-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 empoisonné par le code 21
2 participants
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 483
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
code - empoisonné par le code 21 Empty
MessageSujet: empoisonné par le code 21   code - empoisonné par le code 21 EmptySam 13 Juil 2013 - 19:24
Bonjour à tous,
Bon, l'essentiel est dans le titre.
Hier, je prends la bioule pour prendre l'air (chaud en ce moment, dans les 27 degrés). Au retour, au sortir d'un rond-point, au moment de remettre du pâté, le témoin rouge du tableau de bord se met à clignoter : simultanément, plus de watts, le moteur peine à dépasser les 4000 tours et ne consent à tracter qu'à condition de rendre un peu la main sur les gaz.
scratch
Ayant obtenu le code d'erreur 21, je fais des recherches sur le forum...
study
Aujourd'hui, j'ai donc vérifié le fonctionnement du moteur de valve qui est OK (il fait son va-et-vient normal quand je mets le contact) ; vérifié également le câble de commande de valve (qui ouvre et ferme librement la valve).
Nouvel essai, et rebelote code 21 au bout de 40 bornes... Retour à la zonmai en serrant les fesses (et en me faisant doubler par toutes les bagnoles).
Shocked
Je précise que le ventilateur tournait au "régime n° 2" quand je me suis arrêté.
Quelqu'un aurait-il connu semblable mésaventure ?
Je vous remercie d'éclairer ma lanterne.
MessageSujet: Re: empoisonné par le code 21   code - empoisonné par le code 21 EmptySam 13 Juil 2013 - 19:31
WD40 très généreusement sur la came du pot
Puis graissage Wink
Tu dois avoir le volet qui se coince pas moment
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: empoisonné par le code 21   code - empoisonné par le code 21 EmptyMer 17 Juil 2013 - 22:59
Je te remercie pour ta réponse.
Mais ça récalcitre (j'ai bloqué la valve en position ouverte : je n'ai plus de code d'erreur, mais le moteur n'a pas retrouvé sa santé...)
Sad
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: empoisonné par le code 21   code - empoisonné par le code 21 EmptyLun 23 Sep 2013 - 22:11
... en fait, j'avais une prise d'air à l'admission...
» Code 33
» code 14
» [XB] 12SS 2008 Batterie et Fusible Pompe à Essence
» code erreur 14
» XB12S coupure moteur, pétarade à chaud,repart nickel à froid
