| [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg | |
+28Ixbé-51 Nico51 Jerome L niklos yacco buellman626 sami77 j.mispeed cobalt blue abel1135 R2OD2 tilakach Manu16 Bruno wanderponey david63 ttipiac Barnaud SnooPy Grizzly beard Ch@rley denis montpellier keneda212 greg McGyver ecirb damien-mach1 MathieuH 32 participants |
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Mer 12 Fév 2020 - 21:19 | |
| faut déjà dégraisser tout ça |
MathieuH
Nombre de messages : 264 Age : 32 Localisation : 63 - CFD Ma Buell : XB 12 Scg Date d'inscription : 12/12/2018
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Jeu 13 Fév 2020 - 7:23 | |
- 500 balles, et je te débarrasse de sa merde !
Grand prince : 700 balles et tu viens avec une pompe... Non mais blague à part, hallucinant mon affaire : j'y ai passé 5m de papier. Une marée le truc, ça en sortait toujours, sans arrêt. Un moment je me suis dit "y a une fuite qui vient se ponter dans un câble, c'est pas possible"... J'ai tant bien que mal essayé de prendre des mesures, et curieusement, tout a l'air d'aller plutôt bien. Mais par acquis de conscience, j'ai tout passé au nettoyant de contacteurs, je vais laisser sécher jusqu'à dimanche et dimanche matin, j'y passe un bon coup de soufflette du compresseur, on reprend les mesures. Là on aura un diagnostic plus fiable. - keneda212 a écrit:
- je t'avais prévenu sur les buell pourtant
mais tu voulais te faire mal, je le savais
bon, tu connaitra les buell par coeur après, je viendra avec la mienne pour faire la révision Eh ! Oh ! Hein ! Ah ! Non mais ! - greg a écrit:
- faut déjà dégraisser tout ça
Même réponse qu'à McGyv', hallucinant. Franchement, à part un énorme jour de pluie et une stagnation pendant tout ce temps, comment on pourrait expliquer ça... Parce que du point de vue de la densité, c'était très fluide comme liquide...donc huile pure j'y crois pas, graisse contact encore moins (ou alors elle a cuit et s'est liquéfiée)... ça m'avait plutôt l'air d'être comme de la WD40...mais de là à en trouver autant ? Ici ? Et du point de vue de la couleur, oui on est sur un produit gras mais pas tant que ça. Ou alors l'eau, ayant stagné, a fait roussir les contacteurs et donc l'eau s'est elle-même colorée. Mais ça restera un questionnement éternel à mon avis. Bonne journée à tous |
Nombre de messages : 8184 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Jeu 13 Fév 2020 - 9:36 | |
| C'est étonnant ton truc. Sur la photo j'ai pensé à de la graisse mais tu dis que c'est très liquide ... bizarre parce que le connecteur est censé être étanche ! |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Jeu 13 Fév 2020 - 9:48 | |
| - ecirb a écrit:
- C'est étonnant ton truc. Sur la photo j'ai pensé à de la graisse mais tu dis que c'est très liquide ...
