Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
 [tub] surconso essence - code erreur
Sailor
jlo_H
DUX02
13 participants
DUX02
DUX02
Nombre de messages : 419
X1 lighting 2000
[tub] surconso essence - code erreur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMer 22 Juin 2016 - 13:37
merci thieu
bon bah.. c'est bien ce que je pensais ... j'ai plus qu'à redémonter scratch
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyVen 24 Juin 2016 - 15:46
Finalement j'ai pas eu besoin de redémonter... cheers
sur les conseils de thieu j'ai remis un peu d'esssence après avoir mis le bouchon en force et j'ai mis le réservoir tête en bas (pour peu qu'il possède une tête celuis-là) clown
24h plus tard ça fait papa dans maman donc impec!
merci les buelliste cheers
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyDim 26 Juin 2016 - 15:54
Bon… l’heure est grave… après avoir vérifier tout le faisceau et après avoir vue que tout semblait OK
J’ai refais un Diag avec ECMSPY avec le moins de branchement possible pour ensuite trouver le coupable en rebranchant les organes petit à petit
Donc tout ça avec le contact moteur éteint bien sur
Le « Bit 2 code erreur 33 pompe à essence court circuit à la masse ou ouverte » est déjà présent
Les éléments branchés :
Batterie
ECM
Cosse comodo droit (coupe circuit)
Cosses Contact a clef
Fiche diag
Après changement batterie et shuntage comodo et contact à clef l’érreur continue de s’afficher
Je peu pas fair de diagnostique avec moins de branchement que ça …
Donc a part le nouvel ECM qui à intégré je ne sais pas comment l’erreur comme l’ancien…
A part tout rebrancher et rouler avec un bout de scotch sur le voyant rouge drunken là je sais plus quoi faire
Quelqu'un sait il comment on contrôle un ecm ?
HELP PLEASE Crying or Very sad
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016 - 10:54
bon je vois bien qu'avec une merde pareille tout le monde sèche (normal vous êtes pas non plus devin!)
J'ai cassé le capteur de pression d'huile (sous le moteur) ref 26554-77
j'aurai aimé le remplacer par un tuyau avec un mano au cul histoire de voir la pression au tableau de bord
Quelqu’un à déjà fait ça?
Ya t'il un kit qui existerai ou une pièces adaptable?
Nombre de messages : 33799
[tub] surconso essence - code erreur - Page 3 506615
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016 - 11:11
wais, pour le diag électrique, c'est vraiment pas simple à distance quand ça sort de l'ordinaire Crying or Very sad
pour le capteur pression d'huile, le filetage c'est du 1/8 pipe thread (1/8 npt)
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016 - 13:28
Est ce que tu as bien demandé à ECMSpy d'effacer l'erreur ?
Il n'est pas possible que le nouvel ECM ait intégré l'erreur du précédent, il faut que celle-ci soit présente dans le circuit de ta bécane, si tu as bien pris la précaution de l'effacer bien sur ...
Donc controle le circuit de la pompe et rebranche la  pour voir si l'erreur disparait.
Quand à controler l'ECM, ce n'est pas possible à moins de le brancher sur une autre moto ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016 - 16:54
merci pour l'info Mc
je viens de trouver un sujet similaire sur le fofo
j'ai commandé les pièces sur "biker store"
streetdjack
et pourtant j'ai refais un diag hier qu'avec l'ECM...le code s'affiche
en gros j'ai mis le + batterie directement sur la cosse du contacteur a clef défois qu'il y ai un court jus ailleurs...et la fiche diag (tout le reste de débranché) et le faisceau est clean ...j'ai controler chaque brin
c'est vraiment une histoire de fous affraid
streetdjack
streetdjack
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016 - 17:27
Pour moi, le code signifie que ta pompe est soit en court-circuit à la masse soit absente, ce qui est bien le cas puisque tu ne l'as pas branchée ...
