35 €
 [XB] Ratés a vitesse stabilisée
sami74
keneda212
13 participants
Nombre de messages : 3409
[XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2020 - 20:31
La base c'est quand même d'avoir réinitialisé le TPS (à faire à chaque service) et après tu règles en tournant la molette jusqu'à 1150trs/min quand le moteur est chaud.
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2020 - 20:36
Ah oui, moi je suis large sous les 1000tr/min! Laughing
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyJeu 16 Juil 2020 - 21:45
Pas bon pour la lubrification au ralenti. Et ralenti trop bas j'ai tjrs eu des trous.
Et le dernier réglage tps, il date de quand?
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 7:13
Je n'en ai pas fait depuis que j'ai la bécane...
Nombre de messages : 3208
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 8:26
Commence par régler correctement ton ralenti pour voir ce que ça donne.
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 17:07
J'ai cherché unpeu sur le fofo, le seul moyen de régler le ralentit c'est avec la petite molette a coté de l'écope, c'est bien ca Question
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 18:36
Oui c'est ça. (c'est pas dans l'écope scratch , ça fait un moment que j'y ai plus touché hein, je suis pas sûr mais il me semblait que c'était dans l'écope)
edit : à côté :
[XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 2339_20090602092410_L
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 18:41
Oui, c'est bien a coté, j'avais essayé de la tourner déjà, mais sans succès, il faut que j'y aille avec une clef allen.
Mardi j'ai les bougies, je testerai dans la foulée de régler ca.
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 18:43
Attend le retour des autres quand même car moi ça me semble très bizarre de pas pouvoir le faire à la main. Perso, j'ai JAMAIS dû forcer et ai toujours pu le faire avec 2 doigts très facilement.
sami74
sami74
Nombre de messages : 3601
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 18:56
Pour l'avoir fait sur le 12SCG avec Barnaud juste avant la vente, il est bien plus confortable d'utiliser une clé allen sans forcer. et surtout à chaud!!!
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 18:58
Plus confortable et pratique, je discute pas. Ce qui m'étonne c'est que ça soit pas possible de le faire à la main là où moi, j'ai jamais eu le soucis.
Si tu veux, j'ai un peu peur que ça soit grippé quelque part et qu'à la clef allen, ça casse un truc. Mais je dis peut-être des bêtises !
sami74
sami74
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 19:05
C’est vrai que parfois la gaine vienne frotter sur le moteur et perde le plastique noir ensuite on voit le métal qui rouille mais cela ne doit pas empêcher la rotation. Tu devrais retirer la boîte à air et jeter un œil.
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 19:08
Le problème, c'est que moteur chaud on a vite fait de se cramer la main! Laughing
Nombre de messages : 13668
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 23:02
envois de la graisse silicone en bombe dans ta gaine...
par contre, pour le ralenti...comme ça ouai...mais si c'estpour résoudre un souci, faut être sérieux 5 secondes et avant toute chose, il te faut faire un Reset TPS.
ce qui suppose de manipuler cette molette....
Reset TPS : permet d'indiquer à ton capteur la position "zéro" du papillon. Si ton calculateur n'a pas ce repère, ben...nan en fait.
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptySam 18 Juil 2020 - 7:28
Moi je ne demande qu'à être sérieux ! Very Happy
Mais du coups tu m'as embrouillé, je fais quoi d'abord, réglage du ralenti ou réglage du tps ?
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptySam 18 Juil 2020 - 8:25
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptySam 18 Juil 2020 - 8:27
et si tu démontes ta boite à air, tu peux aussi, t'assurer que l'axe de ton papillon est correct, ta gaine état et fixation aussi et graisser au silicone pour sa glissouille gentiment.
pas de graisse qui collerait la poussière et les embruns... clown
Nombre de messages : 800
Ma Buell : XB12 RS GT 2004
S1 WL 1998
125 CBR GYMKHANA
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptySam 18 Juil 2020 - 10:50
http://ulysses1200.eklablog.com/de-l-importance-du-capteur-tps-a125528728
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptySam 18 Juil 2020 - 20:37
Merci les gars.
Dernière question pour la semaine, je peux faire un reste TPS avec ECMDroid ou c'est obligatoirement avec ECMSpy sur PC?
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2020 - 8:04
sais pas Neutral
humain moi, pas droïd clown
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2020 - 0:09
Moi droïd: tu peux avec ton tel.
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2020 - 0:12
Non, quand tu sais où foutre ta paluche ça le fait très bien. Je l'ai fait 10 fois la semaine dernière.
Nombre de messages : 1910
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2020 - 16:11
Parfois, il vaut mieux être têtu que doué...
jesors
piscine
https://buell.actifforum.com/t45482-mon-sopwith-camel-black
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2020 - 16:37
Manu, au fait les DCPR9E, ce sont aussi des NGK R. Very Happy
Je les ai récupérées là; je vais aller les monter et voir pourquoi la molette ne tourne pas comme elle devrait (en plus le rilsan qui la maintenait a cassé... Laughing )
R2OD2, ah, bonne nouvelle si ca se fait aussi via ECMDroid.
Nombre de messages : 858
MessageSujet: Re: [XB] Ratés a vitesse stabilisée   [XB] Ratés a vitesse stabilisée - Page 2 EmptyLun 20 Juil 2020 - 17:25
Il faut qu'une XB tourne à combien au ralenti pour que la pompe à huile entre en action ?
» ratés en vitesse constante
» Rates en vitesse constante
» ma xb12 à des ratés....
» Ratés en premiere ...
» Ratés moteur
