jan 2012 - 16:46
merci beaucouppppppppppppppppppppppppp bounce
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyDim 22 Jan 2012 - 11:36
pour info c étai bien la pompe a essence qui avais un cour jus j ai téléphoner a harley dardilly il mon dit qu il fallait la changer et que pour la pièce seul il y en avait pour 680 euro et qu il faillait encor ajouter le temps des réparation a ca environ 3 a 4heur donc environ un coup de 1000euro
mais grâce a votre forum j ai pu diagnostiquer la panne et eviter de me faire escroquer de 1000euro pour juste des fille dessouder a l interieur de la pompe j ai donc chercher un bon garage car j avais pa le matériel pour sotir la pompe moi même ,j ai envoyer la moto chez brothers of road a villefranche qui mon fait un devis pour environs 100euro
il y a un sacré fausser entre certain concessionnaire
un grand merci a brothers of road de ne pas escroquer les gens et d avoir pour passion la moto et pas que le chiffre d affaire ca devient si rare de nos jours
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyDim 22 Jan 2012 - 11:45
Finalement, tu t'en sors bien.
N'oublies pas notre petite commission au passage.... fusible ignition qui saute sur xb12x 506615
thierry ccb
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyDim 22 Jan 2012 - 20:34
Brother of road se sont des pots qui comme moi construisent du custom )) Tres sympa !!
guinome
MessageSujet: Re: fusible ignition qui saute sur xb12x   fusible ignition qui saute sur xb12x EmptyLun 23 Jan 2012 - 17:30
oui merci a touss la je so r du garge j en ai u pour 234 euro o final
» Fusible "IGNITION" qui saute sur XB 12 SS de 2006
» XB grille le fusible Ignition à répétition
» Fusible qui saute
» fusible qui saute!
» [xb] FUSIBLE BATTERIE 30A QUI SAUTE!