Commence par la remettre dans le circuit et on verra si l'erreur ré-apparait ...
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016 - 18:43
fait!!
toujours pareil (pompe ou pas)
(j'ai bien effacé les codes de l'ecm avec le soft)
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 28 Juin 2016 - 21:21
j'ai tout rebranché et elle veut même plus démarrer... le démareur ce lance pas
cosses ok
Fusible ok
je vais me couché je me sent comme fatigué là...
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016 - 8:49
100€ et je suis là demain avec la remorque pour t'en débarrasser [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 506615
(pis t'aurais pas remis les diodes à l'envers, par hasard ? 1&2 )  Wink
[tub] surconso essence - code erreur - Page 3 Relai10
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016 - 16:12
mouuuuaaahhahha!
(c'est pas un peu chère? albino [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 506615 )
malheureusement les diodes sont bien placées et les relais "colle" normalement
je pence pas que ça vienne des clignotant que je viens de rajouter (des LED avec une centrale cligno dédié )
Blague à par je sais pas ou tu habite mais je serais prêt à payer pour qu'un "spécialiste" comme toi vienne m'aider...
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMer 29 Juin 2016 - 17:38
j'ai pu redémarrer c'était un des deux relais qui visiblement est mort... j'ai mis un qui était sur mon xb
ça sent l'essence et le ralenti est instable mais elle tourne cheers
j'ai pu mesurer la tension à l'alternateur et je trouve environ 46 V AC à 2000 tr
je referais un point après avoir roulé un peu...
bonne soirée les buelliste
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 15:12
Salut tout le monde
j'aurais besoin encore une fois de vos avis
n'ayant pas pu mettre le doigt sur la grosse énigme des codes erreurs à la con dont ma belle fait preuve j'ai remonté le tout pour rouler avec et peut être déclencher une vrai panne détectable...
donc après 100 km petit bilan
le ralenti à froid ne tien pas en gros elle démarre au quart puis après quelque seconde s'étouffe brusquement et cale
pour palier à ce problème je gonfle le ralenti à 2000tr ou je garde la main sur les gaz et c'est ok
à chaud le ralenti est nickel : en gros une fois au bout de ma rue le problème est réglé et je peux remettre le ralenti en dessous des 1000tr/min qui est de nouveau stable Suspect
pour le roulage elle tourne nickel est ne fait plus de retour de flamme
car au début de cette histoire à mon premier plein d'essence après l'achat (moto sans code erreur) madame consommai 10l/100 !
Aujourd’hui j'ai remis 5,5litres après mes 100km ! drunken
Alors mise à part le ralenti à froid elle se comporte et consomme comme une buell normal mais blindé de code erreur ! Suspect
Des idée pour cette histoire de ralenti ?
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 16:25
ben vu qu'elle roule, faut aller faire un tour à tous les régimes possibles pour calibrer l'ECM à un AFV à peu près potable.
Ensuite tu fais un restet TPS correct (donc on dévisse le câble du ralenti à fond, on pousse un poil sur la poignée des gaz pour que le volet d'air "coinçotte" (on doit sentir un petite résistance à l'ouverture) et on met le TPS à zéro. Une fois que c'est fait on revisse le câble du ralenti jusqu'à ce que ECMspy affiche 5.2°-5.5° ce qui donne un ralenti autour des 1'000rpm une fois qu'on a démarré. Là, on va rouler jusqu'à ce que le moteur soit chaud, 12-15minutes, et on règle définitivement le ralenti vers 1'000rpm...Les XB tiennent pas très bien le ralenti à froid et si on le règle trop haut, on à une coupure de gaz qui se fait trop lentement, il faut donc trouver le juste milieu)
study
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 17:04
merci Mc
toujours au taquet Wink
" faut aller faire un tour à tous les régimes possibles pour calibrer l'ECM à un AFV à peu près potable"
dsl mais je pense pas avoir compris albino
genre tu pars en balade en te calant à un régime constant et quand tu revient tu branche madame pour remettre l'AFV a 100%???
