Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 [ XB] Trou a l'acceleration
rudolphe
gaut
babane
buellet
LyXoR
10 participants
LyXoR
Nombre de messages : 98
Ma Buell : XB12 SCG de 2008
[ XB]  Trou a l'acceleration Empty
MessageSujet: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyMer 29 Juin 2011 - 10:59
Bonjour.
le problème : un vrai blocage pour passer entre 4000tr et 5000tr
Lorsque je suis en vitesse stabilisée, prés des 4000 tr, si je veux accélérer, la moto refuse de passer les 4000tr. Je suis obligé de couper l'accélération et d'ouvrir en grand pour pouvoir passer les 4000 a 5000tr.
ça le fait moins si je part de plus bas dans les tours, le moteur franchi ce cap sans trop de difficultés
De 0 a 4000 tr : aucun problème
des 5000tr : aucun problème
Peut-être un symptôme : lorsque je démarre la moto( froide ), et la laisse tourner le temps de mettre le casque et les gants, j'entends des légères coupures. Le moteur coupe 1 seconde et repart.
J'ai déjà regardé " le petit capuchon noir", il était fissuré de partout. J'ai essayé de le réparer comme j'ai pu, j'avais l'impression que ça aller un peu mieux, mais finalement le problème était encore la mais moins prononcé.
J'en profite que la moto soit démontée au fond du garage pour essayer de voir ça...
XB12 scg de 2008. filtre KN , ecm je dirai stock ( jsuis pas aller vérifier ) , pot sebring déchicané avec collecteur stock.
Si vous avez des idées?
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyMer 29 Juin 2011 - 12:07
As tu déjà fait la mise à jour de ton ecm? ( avec le ventillo qui tourne tout le temps.)
Il est possible aussi que d'avoir déchicané le sebring ne soit pas une bonne idée avec le collecteur stock.
babane
Nombre de messages : 33
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyMer 29 Juin 2011 - 12:59
J'ai fait la mise a jour de ma carte hier avec config US fini ce trou je ne l'as reconnait plus cheers
LyXoR
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyJeu 30 Juin 2011 - 15:37
En démontant le collecteur et la sonde lambda, j'ai vu que c'était plus "gris" que noir dedans. La tête de la sonde est bien bien grise, normal ?
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyJeu 30 Juin 2011 - 16:04
Oui normal, la lambda est meme presque blanche....
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyMer 3 Aoû 2011 - 10:18
J'ai aussi un trou à 5000 tours...
Je vais essayer ce reset... En plus avec une 2008, la manip n'est pas compliquée...
babane
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 5 Aoû 2011 - 11:59
Ca n'est pas un reset ! mais une mise ajour de la carto en mode US !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 5 Aoû 2011 - 13:34
Saloperie d'américaine !!! Je n'y comprends rien... Et ça part en couille de tous les côtés !!! Evil or Very Mad
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 5 Aoû 2011 - 19:23
coupures + vibrations => problème électrique => vérifier masse +l'éventualité d'un faux contact + tension de la batterie
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 5 Aoû 2011 - 19:48
les micros coupures sont un phénomène courant....je les ai aussi de temps en temps!
par contre, je pense que ton soucis vient de ta carto! Filtre K&N qui laisse passer un tout petit peu plus d'air, pot déchicané....
Il est evident qu'une mise à jour s'impose...s'il elle n'a pas été faite.
Par contre, je te déconseille de mettre la carto US avec un collecteur EU....;tu vas être trop riche!
Comme Gaut le suggère, vérifie aussi tes cosses batterie...elles doivent etre bien serrées.
Tu as quoi comme bougies?? A vérifier aussi par la même occasion.
Un petit reset tps aussi....
Verification de la tension de ta batterie...moteur coupé et moteur en marche au dessus de 2000trs( 12v à l'arrêt, 14v en marche).
Good luck! Wink
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 5 Aoû 2011 - 20:00
Je ne sais pas si c'est pareil sur les XB, mais sur les TUBS il y a une "boucle de sécurité" qui relie :
- capteur de point mort
- capteur de béquille
- capteur de levier d'embrayage
avec un relai et des diodes et ce montage à pour objet de couper l'alim de l'ECM et/ou de démarreur dans les situations de "danger" :
- on veut démarrer sans être au point mort
- on passe une vitesse alors que la béquille est dépliée
Autrement dit, si l'un quelconque de ces capteurs OU DE LEUR CONNECTEUR est défectueux ou encrassé ou oxydé, ça peut générer ces micros-coupures !!!
Donc => démontage, WD40 et petit brossage avant toute autre opé !!!
study
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 5 Aoû 2011 - 20:06
+1 ,
balance aussi un coup de WD dans les comodos , surtout celui de droite avec le bouton "run"....
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 5 Aoû 2011 - 20:10
Nicolium a écrit:
+1 ,
exact, j'avais oublié le passage de l'alim dans le comodo... c'est sophistiqué, mais ça génère beaucoup de causes de pannes possible !!!
LyXoR
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptySam 6 Aoû 2011 - 13:10
OK je vais profiter qu'elle soit a l'arret pour verifier tous les cables etc.
Par contre, je l'ai démonté quand elle avait la config filtre KN + sebring 2008 avec ecm stock.
Je vais la remonter avec fast du pauvre + collecteur US + pot race et Gwama doit me bidouiller un truc sur la carto. Donc pour savoir si elle a encore un probleme, ba je seche la ^^ Reponse qu'en j'aurai reçu mes joints moteur ^^
Bonirider
Bonirider
Nombre de messages : 46
Ma Buell : XB 12S CG
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyLun 22 Avr 2013 - 14:03
Salut Lyxor !
J'ai une XB 12 SCG de decembre 2007(modèle 2008) avec la meme config que toi:
Stock sauf silencieux Sebring dechicané et filtre KN.
J'ai le meme trou que toi entre 3500 et 5000 tours. C'est tres desagreable sur un gros bicylindre.
Elle hoquette également à tres bas regime/ ralentit.
As tu trouvé une solution ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyLun 22 Avr 2013 - 15:59
Ce sont vraiment de grosses bouses nos bécanes... lol!
Je me demande pourquoi elles sont si attachantes finalement... C'est peut être au mécano qu'on s'attache ?!?
Ricou
Ricou
Nombre de messages : 214
Ma Buell : Du frein, du couple, du bruit...bref des têtes qui se retournent...XB9R
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 26 Avr 2013 - 14:30
ça c'est normal !?! elles montent pas plus haut que 5000 trs/min
lol! ---------------------------ok je sors
Bonirider
Bonirider
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 26 Avr 2013 - 15:30
Bein moi de 3000 à 5000 rien... J'attends que ça passe et à 5000 elle se reveil et tracte fort jusqu'à 7000...
Razz
Ricou
Ricou
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 26 Avr 2013 - 16:07
Merde !!!
le syndrome du 4 pattes...Désolé pour toi............. [ XB]  Trou a l'acceleration 506615 [ XB]  Trou a l'acceleration 506615 [ XB]  Trou a l'acceleration 506615
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 26 Avr 2013 - 18:04
Le fameux TROU DE BUELL !!! cyclops
Bonirider
Bonirider
MessageSujet: Re: [ XB] Trou a l'acceleration   [ XB]  Trou a l'acceleration EmptyVen 26 Avr 2013 - 22:29
J'espère bien arriver à le reboucher.
Un gros bi avec un trou !? Et pis quoi encore !
» xb9r trou trou trou à l'acceleration
» un trou...
» trou a l'accélération
» trou a l'acceleration
» Trou accélération