bizarre parce que le connecteur est censé être étanche ! Je penche pour un "bain de WD40", je suis sûr que ca se fait ce genre de truc. Tu vois, tous les contacteurs de la moto, tant à l'avant du pignon que dans les boîtiers fusibles et relais, sont montés avec de la graisse (conductrice je présume ?). Donc là je ne serais pas étonné que le mécano qui s'est occupé de la mob se soit dit "on va y blinder de WD, comme ça = 0 corrosion et ... (raisons que j'ignore)". Ma thèse se tient, non ? |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Sam 15 Fév 2020 - 9:11 | |
| Salut les B(U)ELListes, Bon, après de multiples mesures, prises et reprises pour vérification, je pense que c'était cette espèce de "jus gras" qui méritait d'être nettoyé. Du reste, je me suis concocté un petit outil de simplification pour faire les mesures seul, et ne pas avoir besoin d'une tierce personne qui accélère et maintient un régime moteur à 2.000 ou 3.000 trs/min. Ici, en voici une version "short", mais je me suis fait une version "long"...c'est l'idéal, on tient les sondes du multimètre comme des baguettes de sushis et avec l'autre main, vroom vroom ! J'ai donc remis les nombreux câbles et connecteurs dans leur support/protection, mais je pense pouvoir y faire de la place en shuntant le connecteur à deux broches qui arrive du régulateur, par une gaine thermo-étain. Je vais commande un câble + capuchon pour le capteur de point mort à Cédric, j'aime les trucs propres...en fait, le capteur fonctionne nickel mais étant scrupuleux, ce sera fait. Et du coup j'aurai un câble en rab. Du reste, je suis donc parti faire un tour d'environ 30km, avec une montée progressive en régime histoire que la moto, qui n'avait pas vraiment roulé depuis 2 semaines, et précédemment plusieurs mois (années?)... Au début, pas une patate mais pas au top, aucun régime de décélération souple ou uniforme, j'étais obligé de reprendre le débrayage et mettre du gaz pour garder un régime satisfaisant. Puis je me suis attaqué à une voie rapide à 110km/h, que j'ai faite 3 fois A<->R, histoire de mettre du jus dans la batterie et que le calculateur reprenne un peu ses repères...et depuis : une SCUDERIA FERRARI ! Elle tourne, pour l'instant, super bien ! Et du coup, je lui ai offert un petit tour avec ses amies ritales. Prochain travaux à venir :* shunt du connecteur à deux broches régulateur pour une gaine thermo-étain * remplacement gaine du capteur de point mort * refaire proprement le shunt du capteur de béquille * mise en place d'un connecteur d'optimate à demeure * nettoyage filtre à air * remise à zéro du TPS
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Mer 4 Mar 2020 - 11:18 | |
| Salut les BUELLeux, Bon, hier soir, je m'ennuyais donc en rentrant du travail, me suis attaqué à la partie droite de la moto, en attendant de m'attaquer à la gauche ce soir. Pose d'un shunt du connecteur deux broches du régulateur à la gaine thermo-étain AVANTAPRESChangement du capteur de point mortComparaison des deux Remontage et rangement des câbles |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Mer 4 Mar 2020 - 11:24 | |
| Par contre, et là j'en appelle à mes camarades éminents connaisseurs, J'ai commande le spi de sélecteur à Cédric, lequel m'a tout envoyé nickel (comme d'hab'), un super joint spi. Or, quand on tombe la tringlerie, on n'est pas vraiment sur le même genre de joint. Deux hypothèses : 1/ celui que Céd m'a envoyé est mieux que celui que j'ai et on y va gaiement ; 2/ j'ai une espèce de lèvre en plus devant le spi, que je dois retirer avant le changement. A priori, à l'instar de ce tuto (voir réponse McGyver), c'est mon spi qui est une vieille référence. photo pour avis |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Ven 6 Mar 2020 - 18:22 | |
| Bonjour camarades du Twin énervé, Cet après-midi, ma schizophrénie et moi-même avions du temps libre donc nous avons décidé de bricoler un peu (80% BUELL / 20% KTM). Voici pour le volet BUELL :1/ refaire l'étanchéité du shunt du capteur de béquille> une grosse gaine pour tout mettre au sec et "hors d'air" + sertissage avec une gaine plus petite (que j'ai serti moi-même en bout) 2/ changement du joint spi de sélecteur> outillage parfait : une chignole fine > le joint spi retiré (il était assez propre au demeurant, et monté photo 1 extérieur / photo 2 intérieur) > montage du nouveau joint spi : j'ai pris une douille à bougies en 14mm mais une douille à bougies en 13mm aurait été mieux (pas sûr que ça existe cela dit) Et voilà c'est parfait et en plus c'est joli. NB : j'avais déjà graissé toute la tringlerie, ça passe comme dans du beurre maintenant. 