Pour le ralenti je sent bien qu'au moment ou elle veut caler c'est pas normal (dans le sens l'injection qui diminue d'un coup) donc surement lié à mes prob électrique?
Je vais peut être passer pour un manche mais j'ai mis des DCPR9EVX comme bougie : initialement prévu pour mon XB c'est peut être pas compatible à froid? albino
Ou alors j’installe des diodes rouge à l'avant , je me met à l'appeler "Kitt" et elle me dira peut être ce qui cloche rendeer
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 18:53
Nan !!!
Tu fais un reset tps et afv (100),
tu roules une centaines de bornes sur tout les régimes possibles (normalement quoi) histoire d’être en boucle fermée,  une tite pointe est aussi la bienvenue.
Retour maison, tu branches ta belle et contrôle ton AFV, qui, idéalement doit coller le plus possible à 100, en sachant que entre 90 et 110 c'est correcte.
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 19:02
aaaaaahhhh oookkk
alors c'est good en gros c'est ce que j'ai fait sans le vouloir
écran de ECMspy de tout à l'heur moteur éteint
L'AFV est normal cheers (plus au dessus de 150)
[tub] surconso essence - code erreur - Page 3 2016_010
y a t-il un "starter" électronique de programmé dans nos ECM?
car pour rappel quand mon moulin tourne la sonde température passe a 0V donc 300°C
donc es-ce que ça pourrai expliquer la "coupure" d'injection au ralentie à froid pour mon cas? sachant que pour mon ECM le moteur est toujours brulant???
M-G-M
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 19:17
Je crois pouvoir t'annoncer que tu viens de mettre le doigt sur ton prob's.
Moteur trop chaud, l'ecm provoque des "sauts d'allumage" pour refroidir le cylindre arrière .
Si des que ton moteur prend un peu de température et que la sonde annonce 0v, tu es bon pour la changer,
Ton afv est à 115, un peu trop pauvre. L'idéal est de rester sous les 110 Wink
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 19:33
en fait c'est pas tout à fais ça
la sonde fonctionne moteur éteint
et par en live à l'allumage
mais tous ça fait suremement partie de tout les cours circuits affichés...
d’ailleurs j'ai roulé avec cette sonde débranché pour voir et ça change rien
y'a t'il un moyen de "forcer" la valeur de température moteur avec ecmspy pour voir si c'est ça?
j'ai remis l'AFV à 100 on verra demain quand je la prendrai
et pi merci pour les conseils!! [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 506615
M-G-M
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 19:48
tu peux "jouer" sur les températures limites, mais perso je ne m'y aventurerais pas
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMar 5 Juil 2016 - 21:11
ok m'ssieu merci bien
bonne soiré
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMer 6 Juil 2016 - 9:44
ouaip...il coupe vers les 160°...d'ailleurs t'as une case sur ta capture d'écran ECMSPY en bas à gauche study
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMer 6 Juil 2016 - 16:08
là vois pas la case Shocked scratch
j'te fais confiance...
donc ça explique surement le démarrage a froid difficile ...
J'me demande si ça vaut pas le coup de la changer quand même cette sonde température vue que de toute manière je sais plus où chercher...et qu'il y à forcément un des récepteurs de défectueux...
MessageSujet: Re: [tub] surconso essence - code erreur   [tub] surconso essence - code erreur - Page 3 EmptyMer 6 Juil 2016 - 20:23
"enrichissement dem." (pour démarrage)
on peut changer les valeurs dans l'onglet "autres cartographies"
[tub] surconso essence - code erreur - Page 3 Image28
» XB:code erreur 47 mod 208
» XB12S coupure moteur, pétarade à chaud,repart nickel à froid
» code erreur 16
» (Xb) code erreur 36
» code erreur 24
