 ulysse qui ratatouille
sami74
aco31
9 participants
Nombre de messages : 13642
ulysse qui ratatouille - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyDim 24 Juil 2022 - 21:33
sur un 2006 tu ne peux pas lire les codes erreurs sans EcmSpy.
suis assez dac avec Mc pour le coup de l'injecteur....mais c'est la 1ere fois que le lis, d'autant que ta machine roule tout les jours...
au risque de répéter, as tu remplacer les bougies ?
aco31
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyLun 25 Juil 2022 - 21:28
Yep, j ai changé les bougies.
J attends le tps pour continuer.
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyLun 25 Juil 2022 - 22:35
une lecture avec EcmSpy ?
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyMar 26 Juil 2022 - 8:28
Je dois faire mon cable et trouver un pc sous windows, que du linux ici...
heureusement, plus de temps dispo le semaine prochaine
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyMar 26 Juil 2022 - 22:37
il n'y a personne autour de toi ?
pas d'ami ? ulysse qui ratatouille - Page 2 506615
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 18:57
bin non, snif. Sad
En tout pas equipes de buell, pff aucun gout!
on a pas forcement les amis que l on merite :-D
Bon j ai monte un TPS propre a defaut d etre neuf.
pas de miracle surtout sans raz de celui ci...
par contre tout la partie "puissante" de l allumage (bobine, cables, bougies) a ete changee.
mais pas d allumage de la bougie "arriere"
Donc c est parti pour ecmspy.
Je pensais trouver une prise de diag a quatre broches sous la selle.
Mais je ne trouve qu une 3 broches. est ce cela?
cf photo
ulysse qui ratatouille - Page 2 Prise310
Nombre de messages : 33798
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 19:21
nope, carrée, avec un capuchon
ulysse qui ratatouille - Page 2 ?u=http%3A%2F%2Fi70.photobucket.com%2Falbums%2Fi119%2Fwhodom%2FIMG00209-20110603-1642
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 19:29
ok, je vais mettre des lunettes!!!!
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 19:42
trouve!
merci
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 22:08
je crois que j'ai un gros tuyau pour ta panne !!!!
plus d'allumage de bougie, parce que t'es en sécurité !
allez j'y met pas les mains ni même un doigt, mais une grosse mèche de cheveux.ulysse qui ratatouille - Page 2 506615
sur la photo que tu viens de mettre, on voit le capteur d'inclinaison ou chute.
d'origine sur les 1er X il était en travers au dessus de l'amorto au niveau de l'ecm. Une modif a été faite courant 2006 (avec rappel en concess il me semble) pour le déporter dans la boucle arrière fixé sur la serrure de selle, devant le feux arr.
avec EcmSpy, désactive le (ça sert pas à grand chose en fait...)
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 23:15
sont vraiment mal fichu ces ugly Shocked selle qui appuie sur l'ECM, capteur de chute mal positionné...
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 23:20
Les concepteurs de la XB, épuisés par la réussite de cette magnifique moto ont filé au stagios aveugle et alcoolique la conception de l'Ugly.
Et c'est vrai qu'on a pas été déçus. Laughing
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2022 - 23:41
C est donc le capteur de chute, je vais m endormir moins bete...
Mais pourquoi n intervient il que pour le cylindre arrière?
Mais enfin elles sont très les ugly!
C est du racisme primaire!! :-)
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyVen 29 Juil 2022 - 6:42
Ah mince....
J'ai bien fait d'y mettre que mes tifs...
J'ai zappé le coup d'un seul cylindre...
Bon et du coup, spassa....mais désactive le tout de même car placé là il te mettra le bazar.
Et pour le ramassit de jalouserie des autres...
Laisse pisser, c'est des envieux ou des nains.
Ou les deux
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyVen 29 Juil 2022 - 19:56
Ha on peut s en prendre au physique?! cool ca :-)
J attends le connecteur deusch pour commencer avec ecmSpy.
Bon WE
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyDim 14 Aoû 2022 - 21:36
Ça y est, j ai un pc windows avec ecmspy et un cable. Et ça communique! incroyable :-)
J ai trois msg d erreurs mais comme un blaireau je ne les ai pas copiés.
pompe a essence (elle tourne tout le temps), je vais vérifier si il y a un relais ou autre souci.
coil 2, câble coupé, je vais regarder le schéma électrique et sonder les câbles entre l ecm et la bibine. (j ai changé la bobine, les câbles HT et les bougies)
et un autre message concernant l AMC, ca ne ma parle pas du tout... peut etre a vous?
a suivre donc.
