| Buell xb12sx mon diable americain | |
+39MAT BIKE wanderponey Gunny cyrille40 pasadena Grobatt Bulok lionelt actarus Dark_Ebola buellberry daytonateur guillaume deufrus jean21 mjackal90 Ch@rley banzaî cochon Banditof Jack59320 damien47 McGyver Snatchie Rod Yo119 gros gaz flafi07 16 art NovaSterling Xb77 Stylman ecirb marco21 Joel59 centerless zesty ON/OFF corublacko Nico de Dijon 43 participants |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mar 1 Juil 2014 - 12:36 | |
| Ça y est j'ai récupéré mes roulements a SERT a côté de mon boulot! 51€ la paire (photo iPad) Et pour ce qui est la fourche je comprends pas bien le tableau dans le tuto... Qqn peut me confirmer combien je dois mettre d'huile dans chaque tube de mon xb12sx de 2010?? D'ailleurs en huile j'ais ça au fond du garage. Vous mettez quoi vous? Demain... Je démonte tout !! Au faite , pour vidanger ma fourche (comme je ne fais que ca , pas de joints ou bagues etc..) je pensais seulement déverrouiller l'écrou en dessous de l'écrou de réglage partie haute) logiquement tout devrais venir sans toucher aux réglages Non? Ou je suis obliger de tout démonter ? |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 9:13 | |
| Quelqu'un peut il l'aiguilleur pour ma fourche svp? |
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 9:18 | |
| tu n'as qu'a suivre le tuto de guillaume que tu as déjà cité... |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 9:23 | |
- tu n'as qu'a suivre le tuto de guillaume que tu as déjà cité...
Okay mais pour la contenance en huile Y'a pas xb12sx... Mais 9 sx j'imagine que ce n'est pas la même contenance ... |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 13:02 | |
| Okay merci ! Je suis passé chez HD, pour les pièces du forum, son chef s'occupe d'épices mais ne paraît pas pressé.. Il ma dit qu'il fallait tout changer dans la fourche... (Enfin lui ferait ça..) il la proposé pour 160€ de les faire! Avec 2 semaines de délai.. Dc vais essayer de faire avec le tuto.. Affaire a suivre Je ne suis pas serein comme type la ^^ |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 15:19 | |
| Bon ça y est tout est desserré! La moto est suremevé! !! Mais problème je n'arrive pas a faire tomber les plaquettes de frein de l'étrier et celui ci ne sort pas tout seul... Il vient taper dans la jante Comment faire tomber les plaquettes ? Faut il dévisser les deux vis grises? Help |
Nombre de messages : 8199 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 15:26 | |
| si c'est le même type de fonctionnement que le ZTL1 les vis grises doivent être des axes qui maintiennent les plaquettes. Si oui, alors il faut les sortir sinon aucune chance de virer les plaquettes. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 15:27 | |
| Okay merci je vais essayer de les sortir entièrement ! Merci pour ta rapidité !! Édit: VICTOIRE!!! Roue retirée |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 15:41 | |
- mais euh...tu vas devoir enlever la roue aussi, donc en sortant son axe, t'auras certainement assez de jeu pour sortir l'étrier sans démonter les plaquettes
Ben ça j'ai essayé mais non =\ ça tape dans les rayons de la jante.. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 16:26 | |
| Étrier entre 2 jeux de bâtons et avec du doigté et beaucoup de patience tu arriveras à virer le plaquettes Si tu déposes la roue par la même occasion, vite le GB, braqué à gauche, recule la roue et dépose l'étrier complet. N'oublies pas d'accrocher ton étrier au collecteur ou autre pour soulever la durite |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 2 Juil 2014 - 22:25 | |
| Un petit conseil messieurs pour les roulements? J'ai du tout stopper mademoiselle c'est bloqué le dos et donc direction kiné ... Du coup demain je fais la fourche, et je remonte mes roulements . Vous pensez quoi d'un deport de métal? Et du coup côté caoutchouc vers l'extérieur si je suis logique Pas envie de faire de conneries |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Jeu 3 Juil 2014 - 8:47 | |
| Bon je vais remonter tout ca^^ Du coup pour les fourches vais quand même voir si HD ne peut pas me fournir toutes les pièces histoire de faire une grosse révision.. Sinon je ferais une simple vidange! Et du coup vais suivre ma logique pour les roulement (côté caoutchouc vers l'extérieur) . Mais cette histoire de déport me chagrine un poil. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Jeu 3 Juil 2014 - 8:50 | |
| Vires les grosses merdes d'origine, démontes en 1 et récupère la bague extérieure qui te servira à mettre les nouvelles bagues extérieures coniques Tu enfiles sur le té inf´ un joint, une bague intérieure (faudra tapoter), et l'élément roulant. Tu enfiles le tout par le dessous. Te reste à enfiler le 2nd élément roulant, l'autre bague intérieure et le joint; à remettre le té sup. et l'écrou borgne HC. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Jeu 3 Juil 2014 - 8:52 | |
| La bague intérieur de ton conique sera plus haute et fera donc office d'épaule ment (comme le déports des Rlmts d'origine) Le joint se placera tout seul. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Jeu 3 Juil 2014 - 9:12 | |
| Bon... Question a 2€ . Les bagues de mes actuels roulements font le même diamètre... Je suis obligé de récupérer la baie extérieur de l'ancien roulement ? Pas sur qu'elle s'adapte comme ça si ? Ou j'ai rien compris.... Pour l'instant l'ancien roulement ne bouge pas d'un poil... Pour moi il fallait juste remonter les nouveaux roulements. Ils font la fauteur et l'épaisseur des anciens... Avant de les enfoncer si qqn veut bien me rassurer svp Aaaaaaah a force de relire. A moins que je ne récupère la bague extérieur que pour introduire la nouvelle ^^ |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Jeu 3 Juil 2014 - 9:52 | |
| Roulements changés! ! Bon au final avant serrage j'obtiens ça Une lèvre sur tout le long .. Étape suivante .. Tdf, fourche, roue, étrier, essai =) |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Jeu 3 Juil 2014 - 10:56 | |
| Heyyyy petite pause , ça sonne a la porte... Ma boîte a outil US commandé dimanche Bon du coup je vais ouvrir mon cadeau |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Jeu 3 Juil 2014 - 11:06 | |
- montage des roulements = 15 minutes
interrogations, doutes = 45 minutes
Mais oui C'est une première pour moi... Et la je pèse pas lourd devant la moto toute démontée J'en mène vraiment pas large Je préfère que ça me prenne 3 jours mais que ça soit bien fait ! Mon petit diable doit avoir la forme!! C'est vilain de se moquer |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain | |
