| tout nouveau , tout con sur ma Buell .... | |
+9greg Nico de Dijon McGyver Yo119 Manu16 ecirb Marco 45 PanPan Bushman 13 participants |
Nombre de messages : 13706 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Jeu 7 Nov 2013 - 19:00 | |
| - dav31370 a écrit:
- Je travaille moi Monsieur.
Je ne lève juste en plus.
Les nuits ça défonce.
Mais oui, Tls apero billard explications.
Et tu vas voir on est des vrai geek, on te fera tout tranquillement assis a la terrasse avec nos telephones. Bushman, le Monsieur kikoz là, c'est notre tailleur pour qu'on soit beau en représentant le forum.... |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3455 Age : 49 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Jeu 7 Nov 2013 - 19:22 | |
| ah ben oui, tiens.
T'as pas ta chemise du forum?
pas cher pas cher. |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Jeu 7 Nov 2013 - 19:24 | |
| Manu, tu oublis aussi mon nouveau role de MODERATEUR. |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Jeu 7 Nov 2013 - 19:34 | |
| - dav31370 a écrit:
- Manu, tu oublis aussi mon nouveau role de MODERATEUR.
je l'avais mis, et puis je l'ai enlever....je voulais paraitre fayot Chef je vous aime Chef Votre chemise elle est top Chef tu ramènes ton stock en Bretagne... |
Marco 45
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Jeu 7 Nov 2013 - 20:30 | |
| - Nico de Dijon a écrit:
- Il y a bien une modif.
Installé une transmission primaire courte... ça cogne moins a bas régime... C'est également un peut plus souple je trouve mais c'est peut être dans ma tête solution à oublier si c'est juste pour ça car ensuite t'es vraiment trop dans les tours et passes ton temps à jouer des rapports de boite, tu pers donc tt l’intérêt de rouler avec un gros bi sur le couple pour finir il faut passer sur un primaire de XB9, opération pas donner à la porter de tous techniquement la bonne solution reste un pot et une carto race qui comme cité plus haut te permettent ce rendu même sous 2500 tr tt en gardant un comportement globale proche de l'origine |
Marco 45
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Jeu 7 Nov 2013 - 20:32 | |
| - Bushman a écrit:
- Ah, Ok, je commence à comprendre, le précédent propriétaire m'a fourni un câble et un disque dur, par contre pour moi c'est du chinois tout ça.....
il a donc eu ecm spy, soit pour juste cheker lors des révisions soit parce qu'il a été un moment avec un pot+ecm race |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Jeu 7 Nov 2013 - 21:17 | |
| bon, je vais donc opter pour la carto "race", le précédent proprio m'a certifié l'avoir laisser en configuration d'origine en dehors du filtre à air. merci en tout cas pour toutes vos infos et conseils. |
Foofury
Nombre de messages : 692 Age : 50 Localisation : 25 Ma Buell : XB9SX
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Dim 10 Nov 2013 - 11:52 | |
| - ecirb a écrit:
- en fait à la base, le logiciel tourne sur un PC que tu relies avec un câble à la moto.
mais il se trouve qu'une personne du forum a fabriqué des adaptateurs bluetooth à brancher sur la moto. Et comme un autre petit malin a fait une appli android, ben maintenant on peut connecter la moto à un terminal android (tablette ou téléphone) par bluetooth. Pratique en déplacement pour savoir pourquoi ton voyant d'erreur s'allume ... C'est sérieux cette histoire de bluetooth et d'appli andoid pour les codes erreurs ? |
giome
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Dim 10 Nov 2013 - 12:34 | |
| c'est génial pour le geek que je suis et lors de mes sessions circuit je peux faire de l'acquisition de données et ainsi régler bubulle au petits oignons !!! |
Nombre de messages : 8223 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Dim 10 Nov 2013 - 12:58 | |
| bien sûr que c'est sérieux, je suis toujours sérieux !! (ou presque ). Pour la carto race, à mon avis si tu n'as pas un échappement libéré, ça va pas révolutionner les choses. Mais si tu veux c'est facile à tester. |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Dim 10 Nov 2013 - 19:15 | |
| tu veux dire qu' avec un simple portable amélioré, tu peux rentrer dans le programme de ma Buell et modifier sa cartographie ????? suis complètement dépassé.... bon, ce weekend, 500 km à deux dans les Pyrénées dont la moitié sous la pluie..... |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Dim 10 Nov 2013 - 22:37 | |
| avec mon téléphone, avec ma tablette ou encore avec mon PC je peux effectivement intervenir sur ton calculateur. N'importe quel Buelliste équipé d'ECMSPY peut le faire |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Lun 11 Nov 2013 - 15:03 | |
| et ben ça change du tournevis dans la poche pour régler la richesse ou le ralenti au bord de la route à la pause clope.... bon, je continus dans les questions à deux balles, est-ce normal ce bruit de résonance venant du faut réservoir, la boite à air ???? |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Lun 11 Nov 2013 - 15:08 | |
| En prendre soins tu dois....l'écouter de trop arrêter tu devrais.... Si elle fait du bruit, c'est bon signe... c'est qu'elle tourne ! Selon son ouverture (ou pas) oui, on entend le bruit d'aspiration de l'air....mais bon..... met lui un pot ouvert, et tu ne l'entendras plus.... |
Tchentche
Nombre de messages : 52 Age : 37 Localisation : Sud de la Belgique Ma Buell : Buell XB9sx (2010) Date d'inscription : 14/08/2013
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Lun 11 Nov 2013 - 17:20 | |
| Est-ce que l'accès à l'ecm via bluetooth peut également se faire une XB9 de 2010 qui, d'après ce que j'ai compris, a un ecm plus difficilement accessible? |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Lun 11 Nov 2013 - 17:55 | |
| aucun soucis sur une 2010. Ça n'est pas plus compliqué que sur les autres, suffit d'avoir les bons outils. |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Lun 11 Nov 2013 - 21:57 | |
| la vache. Il na va pas le payer son pot! |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Lun 11 Nov 2013 - 23:25 | |
| mais si, puisqu'il va bien finir par s'inscrire au cassoulet du 29/11 |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Mar 12 Nov 2013 - 0:04 | |
| Je guette également De plus, ça fait longtemps que j'ai vu un Uglysse , ça ferait plaisir |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Mar 12 Nov 2013 - 0:08 | |
| Guillaume!
NON!
On ne met pas le feux au Uglysse des copains.
Excuses le, c'est un chien fou!
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... Mar 12 Nov 2013 - 7:05 | |
| nos machines font des jaloux.....c'est comme ça.... |
| Sujet: Re: tout nouveau , tout con sur ma Buell .... | |