Merci
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyDim 14 Aoû 2022 - 21:55
AMC , c'est le moteur de valve (Active Muffler Control) Wink
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyDim 14 Aoû 2022 - 21:59
Ok merci, j ai invalidé la valve avec emcspy. donc pas de pb avec ca.
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyDim 14 Aoû 2022 - 22:01
au fait j ai essayé de trouver la traduction française du tuning guide mais le lien me jette. quelqu un sait ou je peux le trouver?
merci
aco31
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyDim 21 Aoû 2022 - 22:10
Bonsoir,
J ai fait le reset du TPS, sans progrès. Elle ne démarre pas, même plus sur un cylindre...
j ai aussi fait le test des injecteurs, je les entends cliqueter, donc OK.
Le seul code d erreur que j ai encore concerne la pompe a essence qui fonctionne en continue.
Ne devrait elle pas s arrêter quelques secondes après le contact?
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyLun 22 Aoû 2022 - 9:00
En principe oui...Hélas, assez souvent la pompe à essence en continu vient de l'ECM qui déconne pale L'autre piste pour ce défaut, c'est le faux contact du fil de masse contre le support de la pompe, à l'intérieur du réservoir...ça pourrait aussi être ton problème, car avec la pompe à essence qui s'arrête pas, t'as p't'être trop de pression d'essence au démarrage et tu noies ta moto (mais j'y crois pas trop)
En relisant, j'ai pas l'impression qu'on ait parlé du problème de l'ECM qui se fait écraser par la selle et qui casse ses connecteurs study
Autre truc, vu que tu as ECMSpy maintenant : est-ce que le capteur TPS fonctionne correctement, avec une progression linéaire des "chiffres" de son ouverture ?
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyLun 22 Aoû 2022 - 18:02
si si l'ECM en appui à été évoqué et il a la cale qui permet l'appui sur la fixation et non sur les connecteurs.
Donc, bon...disons que c'est pas là...encore que elle a pu sa p'tite cale après, et que le mal soit déjà implanté...
AM 2006, mais sur le cadre, c'est quoi le mois et année ?
le câble de la pompe à essence te fais disjoncter le 15A direct et puis tu entends que ça glougloutte dans le réservoir Laughing Shocked pale
donc je dirais pas ça non plus.
par contre, que la pompe tourne en continue, ouaip, ben déjà elle tourne ulysse qui ratatouille - Page 2 506615 , ça peut être un défaut de pression : soit la pompe, soit le régulateur de pression, soit le filtre bouché.
mais ça n'explique pas le mono cylindre...
as tu de l'essence qui arrive au 2 cylindres ?
si oui, reste l'allumage. tu sembles bon sur câbles, bobine et bougies : se pourrait il qu'il se soit décalé ? et comment fait on pour le contrôler avec EcmSpy ?
si ok....ben faut essayer un autre ECM de n'importe quel XB12 après 2004 et avant 2007, en refaisant un TPS.
scratch
Nombre de messages : 9624
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyLun 22 Aoû 2022 - 19:39
Bonsoir
J'ai un ECM d'ULY 2006 qui dors sur une étagère il est en bon état , si tu as besoin je peut te le prêter le temps de faire un essai
tu prends en charge les frais de pig A/R
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyLun 22 Aoû 2022 - 21:19
oui voilà pareil...
mais y a du monde sur Toulouse !
y a forcément moyen de faire ça en zenbinouze Very Happy
MessageSujet: Re: ulysse qui ratatouille   ulysse qui ratatouille - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2022 - 0:39
ouaip, si c'est que un cylindre, et que la batterie est hors de cause, il reste l'allumage (bougie, fil HT, bobine) ou l'essence (principalement injecteur HS, mais p't'être aussi pompe à essence/filtre)
L'autre piste, c'est les soupapes/poussoirs. Une soupape qui ferme pas bien, mais bon, en principe ça n'arrive pas d'un coup comme ça.
» ma x1 ratatouille
» ça ratatouille
» Ratatouille
» ma Buell ratatouille
» S1 "collec" ratatouille