3/ changement de la durite "borgne" du recyclage des vapeurs benzine US> l'ancienne, que j'ai virée, était toute craquelée. Ici, "à nu", j'ai passé un petit coup de chiffon. > mise en place de la nouvelle avec de la durite essence (que j'avais en rab suite changement durite son mon enduro) + colliers alu en pied et tête de durite + vis pour faire l'étanchéité. NB : j'aurais aimé trouvé une durite borgne mais visiblement ça ne court pas les rues. Allez, ciao ! Bonne soirée et bon WE à tous |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Dim 17 Mai 2020 - 12:25 | |
| MISE A JOUR du 17 mai 2020 (post-confinement)Salut à tou(te)s, Enfin le retour de la liberté, des beaux jours et des roulades moto. Comme beaucoup ici (pour ne pas dire tous), j'ai profité de ces longues journées pour faire un petit service sur la BUELL : - double vidange - bougies (irridium) - nouveau câble d'embrayage Bon, RAS si ce n'est que j'ai rempli le primaire avec de l'huile en 10W40 et non 20W50...juste pour essayer. Y-a-t-il une grande diff ? Hummm à part être un tombeur de chrono et soumettre sa meule à des contraintes vraiment dures... M'ouais, peut-être que c'est un chouïa mieux. Par contre, les irridum (ou plutôt bougies neuves surtout)... le jour et la nuit ! Avant, une moto capricieuse dans les bas régimes à froid, cognait beaucoup en bas à froid comme à chaud, ... Après, une moto qui tourne très rond, pas de coup à froid, ... top ! A noter que j'ai laissé les fils de bougie d'origine. Peut-être vais-je m'emmerder à monter des trucs un peu "cool" mais pas certain que ce soit bien pertinent d'aller craquer autant de sous dans une "somptuarité" pareille. Du reste, mes anciennes bougies étaient, pour l' arrière, très belle et pour l' avant, normale. Je pense donc que la moto est plutôt bien réglée. A noter que ce sont des bougies Harley-Davidson, c'est sympa de voir une vieille relique comme ça. Petite particularité, depuis le changement de bougies, le moteur à pleine charge (décélération) me fait des petits "pops&bang"...ça fait très racing, d'autant qu'ils ne sont pas violents donc c'est presque sympa à entendre Et pour le câble d'embrayage, j'ai abouti à deux conclusions : #1 > les BUELListes du forum sont de vraies fio**es car je lisais/cherchais des posts ici sur "comment assouplir l'embrayage"...non mais les gars, j'ai roulé 1.000km avec un embrayage (voir photo ci-après) qui était rude de chez raide de chez dur ! Le changement du câble de l'embrayage m'a rendu la lumière...souple, doux, prise excellente, patinage progessif... #2 > cette moto est finalement utilisable dans des conditions "semi" citadines...chose à laquelle je ne croyais pas trop trop. J'en ai profité pour checker mon carter...en pleine forme. L'escargot aussi. #balancetoncâbleJe regrette simplement que sur les nouveaux câbles, donc plus récents, ils aient enlevé cette espèce de guide, au demeurant très pratique et fort utile sur le long terme je pense. Enfin bref, j'arrive tout doucement au pinacle de la moto de 2002 dans un état ... quasi neuf. Il reste beaucoup d'huile de coude à faire couler mais la partie élec est fiabilisée, la partie moteur aussi (reste quelques menus travaux avant qu'elle soit neuve), la partie châssis et trains roulants presque au top (une petite révision de la fourche et réfaction des durites ne serait peut-être pas un luxe). Dans mon for intérieur, j'espère en faire l'une des BUELL les plus proches de l'état origine-neuf du forum. Restez attentif, une voire deux prochaines motos arrivent |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Dim 17 Mai 2020 - 12:47 | |
| Salut
a mon avis la 10W40 dans le primaire ca ne va pas le faire , pas assez visqueux , Buell recommande 20W50, pas mal ici mettent aussi la formula + de chez HD , il y en a même qui mettent de la 80/90 huile de boite (Manu 16 il me semble)
a ta place je vidangerais rapidement le primaire |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Dim 17 Mai 2020 - 18:50 | |
| - greg a écrit:
- Salut
a ta place je vidangerais rapidement le primaire C’est fait primaire re-vidangé. M’en vais faire un petit message à Manu16 pour avoir son avis. - McGyver a écrit:
- pis la pièce sur le câble, ben tu la récupères pour le nouveau.
Câble pas du même diamètre (gaine plus épaisse sur le nouveau). Pièce sertie, impossible à écarter. Mais c’est pas très grave . |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Dim 17 Mai 2020 - 18:55 | |
- tatata, ce qui est monté peut être démonté !
J’ai pensé comme toi au début. Et si tu regardes ma photo, je l’ai déjà un peu « gnaké » le guide. A écarter, c’est un délire comme c’est dur. Puis le massacre car t’es obligé de faire pivot avec un tournevis par exemple. Sincèrement, je suis généralement débrouillard mais là ce serait un chantier d’une heure pour tout faire propre, alors que le câble origine neuf se suffit largement à lui même. T’en penses quoi toi Mc de mettre de la 80w90 dans le primaire ? |
Nombre de messages : 858 Age : 33 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Dim 17 Mai 2020 - 19:02 | |
| Rien de spécial à dire si ce n'est que j'adore lire ton topic avec toutes tes photos |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Dim 17 Mai 2020 - 19:06 | |
| - Barnaud a écrit:
- Rien de spécial à dire si ce n'est que j'adore lire ton topic avec toutes tes photos
Merci maggle ^^ ça fait plaisir ! En fait, je suis étais tellement une pipe en mécanique "abordable" que j'ai pris l'habitude de documenter (avant tout pour moi) ce que je fais. Puis ça permet aux autres de comparer et d'avoir un avis. Ou, de me dire "ouah t'as vu sur ta photo, y a une femme nue à l'arrière plan telle pièce qui est mal montée". Puis si jamais je me sépare de la moto, je pourrai légitimement mettre "suivi complet et daté" . |
ttipiac
Nombre de messages : 170 Age : 56 Localisation : Malemort Ma Buell : XB Date d'inscription : 11/05/2012
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Lun 18 Mai 2020 - 12:56 | |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Ven 5 Juin 2020 - 18:08 | |
| Salut à tous J'espère que tout roule pour vous... De mon côté, j'ai changé de moto sans changer de moto... Mais bon, avec ça, parait qu'elle va plus vite. Pour l'instant j'ai pas constaté bcp de différences, mais c'est vrai qu'elle tracte plus fort en bas... A voir à l'usage. Du coup je ne sais plus trop... Je privilégie la couleur de pureté, de la virginité. Celle de la version industrielle dépouillée. Ou, celle des yeux de Bélinda, la belle Bélinda. - Moto d'avant:
- Moto de pendant:
- Moto d'après:
Aller, ciao les amis. Prochain post mercredi soir, je change carrément le sens de rotation des roues... Pour toi, cher modérateur qui lira ça : pourrais-tu, s'il te plait, déplacer mon post dans la section "nos buell" (plus appropriée je pense)
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
1050 St '06 Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Ven 5 Juin 2020 - 18:58 | |
| Moi j’aurais une petite préférence pour le bleu trop belle comme ça cette mob |
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Ven 5 Juin 2020 - 19:04 | |
| J’aime beaucoup en bleu, beau taff dessus ! |
david63
Nombre de messages : 35 Age : 52 Localisation : Puy de Dôme - Blanzat Ma Buell : XB12R-2006 Date d'inscription : 16/06/2017
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Ven 5 Juin 2020 - 19:51 | |
| Superbe en bleue Mat j’adore |
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg Jeu 18 Juin 2020 - 11:42 | |
| Alors elle roule s't'épave ? On te vois au PYCEP ? |
MathieuH
| Sujet: Re: [Classic du Gamin] XB 9R - VOXAN CR - XB 12 Scg | |
