| trou a l acceleration | |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1396 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: trou a l acceleration Lun 12 Oct 2015 - 12:18 | |
| Bonjour a tous, Voila depuis cet été je me retrouves avec des trous a l acceleration juste avant que le ventillo se mette en route, comme si l essence n arrivait plus ou que la gestion electronique beuguée juste avant la mise en route du reffroidissement.... Ca dure environ 1 a 2 min max et ca repare normal.... J ai le logiciel mais je n ai pas encore de cable ecm, quelqu un saurait d ou cela peu provenir ?? Je pensais a la sonde de temperature de cylindre arriere en fin vie ?? ( celle du collecteur)
Merci d avance pour vos reponses Bonne journée Hugo |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: trou a l acceleration Mer 14 Oct 2015 - 12:22 | |
| Desolé , je n ai pas precisé :
Xb 9 s de 2003 Gros collecreur plus silencieux HP Carto modifié Filtre KN mlus boite a air av contre cône Fil blanc deconnecté
J ai cherché sur les differnents posts mais je ne trouves pas..... Personne pr un ptit coup dpouces ?? |
streetdjack
| Sujet: Re: trou a l acceleration Jeu 15 Oct 2015 - 11:10 | |
| Sans faire d'enregistrement, c'est dur de savoir quel peut-être le capteur qui déconne ... |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: trou a l acceleration Jeu 15 Oct 2015 - 12:11 | |
| Salut streetjack, C est quoi ce que tu appelles un enregistrement ?? Brancher la moto a l ecmpsy ?? Si c est ca faut vraiment que je choppe ce foutu cable.... Merci de ta reponse 😊 T es ds quel coin a marseille ?? |
Nombre de messages : 3351 Age : 53 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: trou a l acceleration Jeu 15 Oct 2015 - 12:17 | |
| Plusieurs pistes possibles, effectivement avec une lecture ecm tu gagnerais du temps.
En premier, je commencerais par approfondir la piste du fil blanc, le rebrancher et tester si tu note une différence |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: trou a l acceleration Jeu 15 Oct 2015 - 13:50 | |
| Salut rod, Ben le fil blanc je ne penses pas, il a tjrs etait debranché depuis l achat et j ai jms eu de soucis.....que depuis cet eté.... |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: trou a l acceleration Jeu 15 Oct 2015 - 17:31 | |
| Salut mc, Ca marcve merci je vais verifier ca 😊 |
| Sujet: Re: trou a l acceleration | |
